Teraz jest 14 listopada 2025, 13:49
 Tytuł: [E46] Dwie sondy lambda w m52TUb28 ?
PostNapisane: 19 maja 2014, 20:55
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
Witam. Pytanie do posiadaczy w/w silnika, wiem ze powinno byc 4 sondy, dwie w kolektorze i dwie za katami ale dzisiaj u siebie robiac maly przeglad zauwazylem ze nie mam sond za katami :zdziwko: no i przed katami sa ale bosch 0 258 003 477 a przeplywke mam siemens i kompa tez siemens wiec chyba i sondy powinny byc siemens ?? Wtyczek do sond tez nie ma pod oslona listwy wtryskowej ,podnioslem lekko samochod bo nie mam kanalu i namacalnie sprawdzilem i zadnych dziur na sonde czy czegos zaspawanego nie ma.Ostatnio mnie zaskakuje to auto w realoem pokazuje 4 sondy a u mnie 2 ,tak samo mialem z odma inny rozdzielacz kolektora i nie pasowala :/ .Inpa nie pokazuje zadnych wartosci tych sond tyko napiecie na 4.20 . Moje katy wygladaja tak jak na tej aukcjii http://allegro.pl/bmw-e46-2-8-katalizat ... 05900.html ma ktos jakies wytlumaczenie na taki myk ? :D
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
 Tytuł: Re: [E46] Dwie sondy lambda w m52TUb28 ?
PostNapisane: 19 maja 2014, 22:24
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
Może ktoś przerabiał wydech począwszy od katalizatorów. Wtyczki od sond za katem powinny być za silnikiem dokładnie miedzy kabiną a tam gdzie sie kończy pokrywa zworów przynajmnie ja tak mam wtyczki gdzie podłącza sie te sondy . Zobaczy czy tez tak masz albo może ktoś wcześniej cos kombinował z samochodem i tak to poskładał. A masz jakies błedy na kompie z tych sond może?
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 20 maja 2014, 05:23
Moje BMW: E46&E90
ok zdejme te wszystkie plastiki i dobrze popatrze, myslalem ze sa kolo wtryskow.Bledow zadnych nie ma jedynie w inpie nie pokazuje zadnych wartosci tych sond poza napieciem .
PostNapisane: 20 maja 2014, 09:45
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Rozkoduj VIN i sprawdź czy masz informację o normie Euro2, bodajże w tym przypadku tylnych sond nie było.
Były też wersje "bez katalizatora". Wtedy nie było sond w ogóle.
PostNapisane: 20 maja 2014, 15:01
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
w m52tu były dwie sondy regulujące przed katami i dwie monitorujące za katami w niektórych wersjach ich nie było i nawet jak powinny być a ich nie ma (tych monitorujących) to nic się nie dzieje, komp pokaże tylko ich błąd
PostNapisane: 20 maja 2014, 16:11
Moje BMW: E46&E90
A no to spoko wlasnie patrzylem vin i jest notka -Redukcja spalin EU 2 ,wiec moze tylko beda 2 sondy jak pisze cursor.
A jak kwestia tych sond przed katami moze to byc bosch jak mam przeplywke i kompa siemens ? nic tu nie jest pomieszane ? Jak sie nie myle to siemens pracuje od 0-5v a bosch 0-1v ale po numerach z katalogu to ten bosch niby ma pasowac. Z realoem moja sonda to 11781742050
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 74 gości
