Teraz jest 6 lipca 2026, 09:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 733 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Re: maaaad -->> e30 320i (nowy tłumik :) )
PostNapisane: 21 maja 2014, 16:27
Naczelny bimbrovnik
podol, tapicer już zaklepany (znowu haha, tym razem inny) i mimo, że pierwotnie przebąkiwał coś o wrześniu, to być może przed wakacjami będą zrobione przynajmniej przednie fotele.
No ale żeby nie było, że nic się nie dzieje, to na dniach szykuje się mała robótka. Na pierwszy ogień - zrzucenie miski, do czego specjalnie kupiłem takie oto "cudo":
...a później wymiana bebechów pompy oleju:
Wirniki, zaworki, sprężyny, uszczelki, oringi, śrubki, śrubeczki.
Skoro miska będzie zrzucona - wymienimy profilaktycznie panewki korbowodowe, a co 8):
Ale wcześniej zrobimy płukankę, tym razem BG 109:
I zalejemy wszystko świeżym olejem:
...który będzie krążył sobie oczywiście przez nowy filtr:
Na deser - popijemy płynem do płukania chłodnic. Napis DANGER i trupia czacha wyglądają zachęcająco :hyhy:
Nowe panewki podczas montażu zostaną solidnie wymazane smarem do składania silników:
Też Millers, więc może nie pogryzie się z olejem :rotfl:
Mam nadzieję, że po wymianie panewek nie będę zmuszony do robienia kolejnego swapu :D
Przy okazji - foto spod dekla rozrządu:
Za części z ASO - podziękowania dla Podola :zdrowko:
PostNapisane: 21 maja 2014, 16:44
profilaktyka przede wszystkim :ok:
PostNapisane: 21 maja 2014, 16:49
Ceni się.. takie podejście do auta!
 Tytuł: Re: maaaad -->> e30 320i (wiedz, że coś się dzieje ]:>)
PostNapisane: 21 maja 2014, 19:01
oj grube psa widać.........oby do lata wyzdrowialo :ok: :ok:
PostNapisane: 21 maja 2014, 19:08
Garaż: Jest: E36 320iC
Było: E36 323i:
Nooo grubo. Pierwszy raz słyszę o profilaktycznej wymianie panewek :rotfl: No ale oczywiście taką dbałość o auto chwali się :ok:
PostNapisane: 21 maja 2014, 20:32
Naczelny bimbrovnik
Hehe no może "profilaktyczna" to trochę na wyrost. Hałasuje mi góra (na rozgrzanym silniku), prawdopodobnie przez za niskie ciśnienie oleju, stąd remont pompy oleju i przy okazji niejako wymiana panewek. Dokopałem się do info, że zawór przelewowy potrafi się zużyć, poza tym przy swapie miałem zmieniony smok - ciekaw jestem, w jakim stanie jest uszczelka pomiędzy nim a pompą. O ile w ogóle jeszcze jest (nie bijcie, nie ja robiłem swap, ja dałbym oczywiście od razu nową).
Nie no, nie jest jakoś szczególnie chora - moc wydaje się ok, tylko kultura pracy trochę cierpi. R6 powinno ładnie mruczeć. Pożyjemy, zobaczymy, na dniach ruszamy do pracy.
Ostatnio edytowano 21 maja 2014, 20:35 przez maaaad, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 maja 2014, 20:34
Dobre graty :ok:
PostNapisane: 21 maja 2014, 21:16
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
Oj tam od razu remont...
:rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 21 maja 2014, 22:03
Naczelny bimbrovnik
Za drogie toto... Kiślu dosypię do oleju ;)
PostNapisane: 21 maja 2014, 22:32
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
z tymi panewkami do dobry pomysł ?? trzeba było panewki od razu brać z ASO :D ostatnio kupowałem do M43 koszt około 400zł więc nie jest źle
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 23 maja 2014, 16:08
Moje BMW: F32 430i
Teile, remont :ok: po którym będzie ładnie pracować. Po wizycie u tapicera, także środek odżyje ;)
PostNapisane: 23 maja 2014, 16:21
Naczelny bimbrovnik
Kolbenschmidt ponoć na pierwszy montaż szły, tak czy inaczej - nikt nie narzeka :oczami: A na komplecik dla 6 garów zapłaciłem 130 zł ;)
Oby! Trzymać kciuki :D
PostNapisane: 23 maja 2014, 18:04
Jak coś to będę miał może niedługo kolejny m52b28 na handel :!: :rotfl:
A tak poważnie to dobrze działasz. :hyhy:
PostNapisane: 23 maja 2014, 18:24
Naczelny bimbrovnik
Teraz to już tylko S50... :) W ostateczności m54b30.
PostNapisane: 23 maja 2014, 19:53
łooo matko... w E30 :oczami:
PostNapisane: 25 maja 2014, 10:15
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Poskladane? Jade na basen do Uniejowa zaraz, będę mieć gtecha :) jak coś to pw/sms
PostNapisane: 25 maja 2014, 11:38
Naczelny bimbrovnik
Coooś Ty, auto rozbebeszone, miska olejowa roz***na, muszę kupić drugą :/
Poniżej dowody, żeby nie było, że się migam :D
Pompa oleju:
Auto na kobyłkach, silnik podwieszony na trawersie:
Belka i wahacze - zaczynam wierzyć w oryginalny przebieg tego auta, te ślady "korozji" widoczne na belce są tak niewielkie, że pewnie da się je niezbyt grubym papierkiem zetrzeć. Wahacze - skoro już wyjęte - dostaną nowe sworznie, bo na jednym był lekki luz.
No i dół silnika - za mojej kadencji dostał 4 płukanki (Liqui Moly, Millers, Forte i BG 109) i jeżdżony był na dobrych syntetykach z wymianą raz do roku.
Na koniec mała skucha - odkręciliśmy z ojcem wszystkie śrubki w misce olejowej, a tu zonk - miska siedzi. Dość sztywno. Myślimy - pewnie silikonu ktoś napchał (miska była wymieniana z powodu swapu - ori od 328i nie pasuje), no to breszką podważyliśmy i... Kawałek się odłamał - co prawda nie w miejscu przylegania do bloku (oczko przy skrzyni biegów), ale pewnie kupię inną. A dlaczego miska nie chciała zejść? Ano dlatego, że była przykręcona jeszcze dwiema śrubami, do których dostęp jest przez otwory w skrzyni biegów (pogrubione, żeby inni wiedzieli i mojego błędu nie powielili). Nie wpadliśmy na to, dlatego że z powodu koła jednomasowego, które jest u mnie założone, te śruby w otworach nie wyglądały wcale jak śruby - ich łby były z jednej strony zeszlifowane, bo inaczej ocierałby o nie jednomas. W zasadzie to nasadka na te śruby też się nie chciała zmieścić i już myśleliśmy, że niestety cała skrzynia będzie musiała zlecieć, później jednomas i dopiero dostęp do tych śrub będzie. No ale udało nam się jakoś klucz na te śruby założyć i odkręcić. Na jednomasie pozostały jednak po tym ślady :kwasny: (widać na foto).
Cdn.
PostNapisane: 25 maja 2014, 16:19
Kod silnika: M54b25
Kocham beemki: żeby odkręcić miskę olejową trzeba 5/6auta rozbebeszyć kompletnie.
Bardzo grube mody, ale takie coś robi się raz w życiu.
Wału nie będziesz wyjmował? Bo jak tak, to może warto było go pomierzyć?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 25 maja 2014, 16:24
Naczelny bimbrovnik
Pewnie, że warto, ale nie chce mi się już, szczerze mówiąc, pieprzyć ze zrzucaniem skrzyni, bo bez tego to wału raczej nie wydłubię :D
PostNapisane: 25 maja 2014, 20:28
jakiś zardzewiały ten silnik ;)
działaj działaj Mateuszu :ok:
