Teraz jest 9 października 2026, 00:16
 Tytuł: [E46] 316 Sedan Automatyczne zamykanie szyby
PostNapisane: 22 maja 2014, 08:38
Moje BMW: 316 E46
Kod silnika: M43TU B19
Witam mam problem, otóż nie działa mi w prawych tylnych drzwiach automatyczne zamykanie szyby, otwierać się otwiera ale żeby zamknąć muszę trzymać cały czas przycisk, wie ktoś jak to zaprogramować? reszta działa normalnie, szukałem na necie ale nie znalazłem takiego przypadku :(
 Tytuł: Re: [E46] 316 Sedan Automatyczne zamykanie szyby
PostNapisane: 22 maja 2014, 13:54
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
Rozumiem że chodzi ci o zamykanie przyciskiem co jest na boczku... Co do twojego problemu to padł ci czujnik nacisku, zgniotu czy jak on się tam nazywa. Sprawdź jeszcze może czy prąd dochodzi i czy czujnik jest podłączony:)
PostNapisane: 22 maja 2014, 16:26
Moje BMW: E91 LCI
Z pilota tez nie domyka pasażera??
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 27 maja 2014, 08:36
Moje BMW: 316 E46
gdzie jest ten czujnik? z pilota tez nie zamyka, ale otwiera, dodam ze w centralnym panelu (czy jak to nazwać?) tez się nie zamyka automatycznie ta szyba a reszta działa normalnie
PostNapisane: 27 maja 2014, 12:22
Kod silnika: m47
Czujnik jest jednocześnie uszczelka górną szyby. Złącze tego czujnika znajduje się pod boczkiem drzwi (zobaczysz dwa przewody, które wtapiają się w uszczelkę). Sprawdź na początek czy ktoś nie grzebał i wypiął.
Moje Titanum Silber :
viewtopic.php?p=579201#579201
PostNapisane: 27 maja 2014, 18:06
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
Czujnik znajduje się w górnej części uszczelki (ramki) drzwi... a wygląda to jak na tej aukcji http://allegro.pl/bmw-5-e39-uszczelka-s ... 56222.html
ten przewodzić właśnie jest od czujnika
