Teraz jest 8 listopada 2025, 09:03
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 134 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: coro->E46 FL bardziej czarny turek foty 19" s4
PostNapisane: 23 marca 2014, 16:11
Kod silnika: 335d
Czarne kolo niezle sie wpakowalo ale brakuje agresywnosci- wloz m pakiet
PostNapisane: 23 marca 2014, 16:59
Wzór koła :padam: szkoda że czarne.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 24 marca 2014, 08:48
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
koło wiadomo :ok: ale dla mnie za czarno się zrobiło ;)
Jest E90 318d
PostNapisane: 24 marca 2014, 10:25
Moje BMW: E12, E34, E36, E46
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6#p1681056
Dzięki za komentarze.
Kolor tej felgi miał być zupełnie inny, wiem że czarne trochę giną ale nie miałem czasu na malowanie i po przymiarce stwierdziłem że zostają czarne, jest większy bandyta :D
Zresztą może wrócę do 18" narazie doświadczam uroków 19" na naszych drogach :D
Co do M pasztetu to bardzo chętnie ale nie w tym aucie, turkmeńczyk zostanie w pełnej zgodności z vinem.
Muszę się w końcu zabrać za szukanie następcy bo plan jest ;)
PostNapisane: 24 marca 2014, 12:21
Moje BMW: e 30 i e46
Kod silnika: m40b18 i m47n
mi sie wydaje ze za czarno na tym kole , tak to kontrast by był i autko prezentowało by sie lepiej, niedługo ja zkładam te same kółko w orginalnym koloze zobaczymy jak to bedzie wygladało u mnie????
tomaszzebrowski
PostNapisane: 24 marca 2014, 14:02
Zakładaj, zakładaj ten wzór strasznie mi się podoba na e46, jeśli chodzi o seryjne fele to jedynie te od csl'a bardziej mi podchodzą.
PostNapisane: 24 marca 2014, 14:59
Moje BMW: Z4 e89, e60 LCI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129051
Jest dobrze, choć powinno być bardziej czarno ;)
Co z lampami, kierunkami, itd... ? :hyhy:
PostNapisane: 24 marca 2014, 15:21
No lampę bym może coś pomrocznił ;) na pewno muszę je wypolerować.
Mam od dawna komplet pomarańczy w szafce, nabierają mocy urzędowej czekając na polerkę.
Wsteczny na czerwono pasuje też zrobić bo taki brudny wygląda kaprawo.
PostNapisane: 24 marca 2014, 18:09
widać twój karawan to czarna bestia się gruba robi ........ale fota 6 :hyhy: :hyhy: :hyhy: mały żart :ok: :ok:
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 08:54
Kod silnika: m47n
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=139043
Ladnie wyglada! :ok: ale uwazam za jaśniejszy kolor bylo by lepiej! :luka:
Zobacz moje byłe m52tub28 ---------->> Zobacz moje byłe m47d20 ---------->> Zobacz moje byłe m47n
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 10:13
Też tak uważam, zresztą wiesz jaki miałem plan z malowaniem ;)
Mimo wszystko agresja jest na zdecydowany + , fajnie że koła wyszły trochę na zewnątrz ze względu na ET
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 10:57
Kod silnika: m57n
Koło zajefajne ale dawaj jakie lepsze foto :super:
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 11:11
Kod silnika: M57D30 +
Fajne kolo :super: Polowalem na takie...
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 14:53
Dzięki :) Na żywo wygląda zdecydowanie lepiej, na fotach czarna felga ginie, chyba każda tak ma, trzeba by coś ze światłem pokombinować, mistrzem fotografii nie jestem, trzaskam głupolem i tyle ;)
To nie trzeba polować tylko kupić ;) zawsze jakiś komplet jest na alledrogo, szkoda że tymi rondlami Ci nie wyszło bo były grube.
PostNapisane: 11 kwietnia 2014, 08:50
coro napisał(a):
To nie trzeba polować tylko kupić zawsze jakiś komplet jest na alledrogo, szkoda że tymi rondlami Ci nie wyszło bo były grube.
ehhh na razie nie wracam do tematu felg bo na sama mysl mi sie slabo robi ;) gdyby to bylo takie proste jak w Polsce :zalamany:
Fajnie felgi siadly. Teraz przypomina trochemoja byla... tez byla czarna na czarnej feldze :)
PostNapisane: 20 maja 2014, 19:45
W turkmeńczyku wysypał się amor, wybór padł na KYB - mój błąd następnym razem tylko Bilstein, czemu błąd ? po wymianie amorów zrobiła się koza straszna. Przy okazji zmieniłem klocki.
Amory podobno były dobrane zgodnie z Vin-em, w ferworze walki nie pomierzyłem starych i nowych przy rozbieraniu Macphersonów, nie przypuszczałem że coś może nie grać a po zamontowaniu nie było możliwości zwrotu.
Chyba że tak ma być i KYB fest napompowana gazem bardziej rozciąga sprężynę - nie wiem nie znam się :D
Musiałem iść za ciosem i zmienić springi, przy okazji wymieniłem też łączniki stabilizatora bo nie chciały się odkręcić.
Potem na rozkładówkę poszedł termostat oraz dwie czujki w PDC.
Po raz kolejny mądrość forumowa pomogła - PDC ogarnąłem bez ściągania zderzaka.
Efekt końcowy jest zadowalający auto dalej super się prowadzi natomiast sam zawias zrobił się bardziej sprężysty, jest twardo ale dużo lepiej i kulturalniej wybiera nierówności, optycznie praktycznie to samo, może przód jest minimalnie niżej.
W nagrodę zostało umyte i nawoskowane po czym oczywiście spadł deszcz :D udało mi się to uwiecznić parasolem:
Wpadło też nowe koło :hyhy: - ale to temat na kolejny wpis jak będzie chwila na umycie auta i jakąś fotkę.
PostNapisane: 20 maja 2014, 20:06
dawaj te koło ;) coś czuję, że koło będzie zbyt jasne :hyhy:
 Tytuł: Re: coro->E46 FL czarny turek - serwis zawieszenia s5
PostNapisane: 20 maja 2014, 20:15
Może nie ;) Tamto strasznie mi się podobało ale wymiękłem przy codziennej jeździe, musiałem wrócić do 18"
PostNapisane: 20 maja 2014, 21:58
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
KYB jest lepszy od B4 także nie masz czego żałować.
Turek wygląda dobrze ;)
PostNapisane: 20 maja 2014, 22:33
coro napisał(a):
wybór padł na KYB
Nie są takie złe,w zeszłym roku takie same dałem do tyłu i jest ok.
Też u siebie wymieniałem czujnik,wystarczy właśnie,tylko tą listwę z czujnikami wypiąć i mamy wszystko jak na dłoni :)
Czekam na aktualizację z nowym kołem,ciekawe co tam wymyśliłeś.
