Teraz jest 2 listopada 2026, 13:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 113  Następna strona
 Tytuł: Re: Andrew E36 -->> BMW E36 Coupe l RaceLogic str. 102
PostNapisane: 22 maja 2014, 21:21
Moje BMW: M4 M6
Zważyłem dzisiaj E36 przy okazji przeglądu technicznego na stacji diagnostycznej i wyszło około 1200kg z 1/3 baku, bez kierowcy
czyli 100kg mniej niż w zeszłym roku na tej samej stacji
PostNapisane: 22 maja 2014, 21:25
a gdyby co roku mniej ważyła, to było by jej mniej coraz :D
za każdy brakujący kilogram płacisz piątaka ;)
waga dobra, dzięki czemu tak jeździ :ok:
Moje BMW: e65 & e36
Kod silnika: N62b44 & M52b20
Jak tak dalej pojdzie to za 5 lat bedziesz mial osiagi na poziomie 911 Turbo ;)
PostNapisane: 23 maja 2014, 10:10
ANDREW E36 napisał(a):
Kywak napisał(a):
Andrew E36, przepraszam, jeśli takie info jest gdzieś w temacie, ale niestety nie mam czasu przeglądać ponad 100 stron tematu ;) . Czy możesz napisać jakie dokładnie masz zrobione mody w silniku? Jestem ciekawy, co tam dokładnie siedzi. Gratuluję świetnych czasów - robią wrażenie! Na jakim dyfrze jeździsz?
Na pierwszej stronie tematu masz te informacje :)
Po 1. gratuluję wyników, chociaż prawdę powiedziawszy TEGO SIĘ SPODZIEWAŁEM :luka:
Po 2. Niby masz napisane mody.. ale nurtuje mnie temat głowicy, co to znaczy dłubnięta? masz powiększone kanały wydechowe? Ostrzejsze wałki? Bo tu chyba jest pies pogrzebany tego Rewelacyjnego 240konnego wyniku... Pomijając dolot i wydech...
Jak nie chcesz zdradzić co tam namodziłeś, to może powiedz ile kosztuje taka usługa u Ciebie, to nazbieram, nakradnę i się zgłoszę NIE :rotfl:
3cia i ostatnia sprawa... Jak się zapatrujesz na wyniki przy skróconym przełożeniu? dajmy na to 3,45 myślisz, że mógłbyś coś urwać jeszcze? Czy raczej to strata czasu i majtanie biegami? vmax z tego co wiem, to około 220-225 na seryjnym silniku przy tym przełożeniu, ty masz sporo ponad serię więc obstawiałbym okolice 235km/h vmax i nieco większe prędkości na każdym z biegów, pewnie nie byłoby to bez znaczenia przy sprincie do 100km/h gdzie na 3.45 w 328i seryjnym trzeba wbić 3jkę, żeby to osiągnąć...
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
 Tytuł: Re: Andrew E36 -->> BMW E36 Coupe l RaceLogic 102, waga str.103
PostNapisane: 23 maja 2014, 11:17
Moje BMW: M4 M6
wałki seria
przełożenie założę krótsze w przyszłości i do tego pewnie 1,5way zrobie szpere,
nie wiem jak przełożenie dyfra zmieni czasy w moim wypadku w praktyce, pewnie 0-100 gorzej będzie bo na tym już bardzo trudno o jakiś sensowny start, a 100-200 pewnie coś lepiej bo i tak na 5ce kończyłem ostatnie pomiary
Nie do latania 0-200 mi auto służy więc naprawdę nie ma to dla mnie najmniejszego znaczenia czy urwe coś w dół czy będzie gorzej :)
PostNapisane: 23 maja 2014, 13:28
Moje BMW: rodzinne
ale co ma tutaj moc do vmax?
PostNapisane: 23 maja 2014, 13:39
Moje BMW: Z3
Zapewne chodziło o przesuniętą "odcinkę".
PostNapisane: 23 maja 2014, 15:43
No wyższa moc i przesunięta odcinka = większe prędkości na danym biegu, niektórzy mając 2,5 + dyfer 3,45 robią program z przesunięciem odcinki i mają większą prędkość przy ataku na zakręt i czasem ponoć 3jkę da się wbić - ja osobiście znam to z opowieści sam nie latam bokami 2 do odcinki z przepięciem na 3jkę bo szkoda mi auta :rotfl: No ale powiem szczerze, że skróciłbym przelożenie na min 3.15 a jak będzie hajs to i na customowe 3,45...
Do tego jakiś kolektor m50 barany na wylot i strojenie...
PostNapisane: 24 maja 2014, 12:10
Moje BMW: rodzinne
przesunięta odcinka tak (nie doczytałem czy auto ma to zrobione). natomiast seryjna moc m52b28 spokojnie wystarczy żeby zakręcić ten silnik do odcięcia na 5-tym biegu przy przełożeniu 3.45. na 3.15 pewnie raczej też da radę
PostNapisane: 24 maja 2014, 17:14
Ale to nie chodzi o to ze na 5 do odciny, tylko o niwelowanie strat do 100 przy przelozeniu 3.45 gdzie na serii b28 trzeba wbic 3jke czyli stracic zeby osiagnac pierwsza setke...
