Teraz jest 11 listopada 2026, 21:12
 Tytuł: [E46] przedlift - Światła DRL jak w aucie poliftowym
PostNapisane: 18 maja 2014, 10:57
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 35&start=0
Witam, jak zapewne wiecie zakodowanie świateł do jazdy dziennej w E46 przed liftingiem wiąże się z świecącymi się kierunkowskazami co jest u nas nielegalne. Znalazłem w internecie sposób jak to wyeliminować, zerowym kosztem tak, aby światłą świeciły dokładnie jak w aucie po liftingowym. Modyfikacja polega na przerwaniu dwóch ścieżek oraz wlutowaniu dwóch przewodów na płytkę włącznika świateł. Poniżej znajduje się instrukcja zmian na płytce.
W pierwszej kolejności musimy wyciągnąć włącznik świateł z auta, czyli zdejmujemy listwę wykończeniową:
Następnie odkręcamy śruby mocujące włącznik do kokpitu:
Odpinamy złącze przez odchylenie tej białej zasuwki:
W tej chwili mamy już włącznik świateł do modyfikacji. Z włącznika wyciągamy płytkę, rozgrzewamy lutownicę i szykujemy dwa przewody które zostaną przylutowane do płytki. Tak od siebie dodam że nadają się do tego taśmy które służyły do łączenia dysków IDE z płytą główną w starych komputerach.
Poniżej kolejne zdjęcia przedstawiające w do których ścieżek należy przylutować przewody oraz gdzie znajdują się dwa miejsca przecięcia ścieżek.
- linie oznaczone czerwonym kolorem oznaczają ścieżki do których należy przylutować przewody,
- linie oznaczone niebieskim kolorem wskazują w których miejscach należy przeciąć ścieżki,
Zdjęcie przedstawia schemat w których miejscu znajdują się na płytce miejsca do lutowania:
1. Lewe górne zdjęcie, tu przecinamy w pierwszej kolejności ścieżkę (kolor cięcia - niebieski), następnie lutujemy przewód nr 1
2. Lewe dolne zdjęcie, tu również w pierwszej kolejności przecinamy ścieżkę (kolor cięcia - niebieski), następnie lutujemy przewód nr 2
3. Prawe górne zdjęcie, lutujemy przewód nr 2 do ścieżki zaznaczonej kolorem czerwonym
4. Prawe dolne zdjęcie, lutujemy przewód nr 1 do ścieżki oznaczonej kolorem czerwonym
Tak przygotowaną płytkę montujemy we włączniku do auta, pozostaje nam już tylko zakodowanie według poniższego filmiku świateł w aucie i gotowe!!!
https://www.youtube.com/watch?v=bL72vmAMZ6E
Oczywiście jeżeli nie czujecie się mocni w lutowaniu to zanieście płytkę do byle jakiego zakładu elektronicznego to wam za grosze to zrobią. Za wszelakie uszkodzenia jakie możecie spowodować oczywiście nie odpowiadam, wszystko robicie na własną odpowiedzialność ;)
Obrazek Obrazek
 Tytuł: Re: E46 przedlift - Światła DRL jak w aucie poliftowym
PostNapisane: 21 maja 2014, 13:07
dobry patent ;)
ale można też wymienić sam moduł świateł na poliftowy i zakodować go :)
PostNapisane: 21 maja 2014, 19:34
Moje BMW: F32 430i
Idea dobra, ale takie modzenie jakoś nie dla mnie ;)
PostNapisane: 23 maja 2014, 12:10
Kod silnika: m54b22
Pare zdjęć ode mnie,wszystko działa jak należy :)
PostNapisane: 6 sierpnia 2014, 21:43
Po modyfikacji modułu świateł co się dzieje jeśli ustawi się przełącznik na światła pozycyjne?
Można gdzieś pobrać schemat modułu świateł albo całego auta?
 Tytuł: Re: [E46] przedlift - Światła DRL jak w aucie poliftowym
PostNapisane: 9 sierpnia 2014, 16:21
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Dodam tylko że w autach przed liftem niekiedy są montowane fabrycznie moduły świateł z modeli po liftowych.
Taka niespodzianka własnie mi się trafiła , a odkryłem to jak szukałem NCS modułu świateł i zauważyłem ze nazywa się tak jak w po lifcie.
Więc ci co posiadają auta przed liftowe z końca rocznika ich produkcji przed rozpoczęciem modyfikacji modułu niech sprawdzą NCS czy czasami nie posiadają modułu poliftowego.
PostNapisane: 9 sierpnia 2014, 17:51
Kod silnika: M47 D20
elegancko
PostNapisane: 15 stycznia 2015, 14:20
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m50b20
Jest mały problem posiadam dwie e46 przedliftowe i w jednej wszystko hula git a w drugiej po zapłonie odpalają się światła mijania ;/ Nie wiem czy ja coś robię źle czy jest coś namieszane w pliku http://speedy.sh/6bsFv/FSW-PSW.TRC może ktoś spojrzeć? Samochód nie posiada xenonów ani czujnika zmierzchu(deszczu). Rocznik 1998
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 16:49
Kod silnika: M52b20
Trochę minęło, ale jeśli nie otrzymałeś odpowiedzi to podpowiem, że skoro po przekręceniu zapłonu zapalają Ci się od razu światła mijania to znaczy, że już coś było kodowane w module LSZ. W przedlifcie wystarczy zakodować jedną funkcję (np. stroboskopowe kierunkowskazy) a światła mijania zapalą się po przekręceniu kluczyka.
