Teraz jest 24 sierpnia 2026, 12:58
 Tytuł: [Exx] Prośba o poradę przed zakupem silnika M60 4,0
PostNapisane: 4 listopada 2007, 23:15
Prośba może dość nietypowa a pytanie może i głupie ale może akurat ktoś będzie mógł coś mi doradzić w temacie.
Mianowicie: w tym tygdoniu kupuję silnik z e32 ( 4.0 M60 ) a ze póki co nie znam nikogo kto użytkuje taki wynalazek a i ja na silnikach zbytnio się nie znam to może Wy jestcie w stanie pomóc mi i wskazać na co zwrócić uwagę przy zakupie tego silnika. Dodam, że pod uwagę biorę głownie silniki będące jeszcze w samochodach co daje możliwość ich odpalenia.
pozdrawiam i dziękuje
Ostatnio edytowano 5 listopada 2007, 10:22 przez kubaDT, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 listopada 2007, 10:20
kubaDT, Frank napisze wieczorem co i jak :) , bo teraz nie ma dostepu do kompa:)
PostNapisane: 6 listopada 2007, 22:02
sprawdzasz ten silnik tak jak i wszystkie silniki . Ale nalezy zwrocic szczegolnie uwage na :
- rowną prace na biegu jałowym . JEsli otwarte drzwi auta skacza jak kangur, auto ma powazny problem
- dobrze jest zmierzyc kompresje, M60 czesto mają po niej tylko wspomnienie
- odpalony zimny silnik nie powinien klepac, cykac ani grzechotac . czeste w M60 są wykonczone popychacze zaworów.
- nie ma prawa nic dymic z wydechu poza parą zimową porą. Warto obejrzec swiece- jesli swiece 4 i 8 czyli te pod podszybiem są mocno zaolejone - padła membrana odpowietrzania komory korbowej - plastikowe zakonczenie kolektora ssacego
- M60 tki wkrecają sie na obroty szybko i agresywnie- jesli silnik z opoznieniem reaguje na gaz- cos nie gra
- odkrec mise oleju i sprawdz mocowanie pompy oleju- czesto walaja sie w misie juz odkrecone srubki
przy okazji zwroc uwage na naciag lancuszka pompy
- w M60 czesto parcieją uszczelki pod kolektorem ssacym silnik łapie lewizne i chodzi jak traktor
PostNapisane: 6 listopada 2007, 22:23
Frank, też będę się rozglądał za e34 m60 4,0 w manualu.
Wiem że trudno taka znależć.
Z tego co wiem to szły takowe od stycznia 94 .
Ile ich wyprodukowano bo słyszałem ,że bardzo mało i są unikatami.
Jeśli masz jakies ważne info to napisz.
Dzieki
PostNapisane: 7 listopada 2007, 00:13
Dzieki
tzn tak- E34 540 manual było produkowane od 07/1993 ale w sprzedazy od 03/94 .
zatem od 03/94 540 była seryjnie wyposazana w manualną skrzynie biegow , jednak tylko 797 klientow nie zdecydowało sie na doplate do automatu. W przypadku Touringa - 499.
Znalezc nie jest ciezko. Np na mobile.de regularnie pojawiają sie ładne sztuki w przedziale cenowym od 3000 do 6000 E .
PostNapisane: 7 listopada 2007, 19:06
Moje BMW: e34 540 kombi manual
Kod silnika: M60b40
Właśnie. Dobrze mówi Frank. :hyhy: :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 7 listopada 2007, 19:47
Ostatnio szukałem na autoscoucie i mobile de i niestety sedanów nie było ,a touring to raczej nie dla mnie :/ .
Mam 2 główne kryteria co do tego auta ;
1. MANUAL
2. SEDAN
Bez urazy panowie ,ale touring mi sie kojarzy z dupowozem dla dużej rodziny ,a ja szukam limuzyny o sportowym charakterze , w której 3 osobowa rodzina sie spokojnie miesci.
E34 w sedanie z szerokim ryjem jest dla mnie cudem , zwazajac zresztą na już spore moje doswiadczenie w piątkach.
Jeśli następna przedstawicielka tego modelu będzie równie udana jak ta co mam teraz to nic mi wiecej nie potrzeba , zresztą dla mnie ten model to ponadczasowa klasyka.
