Teraz jest 26 września 2026, 02:07
 Tytuł: [E90] otwieranie szyb
PostNapisane: 20 maja 2014, 10:50
Moje BMW: E90, E46
Kod silnika: N46
mam bmw e90 przedliftem i mam 2 problemy z elektroniką, mianowicie:
-jak próbuje otworzyć szybe kierowcy to muszę to robić na 10 razy. Po naciśnięciu przycisku na 2 stopień szyba nie opuszcza się sama. Co może być przyczyną? dodam że kompletne drzwi kierowcy były jakiś czas temu wymienione i po wymianie nie było żadnego problemu. Czy trzeba coś adaptować w kompie?
-druga sprawa: mam problem również z oświetleniem wnętrza tzn. nie świecą mi obie lampki w słonecznikach oraz 2 lampki w podsufitce z tyłu ( tzw jupiterki) sprawdzałem miernikiem i nie dochodzi do nich +. Wygląda mi na przepalony bezpiecznik ale jak wyciągam bezpiecznik od oświetlenia wnętrza to gasi się pozostałe oświetlenie tzn że bezpiecznik oki. Chyba że jest jeszcze jeden bezpiecznik od oświetlenia. Mam tą rozpiską graficzną bezpieczników do e90 ale nie wyszystkie grafiki mogę rozszyfrować. Czy jest taka rozpiska bezpieczników do e90 ale opisowa ?
z góry dzięki za odp.
<Mati> mam 4 samochdy marki BmW 10 tirów wille z basenem i 10 psów
<maro> a ja 5 dinozaurow 10 archaniolow i 30 zielonych smokow
 Tytuł: Re: [E90] otwieranie szyb
PostNapisane: 23 maja 2014, 19:30
Moje BMW: E90, E46
Kod silnika: N46
ktos pomoze ;>?
PostNapisane: 25 maja 2014, 21:37
Moje BMW: X5
nie trzeba nic aktywowac, podmien z kims klawisz, stawiam na niego
2. moze nie ten bezpiecznik, jeden od tych, drugi od reszty?
PostNapisane: 26 maja 2014, 11:30
Moje BMW: E90, E46
Kod silnika: N46
jezeli wyciagam bezpiecznik odpowiedzialny za oswietlenie wnętrza to całe oswietlenie gasnie. Chyba że słoneczniki i jupieterki sa jeszcze na innym bezpieczniku.