Ps nawet na 2.93 b28 kreci na 5tce do odciny ;)
PostNapisane: 27 maja 2014, 14:20
Moje BMW: 3x E36 + E38
Kod silnika: V8
To koledzy o Twoim czasie Andrew mówili jak chcieli mierzyć moje ;)
Zarówno wynik jak i masa rewelacyjne, szacuneczek.
Jaki masz aktualnie dyfer, że Cię odcina na czwórce przy 205 ?
Gdzie znalazłeś tak stromą górkę z której leciałeś ? :P
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 27 maja 2014, 14:37
Dobra, może odpłynąłem z tym 2,93, ale na 3,15 na 100% jak zdrowy to odetnie :P
PostNapisane: 28 maja 2014, 00:33
Moje BMW: rodzinne
na 3.15 to ja swoim m50b25 prawie odcinałem 5 :P a na 3.45 to bez żadnego problemu dochodzi
PostNapisane: 28 maja 2014, 09:32
Moje BMW: M4 M6
thx :)
3,15 odcięcie 7100obr.
PostNapisane: 30 maja 2014, 09:48
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
1200kg to dobra waga, aż za dobra... mi udało sie zejść na 1160kg bez kierowcy z 1/3 baku na alu 17", a mam zbite 3 wiadra mat wygłuszających(tej smoły), powywalane wszystko co sie dało, głośniki,radio,poduszki,blaszki,śrubki,boczki,wszystkie plastiki,lampki,wykładziny itd. do tego maska i klapa laminat,bardzo lekkie kubełki,odchudzone tylne drzwi(wycięte blachy,usunięte podnośniki,szyby z poliwęglanu).do tego sedan jest w dodatku lżejszy od coupe. jak widać jest mocno odchudzone a jest tylko o 40kg lżejsze od twojego... teraz robi się klatka wiec trochę przybędzie ale zniweluje to przednimi i tylnymi drzwiami z laminatu :)
co do przełożeń to jak kupiłem swoje 328i to na seryjnym 2.93 bez najmniejszego problemu dochodziła do odcinki na 5 biegu, obecnie na 4.10 i odcince 7200obr v-max t0 198-200km/h
Moje byłe e36 318i M40 GT oraz obecne e36 332i w służbie rajdowej : viewtopic.php?t=48443
PostNapisane: 30 maja 2014, 10:38
Moje BMW: M4 M6
Też mam przypuszczenia, że za optymistyczna wyszła ta masa, jak będzie gdzieś okazja to zweryfikuje na jakimś złomie, bo tak jak piszesz 1150kg to jest masa na mocno już odelżonego sedana...
PostNapisane: 22 lipca 2014, 17:00
Moje BMW: M4 M6
Troche odgruzowałem ostatnio E36 na które brak czasu, parę groszy pękło, ale jeździ się wkońcu przyjemnie
- Przód zaciski od E46 330i po pełnej regeneracji, odmalowane proszkowo, nowe tłoczki, gumki, odpowietrzniki.
Tylnych zacisków nie zmieniałem, przy obecnym rozłożeniu mas w E36 taki balans hamulców jest odpowiedni
- Tarcze jak poprzednio Zimmermann Sport, klocki Textar
- Płyn hamulcowy Motul RBF 660
- Podpora wału, stara zaczęła napierdalać od ostatniego wypadu na Tor Jastrząb
- Łącznik elastyczny wału Lemforder , w sumie zmieniony do kompletu z podporą wału bo był żywy, przy SWAPie X lat temu zostawiłem używany, przeżył do dziś i w sumie nadal jest OK, jeden z niewielu elementów który zaskoczył mnie trwałością przy moim użytkowaniu samochodu
- W przeciwieństwie do tylnych poduszek Meyle HD które się "wyeksploatowały" u mnie po jakichś 25 tyś. km. Rozpier*doliły się całkowicie, wsadziłem home made wycięty z aluminium CNC + podkładki z poliuretanu bo przy twardości tylnego zawiasu chyba żadne poduszki za długo nie pociągną...
- Poduszki silnika i skrzyni zmienione na poliuretanowe odpowiedniki bo kolektor dolotowy zaczął mi ocierać delikatnie o maskę przy niektórych "manewrach"
- Do skrzyni wleciał mały MIX olejów 75W140 i ATF, Motul Gear Competition i Ravenol którym wyciszyłem trochę typowe dźwięki które wydaje skrzynia po montażu lekkiego jednomasu
- uszczelniacz skrzyni biegów na wybierak Elring (stary przeżył 60 tyś. km)
- Kit serwisowy wodzików skrzyni biegów (stary przeżył 60 tyś km.)
- Pasek klinowy Bosch
- Rolki i napinacze osprzętu INA
Do pełni szczęścia muszę zmienić jeszcze tylne półosie jak tylko znajdę w jakimś sensownym stanie.
E36 znowu doprowadzony technicznie do odpowiedniego stanu :)
PostNapisane: 22 lipca 2014, 17:07
DObry patent z tymi poduszkami amorów, sam robiłeś ?
 Tytuł: Re: Andrew E36 -->> BMW E36 Coupe l Odgruzowanie str.103
PostNapisane: 22 lipca 2014, 17:33
Moje BMW: M4 M6
Na szczęście udało się kupić coś nie na uniballach
PostNapisane: 31 lipca 2014, 14:44
Garaż: GLC II, Mini Cooper SE
Dobry serwis, z tyłu masz heble po 2.0 ? Nie wentylowane ?
