Teraz jest 18 kwietnia 2026, 04:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e46] Sygnał/czujnik pasów bezpieczeństwa
PostNapisane: 15 kwietnia 2014, 06:13
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
zgadza się :) ludzie się tego pozbywają bo strasznie wnerwia jak coś pika podczas jazdy jak nie zapniesz pasów a ty chcesz takie coś zamontować żeby sobie życie utrudnić :)
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 15 kwietnia 2014, 09:39
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wszystko kwestia jak bardzo zależy Ci na tej funkcji
PostNapisane: 15 kwietnia 2014, 11:31
Kod silnika: m47
Jest funkcja w module KMB (zegary) odpowiadająca za ostrzeżenie o pasach. Warunek - musi być czujnik w zamku pasa (nie mylić z nababojem pirotechnicznym). U mnie niestety nie ma tego czujnika więc kontrolki nie da sie uruchomić. W moim KMB wyglada to tak:
GURTWARNUNG
ohne_gurtschlosskontakt
wydaje mi się że należy zmienić na:
mit_gurtschlosskontakt
Moje Titanum Silber :
viewtopic.php?p=579201#579201
PostNapisane: 19 maja 2014, 16:00
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Witam, :)
To może ja dołożę swoje 5 groszy do tematu. ;)
KnightRider
GURTWARNUNG
Jest tak jak kolega pisze, z tym że dodatkowo potrzebujemy przekodować jeszcze moduł od poduszek powietrznych.
Tak wygląda to u mnie: (ja niestety też nie mam czujnika pasów bezpieczeństwa)
Należało by pozmieniać następujące wartości w module airbag i kmb (deski rozdzielczej) na inne:
+ potrzebujemy napinacz który ma w sobie czujnik od zapięcia pasów a wygląda on tak:
Na allegro widzę chodzą od 70zł do 100zł sztuka używana.
Tam widzę są tylko 2 kabelki kwestia taka, że nie wiadomo gdzie je podłączyć. Czy pod moduł KMB czy pod moduł Airbag? :zakrecony: :|
Może ktoś inny wie to niech napisze. :) Wtedy złożymy wszystko do kupy i będzie kolejny DIY (zrób to sam). :ok:
Pozdrawiam :piwo:
PostNapisane: 20 maja 2014, 18:23
Kod silnika: m47
Wyśledziłem schemat połączeń, wychodzi na to, że podłącza się to do masy i licznika. Złącze S58 wg WDSa, kilka pdf jeśli ktos nie ma ochoty szukać:
http://speedy.sh/NrvEB/Czujnik-pasow.rar
PostNapisane: 7 czerwca 2014, 09:58
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
U mnie jest pod siedzeniem taka żółta kostka i właśnie tam jest ten napinacz wpięty. Na sto procent jest z tym czujnikiem, bo przewód wychodzi właśnie z niego ;) A jak nie pikało, tak nie pika ;p
BMW E46 316i 2000r.
Zobacz moje BMW specjalnie dla bmw-sport.pl:
https://www.youtube.com/watch?v=83jCfjzMlz8
PostNapisane: 7 czerwca 2014, 13:44
Kod silnika: m47
Do napinacza wchodzą 2 kable, jeden do ładunku w napinaczu, drugi osobny do czujnika.
PostNapisane: 23 kwietnia 2017, 01:26
Moje BMW: e39 touring 520i '02
Kod silnika: m54b22
udało sie uruchomic ten alarm? Też chciałbym mieć aktywne funkcje ostrzegajace o niezapietych pasach. Swoją drogą dziwi ilość osób próbujących to wyłączyć... bez pasów tylu jeździ? ;)
U mnie też ostatnia gaśnie kontrolka pasów. Nie zapala sie gdy ktoś siedzi obok bez pasów, ani gdy ja jadę bez pasów. Próbowałem coś zakodować, ale skończyło się na tym, że zapaliła mi sie kontrolka Airbagów i tak wisiała. Wrócilem do poprzednich ustawień i zgasła. Przyznam, że nie zmienilem tylko tego ohne_gurtschlosskontat na "mit" :)
Pod siedzeniem mam dużą kostkę, wszędzie kable, ale w NCSie miałem nieaktywne GURTSCHLOSS (zamki pasów) dla kierowcy i pasażera. Jest też GURT_SPANNUNG i pewnie chodzi o napinacze,które są aktywne. Jak się uda to napiszę co zrobiłem
Ostatnio edytowano 23 kwietnia 2017, 19:06 przez maroFX, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 kwietnia 2017, 15:58
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Z tego co mi wiadomo e46 niema czujnika w zamku pasa.
Ta lampka tylko przypomina o zapięciu pasów.
W NCS można włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy i tyle.
Sam chciałem mieć ostrzeżenie o nie zapiętych pasach ale to nie działa jak w innych autach.
PostNapisane: 23 kwietnia 2017, 19:02
Kod silnika: m54b22
kurde, nie zauważyłem, że wątek e46 :D :zalamany: :rotfl: trochę przysypiałem jak to pisałem w nocy :)
mam e39 polift. Powinny byc czujniki w pasach :) przerobił ktoś z Was ktoś dokładną procedurę włączania wszystkich alarmów?
PostNapisane: 23 kwietnia 2017, 19:49
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
a skad bedzie informacja ze zapiety pas lub nie>> ?? trzeeba napinacz z czujnikiem klamry
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 14:17
Kod silnika: m54b22
Musze sprawdzić co mam u siebie. Na pewno mam napinacze piro.
Dziwne, ze do zbadania czy pas zapięty potrzebny jest napinacz i nie wystarczy zwykły stycznik krańcowy jak w innych autach? (miałem nawet w Lanosie i mam w małej 10 letniej maździe).
PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 19:50
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
No dziwne.
Ja to odpalałem NCSem i to całe sprawdzanie polegało na tym że piszczek mi piszczał i świeciła się lampka po włączeniu zapłonu.
Zero reakcji na zapięty pas czy na mate :chytry:
