Teraz jest 27 września 2026, 20:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 179 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
 Tytuł: Re: GrUchaE30--> E30 328i Touring 89' Skóryyy :) 6 str.
PostNapisane: 26 października 2013, 17:31
Kod silnika: 335d
pieknie te skorki siadly w tej e30. Bardzo mi sie podoba Twoja e30 :ok:
PostNapisane: 19 kwietnia 2014, 14:06
Moje BMW: E30 328i Touring
Postanowiłem odkurzyć troche temat :) kilka zdjęć z tego co zrobiłem do tej pory przy aucie :)
podbicie maski i kolejne fanty w skórze..
328 vs 540 ;]
Następnie wleciało nowe wisco .. i tu tez sie zdziwiłem..
pasuje od BMW E34 540i :) i smigło z obwódką od diesla :) teraz nie mam strachu ze lopatki mi obetrą chłodnicę..
Zakupiłem koła na zimę.. BBS 15' 7J ori od E30 i opony Continental 205/65 :) troszeczkę komfortu..
No i to co długo planowałem.. Założyłem praktycznie nowe zaciski na tył :) moje stare były zapieczone i ledwo co sie ruszały.. dlatego z przodu wymieniłem klocki raz a z tyłu 3 razy.. a powinno być odwrotnie :)
zaciski wypiaskowane i pomalowane proszkowo.. zakupione nowe zestawy reperacyjne z firmy autofren.. polecam taki zabieg.. bardzo duzo daje.. Nastepnie kupiłem zaciski na przód i wykonałem taką samą operację..
zaciski na przód, oraz kilka innych do auta brata i znajomego :)
Założone bbs-y :)
A tu prezencik od ukochanej na Urodziny :)
Airbox simota 170x130x77mm do 240 km ..jak zamontuje to napisze jak sie sprawuje ..
Wleciał w między czasie również nowy akumulator :) Varty..
No i plan na sezon 2014 dokupione 2x9J na przód plus nowe opony na tył :)
Następnym krokiem była reanimacja błotnika przedniego, bo starego jakiś robak zjadł :)
ostatnio zaczeła mi szwankować pompa paliwa... przerywała, głośno 'syczała' wiec nadszedl czas na wymianę...
po wyjeciu okazalo sie ze jest tam wsadzona jakaś rzezba.. na trytytki.. i ciulowo polutowana.. powodem przerywania okazał się luzny przewod ktory sobie wisiał...
wsadzona ori pompa z e30 i cichutko jest i dziala bez zarzutu :)
Przygotowałem sobie tez pokrywe dyfra z dobrą tuleją .. z mojego starego dyfra.. wyszkiełkowałem i pomalowałem w zinnoberrot :) i do tego nowa uszczeleczka + olej..
No i taki mały modzik jeszcze o którym długo myslalem jak to zrobić.. to stałe podswietlenie napisów na check panelu :) bo orginalnie to po wcisnieciu przycisku siweci sie 5 sekund :) a teraz mam na stale po zapłonie :)
Wrzucam jedna foteczkę ze spotu w Koronowe... razem z druga kombi 318 :)
Oraz Kolejna rzecz układanki.. nowe przewody elastyczne czekają na montaż.. wymiary miedzianych juz mam spisane i w tym tygodniu jadę Kupić :)
Pozdrawiam :) :cwaniak:
Czerwona Strzała --> E30 328i Touring --> viewtopic.php?f=6&t=84405
www.BmwKlubToruń.pl
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 19:30
Moje BMW: F32 430i
Przyglądałem się, w sumie na spokojnie, w niedziele przed wyjazdem :) ładna jest.
Wy normalnie macie racje, żeby jeździć klasycznymi E30, E34,.. :ok:
PostNapisane: 2 maja 2014, 21:37
Moje BMW: e39 530d
Muszę sobie to podświetlenie w końcu u Ciebie obejrzeć bo na zdjęciach to ciekawie wygląda.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 4 maja 2014, 18:28
to podjedz jakos wieczorkiem :) bo w dzien nie zobaczysz :) ..
fajny efekt jak lecisz w nocy i podswietla sie :)
www.BmwKlubToruń.pl
PostNapisane: 4 maja 2014, 21:44
na zdjęciach wygląda świetnie, ale na żywo to dopiero robi robotę ta E30 :cwaniak:
PostNapisane: 4 maja 2014, 21:51
Kod silnika: M54b25
Musi być niżej:
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 5 maja 2014, 06:24
Moje BMW: 2003 BMW 530i
No normalnie czytalem wrecz ta fotorelacje przelatujac wszystkie stronki od poczatku do konca.
Niesamowita prace zrobiles gosciu!
Naprawde szacun pelna geba! uwielbiam klasyczne bmw .Posiadajac obecnie E39 jak i mercedesa e430 polifta zawsze wrecz wzdycham za moimi dwiema e34 co kiedys mialem... jak widze e30 to tez prawie wjezdzam komus w zderzak:)
PostNapisane: 5 maja 2014, 08:06
Piękna E30, widziałem już kilka razy na żywo i robi robotę, a pod maską to bym się umył chętnie!
