Teraz jest 8 lipca 2026, 04:53
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 161 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
 Tytuł: Re: kaczoro -> E46 330i Touring M-Pakiet SMG - nowe foto str.7
PostNapisane: 3 maja 2014, 12:32
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
!kuchar napisał(a):
Jak Ci się hamuje na tych nawiercanych Zimmermanach, nie są głośniejsze od gładkich, skuteczność rzeczywiście jest lepsza ? z jakim klockiem je masz ?
Skuteczność jest raczej bez zauważalnych zmian w stosunku do gładkich tarcz. Co do głośności to wydaje mi się, że przy mocniejsztm hamowaniu są ciut głośniejsze... Klocki mam również Zimmermanna. Na ogromny plus można zaliczyć cynkową warstwę ochronną, którą są pokryte te tarcze. 15k km, ponad rok użytkowania i żadnych śladów korozji :]
Było sobie E46 330i touring SMG...
PostNapisane: 3 maja 2014, 20:02
Kod silnika: Turbo
Cynkowa warstwa ochrona rzeczywiście fajne rozwiązanie. Ja swoje sam zabezpieczyłem :P
Kupie sobie te tarcze jak skończe swój oem zestaw - póki co ma dopiero ~12kkm więc przód wygląda super a tył jak nowy...
Ciekawe jakby te Zimmermany dogadały się z klockami Ebc green lub Ferodo ds performance :zawstydzony:
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 3 maja 2014, 21:00
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
Te Zimmermanny odziwo po około 15kkm też nie mają nawet delikatnego rantu...zero zużycia :] Z tym, że ja jeżdżę jak emeryt ;) Co do klocków to dosyć mocno pylą, ale nie piszczą co jest najważniejsze i były na prawdę tanie w porównaniu np. z ATE :P
PostNapisane: 30 maja 2014, 20:30
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
Siemanko!
Dzisiaj korzystając z chwili wolnego czasu wziąłem się za wymianę płynów ustrojowych i w sumie cała operacja zakończyła się częściowym sukcesem bo oleju w skrzyni nie udało się zmienić...niestety korek wlewu pokonał moją wątpliwej jakości grzechotkę YATO :kwasny: Niepocieszony tym faktem dałem też sobie spokój z wymianą płynu hydraulicznego od SMG...powrócimy do tego tematu przy następnej okazji ;)
Taki oto przebieg mi się ostatnio ukazał :hyhy: :
Najpierw były zakupy:
Potem pacjent trafił na stół operacyjny :hyhy:
Użyłem płukanki firmy Pro-Tec (podobno jest to chemia dedykowana do użytku warsztatowego). Efekt był masakryczny. Olej gdy spuszczałem był rzadki jak woda i zupełnie czarny :szok: Mam tylko nadzieję, że nie narobiłem sobie szkód tym specyfikiem...
Na koniec naklejeczka informująca o kolejnej wymianie oleju :P
Pozdro! :]
PostNapisane: 30 maja 2014, 20:42
Serwis :ok:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 30 maja 2014, 20:43
kaczoro napisał(a):
12mm dystanse na tylnej osi :)
mało ;)
widzę też masz wkładkę, jak wrażenia?
płukanka millersa też tak zadziałała, ale ja płukałem 2x dłużej niż zalecali na opakowaniu, ok 45minut, nie martw się, będzie ok :ok:
czemu zmieniłeś Millers'a ma LM?
PostNapisane: 30 maja 2014, 21:12
Kod silnika: Turbo
Jak pisałem już nie raz znakomite, mocne i piękne kombi.
Jednak LM High tech to lepszy olej od Tridenta bo obecnie jest bardziej odpowiednikiem serii XF (a konkretnie LM High tech to konkurent nieprodukowanego już znakomitego oleju Millers XFS 5w40 i 50).
