Teraz jest 16 listopada 2026, 17:15
 Tytuł: [E46] problem z poziomem paliwa
PostNapisane: 5 sierpnia 2013, 15:24
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
mam mały problem, zalewam auto pod korek a na desce rozdzielczej pokazuje mi pół baku.. w testach zegarach jak sprawdzam baki to pokazuje np 00033,2 czyli lewy 00 a prawy 33L tak ? myślałem że to wina pływaka, pojechałem do mechanika, on to sprawdził i mówił że pływak działa... więc gdzie mogę szukać przyczyny ? zazwyczaj jak wyjeżdżę do 0 tę jedną połówkę baku, to po jakimś czasie jakby samo zaskakiwało i ponownie mam pół baku na desce (te drugie pół z jednego tankowania)... nie wiem może jakiś inny czujnik czy coś ? doradzicie panowie ??
330d 184km 01r.
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
 Tytuł: Re: [e46] problem z czymś od paliwa
PostNapisane: 6 sierpnia 2013, 11:15
nikt nic ? może któryś mod przeniesie to do mechaniki ? może tam uzyskam jakieś odpowiedzi...
ObrazekObrazek
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 15:35
Kod silnika: M54B22
To i ja podepne się pod temat bo mam podobny problem. U mnie wskazówka (ostatnio coraz częściej) po małym postoju potrafi pokazać z 10l wiecej paliwa. Po przejechaniu kilku km powoli opada. W testach zegarów również mam na początku same zera tak jakby jeden pływak nie pokazywał wskazań. Pływak się raczej nie zacina bo chyba by musiał sam się unieść.
PostNapisane: 25 listopada 2013, 13:40
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113249
Zacina sie sprezyna na pompce/smoku czy jak to tam nazwac.U mnie samochodl gasl z braku paliwa a w wskaznik pokazywal 30l, wyciagnalem pompke,poruszalem sprezynka tak zeby pokazywal raz pusty raz pelny bak i dziala po dzis dzien.
A roznice wynikaja z przelewow pomiedzy komorami baku.Kiedys tez dygalem o to;) viewtopic.php?f=1&t=119890
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 16:53
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: m43b16
Garaż: www.forumbmw.com.pl
Też mi się wydaje że to pływak. Może warto po prostu podmienić?
http://forumbmw.com.pl/viewtopic.php?f=46&t=93
Jaki interface diagnostyczny do E36?
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 20:43
przez te poligony nie mam kiedy zajrzeć ;/ teraz mam inny problem, skakanie obrotów, czasami nawet gaśniecie auta na biegu jałowym
czytałem na forum że to chyba wina czujnika ciśnienia paliwa, jest gdzieś pod podszybiem ale za cholerę nie mogę go zlokalizować po zdemontowaniu obudowy od filtra kabinowego... czy kolektor tez mam rozbierać ? może ktoś coś poradzić ?
ObrazekObrazek
PostNapisane: 4 grudnia 2013, 22:58
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Przed rozbieraniem czegokolwiek podepnij pod kompa. Jeśli coś się dzieje nie tak wyskoczy błąd lub w parametrach pracy ktoś ogarnięty droga dedukcji szybko wykryje co nie halo.
PostNapisane: 18 maja 2014, 18:25
już nic
ObrazekObrazek
PostNapisane: 21 czerwca 2014, 17:56
I nic? Problem rozwiązany? Wydaje mi się, że u mnie jest to samo.
PostNapisane: 26 lipca 2014, 12:17
Moje BMW: e46 330xi
Kod silnika: m54
Witam mam taki problem w swojej Bmw e46 330xi kombi 2003r. A mianowicie podczas jazdy zacząla mi opadac wskazowka od poziomu paliwa mialem zalane 3/4 baku po przejechaniu 50km swiecila mi sie rezerwa. okazalo sie ze uszkodzil sie pływak czujnik poziomu paliwa (pekła ceramiczna plytka) pływak po stronie kierowcy ten bez pompy paliwa wymienilem na nowy wszystko bylo ok wskazowka znow pokazywala poziom paliwa natomiast po przejechaniu 100km stalo sie to samo znowu wskazowka opadla na minimum po wyciagnieciu plywaka znowu byla peknieta plytka ceramiczna od suwaka wiec znowu kupilem i wymienilem i po przejechaniu kolejnych 100km znowu stalo sie to samo:( pomorzcie co jest przyczyna????? od jednego slyszalem ze moze byc zapowietrzony bak i ciesnienie rozrywa plytke pomocy !!!!!!!!!!!!!!!!
 Tytuł: Re: [e46] problem z poziomem paliwa
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 22:34
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Odgrzebuje temat,
a co jak w e46 ciągle pęka płytka na lewym pływaku?
PostNapisane: 8 sierpnia 2014, 09:41
u mnie pomogła wymiana pływaka :) tak wracając do mojego
ObrazekObrazek
 Tytuł: Re: [E46] problem z poziomem paliwa
PostNapisane: 9 sierpnia 2014, 17:18
Moje BMW: e46 330xi
Kod silnika: m54
Witam mi wlasnie tez za kazdym razem jak wymienie lewy plywak peka na nim plytka zna ktos rozwiazanie tej sprawy?????????????????
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 58 gości