PostNapisane: 5 maja 2014, 10:23
Moje BMW: e30,e46,
Kod silnika: Da Vinci
Garaż: m50b25,m52b28,
Oooo piękna bunia mieszkamy blisko siebie więc myśle że nie raz się razem pobujamy :rotfl: A powiedz te proszkowo pomalowane zaciski-nie schodzi farba od ciepła??
---------BO PRZEDNI NAPĘD JEST DLA BAB!!--------------------
PostNapisane: 6 maja 2014, 20:02
rorafalki, Dzieki za miłe słowa :)
mroova81, wiem wiem :p ale niestety dojezdzam codzien 60 km do pracy po koleinach i szkoda mi miski ;p ewentualnie jakbym cos robił to jak sie uda to tylko 1 cm w dół ;p kolega ze zdjęcia ma -85mm i juz 4 miske zmieniał..... :wstyd:
szybki_1985, dzieki dzieki :) Klasyk to Klasyk...
jiGsaw, troche masła poszło :)
Olo E30COUPE, na zaciskach farba trzyma idealnie :) jak sa brudne to na myjni opłuczesz tylko i czyste.. trzeba tylko uważać zeby nie zrobić odprysku.. bo wtedy ruda wchodzi odrazu :) Zapraszam do nas na zlot w czerwcu.. albo na któryś ze spotów :)
www.BmwKlubToruń.pl
PostNapisane: 25 maja 2014, 13:33
Znow chwila przerwy i powrót do modzenia przy czerwonej :) Wleciały Elektryczne szybki na przód, końcóweczki wydechu dopasowane, drzwi co miały najwięcej wgniotek idą na żyletki, a w zamian nowe juz w podkładzie :) no i Magiel z e36 juz gotowy do montażu :)
Tutaj działanie przy szybkach
Przyciski juz na swoim miejscu..
Ori zaślepeczki w miejsce korbek :)
grzebanina :)
i juz wszystko na swoim miejscu..
końcóweczki.. przed i po polerce :) 2x 62mmx2mm
Stare fifki vs Nowe
montaż w serwisie :)
wygląda to tak:)
Drzwi i przekładnia :)
www.BmwKlubToruń.pl
PostNapisane: 25 maja 2014, 14:07
Naczelny bimbrovnik
No, i bardzo dobrze :D
Grucha, jak Ci się sprawuje wiatrak z diesla z wiskiem z 540i? Lepiej, gorzej czy tak samo w porównaniu z poprzednim chłodzeniem? (miałeś przycięty wiatrak od 2.8, o ile dobrze pamiętam, prawda?)
PostNapisane: 25 maja 2014, 15:24
wiesz co.. powiem ze jest identycznie.. ponieważ ani przy tym starym ani przy tym obecnym nie moge miec załozonego tulelu wiatraka na chlodnicy.. a przez to nie ciagnie z całej chlodnicy.. poprzednio miałem wisco i smigło z 528i e39 (nie cięte) ale wywałiłem bo jak spinało to łopatki sie wyginały w stronę chłodnicy i przycierało.. zmieniłem na to do 540i e34 bo miałem śmigło z obwódką i nie moglem znalezc wisca na 3 sruby i od znajomego na szybko wzialem od 540i.. na poczatku było wszystko ok.. teraz czeka chyba mnie kupno nowego :)
www.BmwKlubToruń.pl
PostNapisane: 25 maja 2014, 15:59
Naczelny bimbrovnik
No i styknie, jeśli jest tak samo. Widziałeś, jak u mnie chłodnica wygląda - wkurza mnie to i chyba coś z tym zrobię, stąd moje pytanie ;)
PostNapisane: 27 maja 2014, 21:17
Moje BMW: e39 530d
Końcówki pierwsza klasa :ok: Na zdjęciu się nawet prezes załapał hehehe
PostNapisane: 28 maja 2014, 13:31
Tez mi sie podobaja koncoweczki, wkoncu tak lepiej wyglada z tylu :hyhy: a prezes czyscil 2.8 :rotfl:
www.BmwKlubToruń.pl
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 17:56
Fotki starego magla, który jak widac już sobie pociekał...
Fotki ze Zlotu w płocku :)
No i na koniec.. Finał dnia!!!!!!!!!!! rozpier****ne Dwie felgi.....:( przez zasrane dziury u nas.... dziura głebokosc 10 cm.. i powyginane dwa ranty wewnetrzne... przednia tak ze nie moglem jechac bo zatrzymało się na ladze.... DRAMAT!! tego dnia zrobiłem 370 km Czerwoną... a 700m przed domem jak wracałem miałem to zdarzenie... z przeciwka jechalo kilka aut ja zwalniałem jadąc 30 km/h zeby skrecic w lewo i JEB!! :oops: :oops: :oops: :oops: :evil:
oczywiscie 997... policja zdjecia uszkodzeń, zdjęcia dziury, protokół i teraz niech zarzad drog sie szykuje!! :evil:
www.BmwKlubToruń.pl
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 18:30
Kod silnika: M54b25
Życzę jak najkorzystniejszego sfinalizowania sprawy. To nie były najlepsze możliwe felgi do tego auta ;)
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 20:01
No masakra z tymi felgami :wsciekly:
