Teraz jest 8 października 2026, 12:55
 Tytuł: [E46] 320d problem EGR po DIS-owym ograniczeniu zaworu
PostNapisane: 31 maja 2014, 11:37
Pół roku temu przy przebiegu okolo 160kkm ograniczyłem programowo zawór EGR w DIS-ie ustawiłem go na 40mg/stroke. Blad EGR wyskoczył mi przy przebiegu 168 510km, drugi raz przy 170 870km
Czy ten problem z wyskakującym błędem przy DDE5.0 auto z 2002.10.25 EU3 jest związany z ograniczeniem EGR programowo i co jakiś czas będzie wyskakiwać? Czy powodem może być nieszczelność wężyka z EGR (był w kiepskim stanie) lub przetwornika podciśnienia EGR - 11747796634 OE ? Drugi błąd był błedem ładowania alternatora, alternator wymieniłem na nowy VALEO. Dostep sredni, ale odrazu wymienilem rolki, napinacze, kolo pasowe, paski, termostat i pompe wody :) :]
Auto jezdzi bardzo dobrze, nic się nie dzieje, poza błedem. Co to może być?
przepływka widzi dużo tlenu
ładowanie już OK :)
a tak wygladaja korekty dla silnika o temp 45oC, stosuje shell VSX 2t advantage w proporcji 1:200, oceńcie, dodam że auto nie przejechalo za duzo tras, ale korekty rok temu byly gorsze; dodatek leje dopiero dwa ostatnie tankowania (drugi bak wyjeżdzam)
 Tytuł: Re: [E46] 320d problem EGR po DIS-owym ograniczeniu zaworu
PostNapisane: 31 maja 2014, 15:38
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Ja mam auto z 2003 z ograniczonym EGR też o 40mg/stroke i nie ma błędu, więc może wymień zawór.
PostNapisane: 31 maja 2014, 16:31
sam egr mam czyszczony niedawno przy robocie klapków :) obstawiam raczej ten konwerter ciśnienia założę drugi, bo mam nowy pierburg 7.22796.01.0 i wężyki zmieniłem. Jak u Ciebie wygląda na obrotach jałowych current air-mass?
żadnej dziurki w przepływce nie robiłem tylko EGR programowo na max czyli 40mg /stroke tyle ile sie da max dla DDE5.0. przepływka pokazuje trochę dużo tego powietrza zawsze o 150 wiecej do 200, filtr powietrza rok temu zakladany BOSCH, co jest? :cwaniak:
widzę po live data w innych autach że wartosci przy przeplywce maja jednakowe dessired / current
czy wartosci po programowym ograniczeniu EGR powinny byc takie same dla obrotow biegu jalowego?
PostNapisane: 1 czerwca 2014, 17:32
Moje BMW: M3,M3,M4,M5,E36 2jz
Garaż: http://m.wm.pl/2016/03/z9/star2-picture ... 301929.jpg
podciśnienia wymieniłeś + wyczyść cały układ z oleju bo to może być przyczyną
czy turbo surge'uje ?
okej ołrajt rege tunajt
PostNapisane: 1 czerwca 2014, 18:16
narazie wymienilem elektrozawór od turbo na nowy pierburga i stary bede od turbo go przekladal dla egr-a. na te chwile przecialem wezyk egr i zaslepilem blad wywala na inpie po wykasowaniu co kazde dodanie gazu na postoju. takze obstawiam filterki w elektrozaworze i wezyk stary. bo egr musial pracowac skoro blad wywalalo co 5000km, a ostatnio co 500km, byl czyszczony przy robocie klapek
mam pytanie, ile dokladnie w m47n ma dmuchac na postoju przy bucie w podlodze?
oraz ile ma dmuchac na 3 i 4 biegu pod obciazeniem od 2,5 tys do 3,5?
jutro nagram live data z jazdy po trasie wstepnie moge powiedziec, że na postoju mam 1700 z groszami doladowanie bez obciazenia
PostNapisane: 1 czerwca 2014, 18:54
nie slysze za bardzo :wstyd: surge turbo.
swist po odpuszczeniu gazu slysze ale nie taki przerywany, po prostu odpuszcze gaz świstnie "ciągło" bez tarcia jakiegos przerywanego, a czemu pytasz?
PostNapisane: 2 czerwca 2014, 07:38
jeśli EGR faktycznie by nie pracował (czyli uszkodzony elektrozawór lub olej w przewodach podciśnienia, ewentualnie uszkodzone DME lub słabe podciśnienie i brak hamulca) to pojawiłby się surge i auto zaczęłoby ziewać
PostNapisane: 2 czerwca 2014, 19:44
daj spokój :D
jaka metode stosujesz na pozbycie sie oleju z przewodów podcisnienia? jak je oczyscic profesjonalnie?
PostNapisane: 2 czerwca 2014, 20:10
wymieniam na nowe lub zmywacz
PostNapisane: 2 czerwca 2014, 21:18
wtryskujesz zmywacz do tarcz hamulcowych przez np wezyk na trojniku tak? nie poniszczy jakichs gumek?
PostNapisane: 3 czerwca 2014, 19:34
nie ma tak łatwo jak myślisz, trzeba wmontować podciśnienia!
