Teraz jest 3 maja 2026, 08:54
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 564 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 29  Następna strona
 Tytuł: Re: BanDai ->e46 coupe SPY PHOTO, Breaking News, TJuningY str 17
PostNapisane: 21 maja 2014, 11:42
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Jakby mialo byc 210 to starczy zwykle 1752v :D Moze tez mnie to skloni do jakis modow...
PostNapisane: 21 maja 2014, 11:47
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Dante182, taaaaaa nastepny snajper. I teraz celuj w te 210hp w zakresie 3000rpm do 3500rpm bo potem moc leci jak kometa w dół. Z wiekszym turbo zawsze jest lepszy potencjal.
Zaleta gtb1752 jest prostosc montażu i progres w stosunku do gt1749 :) ale jesli pojawia się możliwość wstawienia czegoś większego, sens gtb1752 maleje... :)
Co tu dużo pisać, czas pokaże jak będzie :)
PostNapisane: 21 maja 2014, 12:05
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
deejeys, Tutaj wykres 320d na 1752v uzytkownika Grzeszak. Mysle ze nie bedzie zly, ze posluzylem sie jego przykladem :) Poza tym nigdzie nie napisalem ze robi zle zakladajac wieksze turbo ;O? Tylko jesli chcialby te +/- 210km to po co meczyc sie i rzezbic skoro jest juz raczej przetarty szlak akurat na ten mod??
PostNapisane: 21 maja 2014, 12:31
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Wiesz jakie bylo egt ? Czy turbo nie wychodziło poza mapę kompresora? Temperatura w dolocie po 10 sekundach wyscigu? Wiesz jakie jest bezpieczne doładowanie dla gtb1752 ?
I tak dalej... wykres widzialem, zresztą komentowalem.
Ja miałem 215hp na gt1749. Janek mi mówił wprost - turbo padnie, klientowi bym nie wgral takiego softu. I tak bylo, w końcu turbo padło 10, tys km bodajże na takim setupie), oska się ukrecila i tyle. A wcześniej żadnych oznak problemu. Momentalnie. Życie :) są po prostu rzeczy które z góry wiadmo jak się skończą. Nie bez powodu siedzą i projektują te turbiny...
A czemu to robi? Dla fejmu ! :D
PostNapisane: 23 maja 2014, 09:40
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
W tym tygodniu nocą w Łodzi się działo i nie mówię tu o klubowej scenie. Pamiętajcie o TC ,bo to tam najlepiej stroją na impreze :D Pare fotek z meetingu TC- Performance,zastanawiasz się czy hamownia da radę z Twoim autem - DA RADĘ :D !!
ACH TE TUNINGI :
 Tytuł: Re: BanDai ->e46 coupe STR 18 = TC PERFORMANCE - SPOTKAJMY SIĘ
PostNapisane: 23 maja 2014, 12:04
To białe przypinane do rolek przez tylu chłopa miało jakąś moc czy eeeeeeeeetam ? :hyhy: .......... ;)
PostNapisane: 23 maja 2014, 12:08
Średnio, pewno z mitycznym by poległ :P Jedynie jakieś 550KM ;)
PostNapisane: 23 maja 2014, 13:35
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
560 KM/ 600 Nm i niecale 1200 KG z tego co pamietam ,a u mnie dzisiaj kolejne paczki dotarły do domu :)
maleństwo <3
i kółeczka :D
 Tytuł: Re: BanDai ->e46 coupe STR 18 = TC PERFORMANCE/ NOWE GRATY !!
PostNapisane: 23 maja 2014, 15:37
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
super fajne mody , podoba mi się kierunek w którym podążasz ! kibicuje !
PostNapisane: 23 maja 2014, 15:46
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Wojt4s,
dzięki, dzięki czekam jeszcze na pare gratów między innymi cooler, kolektor i gwincior i ruszamy z montażem :)
PostNapisane: 23 maja 2014, 15:49
e34 550 v12
BanDai napisał(a):
Wojt4s,
fajnie by wyglądała jakby było wszystko ( ale to wszystko na czarno ) taki mega bandzior , nawet tarcze hamulcowe czarne :D chyba są takie brembo black diamond czy cos takiego :D
PostNapisane: 23 maja 2014, 15:51
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Będzie cała ciemny grafit w macie :) + czarne dodatki
PostNapisane: 23 maja 2014, 16:06
e34 550 v12
zbieraj na szperunek taki jak forest + kubełeczki i będzie super fura :D taka streetowa :D
PostNapisane: 24 maja 2014, 12:54
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Nie mogę wytrzymać do wtorku, bo wtedy umówiłem się na zmianę kółek więc chociaż poglądowo dostawiłem je do auta, mnie się podoba ;> w coupe ładnie się zgrywają :D
 Tytuł: Re: BanDai ->e46 coupe STR 18 JAPAN RACING na próbę :D !
PostNapisane: 24 maja 2014, 13:19
No no no no no, ujdzie :rotfl:
PostNapisane: 24 maja 2014, 14:46
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
podoba mi sie :)
PostNapisane: 24 maja 2014, 14:47
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
MaTiMa napisał(a):
ujdzie :rotfl:
"Mati... jest problem" :D ja Ci dam ujdzie :D
Bierz przykład z Janka, ten to zawsze mądrze mówi !!
PostNapisane: 24 maja 2014, 14:59
Kod silnika: m57n
Jakie masz szerokości tych felg? 8 i 9j jak u Adama??
PostNapisane: 24 maja 2014, 15:05
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
yep ,bo szerszych nie ma ,a na tył bym chętnie 10 wrzucił ,a przód ma być bezproblemowy więc jest 8, najwyżej dystans wpadnie
PostNapisane: 24 maja 2014, 15:19
Kod silnika: m57n
Było wziąć 4x 9j będziesz narzekał na brak wklęsłości z przodu, a to 8j mocno się chowa w nadkolu, jak masz jeszcze opcje wymień na 9j :)