PostNapisane: 7 listopada 2007, 22:43
napisalem ,ze regularnie sie pojawiają, a nie ,ze wisi cały czas tuzin w ogłoszeniach i mozna przebierac w kolorach :D
ostatnio kolega chciał kupic 540iM touring, była chyba za 3500 E . Auto 2h po pojawieniu sie ogłoszenia było juz zarezerwowane a 3h pozniej - sprzedane. Kupił jakis niemiec.
generalnie szukanie 540i manual wyglada tak- trzeba miec kase juz przygotowaną, klikac po ogłoszeniach co 6h i czekac. A jak sie pojawi od razu dzwonic , umawiac sie i jechac. ładne sztuki w rozsadnej cenie znikają jak bułeczki. Te drozsze niestety wiszą troche. jak np ta:
http://www.mobile.de/SIDc46eCyYJfLdDLT8 ... 258317570&
jest jeszcze taka:
http://www.mobile.de/SIDc46eCyYJfLdDLT8 ... 285532012&
PostNapisane: 7 listopada 2007, 22:59
eee no ładne ,ładne :P choć za 13 letnie auto z przebiegiem ponad 300k za 6 tyś euro to troche duzo.
Ta druga już lepiej i przebieg i cena ,ale jeszcze dużo, pozatym konkretna przymiarka do takiej fury to dopiero na wiosnę .Dzięki Frank, Jeśli ci cos czasami wpadnie w "łapy" to chętnie obejrzę ;) .
Jak jest ze szpera w tym aucie , cos tam wyczytałem o elektroszperze :zdziwko: .
Asc to chyba standard w tym modelu ,a T też czy nie???
PostNapisane: 7 listopada 2007, 23:42
zadnej elektroszpery. Jest zwykła mechaniczna szpera 25% taka sama jak w reszcie E32 i E34. Most 2,93.
ASC+ T było opcją. Podobnie jak Szpera. Nie było ASC w 540
PostNapisane: 8 listopada 2007, 01:24
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85 S62 M60
Garaż: było: M5e39 '01,
e34 540i '94
McGiver, tu chodzi o to, jakie to auto jest, a nie że ma 13 lat.
Myślisz że 22 letnie M5 nie jest warte 40-60 tys PLN, bo ma 22 lata ?
Ja dumam o sprzedaniu swojej, i taniej niż ta druga co dal Frank nawet nie pomysle żeby ją puścić, po prostu no way.
Auta eksluzywne, eksluzywnie dość jeżdżące wymagają szacunku pieniądza, że tak powiem....
PostNapisane: 8 listopada 2007, 01:41
Może trochę nie do końca na temat, ale rozglądałem się za 530/540 (E34 - V8) w manualu i o ile 530 nie jest problemem, o tyle 540 to nie znalazłem ostatnio. Zauważyłem, że kontrola trakcji występuje w połączeniu z automatem w tych modelach. Czy istnieje kontrola w modelach z ręczną skrzynią?
W E36 widziałem w połączeniu z M50B20, a w E39 to już bez różnicy czy automat czy nie, bo tam raczej jest.
Edit:
No więc rzuciłem okiem na pierwsze auto z mobile.de. Powyższe pytanie jest nieaktualne, ale za to mam nowe:
Stabilitätskontroll - to jest prosta kontrola trakcji zapobiegająca uślizgowi tylnych kół przy deptaniu na zakręcie/na mokrym czy prawdziwa kontrola stabilności hamująca każdym kołem oddzielnie (także przednimi)?
Poza tym piękny egzemplarz, ale cena lekko zaporowa.
PostNapisane: 8 listopada 2007, 06:35
Zdaje sobie z tego sprawe , swego czasu widziałem nawet m5e28 czarny mat w salonowym stanie za 60 tyś zł przebieg znikomy troche mnie ta cena zszokowała , ale wtedy jeszcze nie byłem tak zacietym fanem marki.
Widziałem równiez na mobile de Alpine b10 z 93 roku , przepiekna bestia ,za jedyna 9990euro.
Boogie,Wierz mi ze jak bym tylko miał zbedne te 10tyś euro to była by moja ta alpinka.
Zresztą i szóche 3,3csi bym kupił i e30 2,7eta i 5 litrowa e38 .
Niestety trzeba zejśc na ziemie i czekac na lepsze okazje :/ , chocby dlatego ze do kredytów żywie urazę :kwasny: :D .