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 30 maja 2014, 21:26
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
mało ;)
Więcej nie da rady na seryjnej gumie 245 i bez gięcia rantów :]
Niby coś lepiej brzmi i jedzie, ale to wiadomo efekt placebo i autosugestia :rotfl:
Poprzednim razem przed zalaniem Millers'a Trident też płukałem flush`em od Millers'a i też dłużej niż zalecał producent, ale olej przy spuszczaniu był pod światło odrobinę przejrzysty. Natomiast po Pro-Tec'u była kompletna smoła :szok: Gdzieś w sieci widziałem sprawozdanie serwisanta z jakiegoś ASO Mercedesa, który był na szkoleniu produktowym firmy Pro-Tec gdzie porównywali m.in. efekty po płukance Pro-Tec do efektów po Liqui Moly z serii Pro-Line (nie tej zwykłej bo ta podobno nie daje żadnych efektów) i Pro-Tec okazał się bez konkurencyjny w rozpuszczaniu osadów i nagarów w silniku :)
Takie widzimisie...opakowanie ładniejsze :rotfl: A tak na serio to wciąż szukam oleju, którego m54 będzie zużywał najmniej. W porównaniu do Motula, na Millers'a silnik miał mniejszy apetyt. Zobaczymy jak LM będzie się zużywał w odniesieniu do Millers'a.
 Tytuł: Re: kaczoro -> E46 330i Touring M-Pakiet SMG - transfuzja str.8
PostNapisane: 31 maja 2014, 08:40
to też tego spróbuje następnym razem ;)
15 by wlazło, i na przód też by się coś przydało ;)
mogę Cię prosić o fotę z profilu jak teraz siedzi Touring? :)
PostNapisane: 31 maja 2014, 09:27
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
Na poprzednich kołach było tak:
Na przodzie springi Weitec'a -40mm, z tyłu natomiast zostały sprężyny M-technikowe. Przy okazji pstryknę foto jak auto wygląda na obecnych kołach.
PostNapisane: 31 maja 2014, 09:52
No właśnie,co z kołami,sprzedałeś CK?
Jakie masz teraz koła?
PostNapisane: 31 maja 2014, 10:08
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
CK jeżdżą u kolegi Dejmon. Ja kupiłem komplet nowych gum w fabrycznych rozmiarach i założyłem je na st68...w końcu auto prowadzi się tak jak tego oczekiwałem :] Jakaś tam fotka jest na poprzedniej stronie ;)
PostNapisane: 31 maja 2014, 10:16
No tak,zapomniałem :mur:
Moje CK też są na forum i też w e46 coupe ;)
Czyli na lato jednak został st.68,czy wkręcasz? ;)
Ja też myślałem,że kupię nowe gumy letnie do moich zimowych felg 16",albo znów kupię komplet st.44 i będę na nich jeździł,ale jednak znalazłem koła.
Ale jeśli rzeczywiście zostały st.68 to przynajmniej komfort jak trzeba no i felga jedna z najładniejszych ori 17".
PostNapisane: 31 maja 2014, 10:31
F57 cooper s
Jak do tej pory najlepszy setup tego turasa - lepszy bylby tylko na ch w 19" ;)
PostNapisane: 31 maja 2014, 22:08
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
Dzięki. CH to moje marzenie, ale tylko w mieszanym setupie i odpowiednich szerokościach oraz ET...dlatego trudno mi trafić taki komplet na rynku wtórnym, a za nowe cena jest nieadekwatna do wartości samochodu :zakrecony:
PostNapisane: 31 maja 2014, 22:36
8,5" et35
9,5" et40
Myślałem o CH do siebie i poważnie się zastanawiałem o zakupie kompletu od Rafała,ale tam było 4x8,5",a też chciałem mieć komplet mieszany i dlatego zrezygnowałem.
kaczoro,szukaj,szukaj,może akurat trafisz na taki mieszany komplet.
PostNapisane: 19 czerwca 2014, 18:06
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
Nie szukam już :) Obecny setup zostaje, tym bardziej, że kupiłem komplet nowych Vredesteinów ;)
Przy okazji wyjazdu dłogoweekendowego cyknąłem na szybciora kilka fotek w porcie w Jastarni ;)
Pozdrowionka :super:
 Tytuł: Re: kaczoro -> E46 330i Touring M-Pakiet SMG - mini sesja str.8
PostNapisane: 19 czerwca 2014, 19:28
Dobre fotki :ok:
PostNapisane: 20 czerwca 2014, 16:53
fajne foty .....zacna miejscówka
PostNapisane: 20 czerwca 2014, 23:55
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
Kamil_ napisał(a):
Dobre fotki :ok:
Dziękówa...całkiem niezłe fotki robią te nowe smartfony :zdziwko:
