Teraz jest 16 sierpnia 2026, 22:07
 Tytuł: [E36] wymiana czujnika ABS
PostNapisane: 22 lipca 2007, 18:03
witam.
wymienilem ostatnio czujnik abs przedniego prawego kola w e46.
po zalozeniu nowego kontrolka i tak nie zgasla.
czy trzeba bledy likwidowac przez kompa czy po zalozeniu sprawnego czujnika powinna sama zgasnąć?
Ostatnio edytowano 22 lipca 2007, 23:39 przez cypi91, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 lipca 2007, 18:06
Spróbuj się przejechać tym autem po wymianie czujnika, aby doszło do inicjacji sprawnego już czujnika
PostNapisane: 22 lipca 2007, 18:08
przejechalem i nadal nic.caly czas swieci :(
PostNapisane: 22 lipca 2007, 18:21
Czy usterkę tego czujnika diagnozowałeś na komputerze diagnostycznym?
Komputer może pokazać brak obwodu z czujnikiem i nie koniecznie musi to być wina czujnika - może to być także przerwany obwód na instalacji.
Przeważ nie kontrolka gasnie po przejechaniu się, choć błąd w komputerze pozostaje do momentu wykasowania i nawet przy sprawnym już czujniku.
PostNapisane: 22 lipca 2007, 21:14
usterki z tego co wiem trzeba kasowac . mi tak tez ABS robili w serwisie gdzie byl ten super komputer GS1 czy cos takiego ... i skasowali . potem raz jeszcze zaplon i juz sie nie pojawila wiecej kontrolka. moze cos zle osadzili ten czujnik jak robiles
PostNapisane: 6 listopada 2007, 09:55
Ja też wymienilem czujnik w e36 i przejechałem sie i też nie zgasła, ktos pisze ze trzeba usunąc usterke kasujac blad w komputerze ale autoelektryk powiedzial ze u mnie jest obsluga manualna (1992r) i takiego błedu sie nie skasuje ;/, co poczac ? Aha i czy wtyczka od tego czujnika tam przy złaczce powinna byc wpięta do końca czy powinna pozostać w odleglosci okolo 2 mm na poziomie 2 plastikowego szczebelka ?
PostNapisane: 6 listopada 2007, 11:43
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Po wymianie uszkodzonego czujnika na sprawny, lampka kontrolna ABS powinna zgasnac.
Jesli nie gasnie to blad zapewne lezal w innym miejscu.
Błąd w pamieci komputera pozostanie az do momentu jego wykasowania, lecz dla kierowcy jest to niewidoczne podczas jazdy
PostNapisane: 6 listopada 2007, 12:48
Nie wiem jak to jest w E46 ale w E39 takie cos oznacza walniety sterownik ABSu.
Awaria ABSu w E39
Tomek
Marzenia sie spelniaja...
E92 335ix
PostNapisane: 6 listopada 2007, 19:39
Generalnie czujnik poprzedni na pewno byl nie sprawny bo widzialem ewidentnie jak pogiete byly te preciki laczące w środku wtyczki w zasadzie byly wciśniete do środka, byc moze czujnik dziala tylko za slabo docisnalem koncowke ktos moze ma fotke prawidlowo zamontowanej czujki abs ? albo wie czy to powinno byc docisniete na maxa czy nie ?
PostNapisane: 6 listopada 2007, 20:42
Kod silnika: M50B20
ja wymieniłem w swojej dwa czujniki z pszodu .po wymianie kontrolka zgasła po przekreceniu kluczyka.
