Teraz jest 15 sierpnia 2026, 11:27
 Tytuł: [E34] JAK PRZECIAGNAC KABEL Z SUBA do RADIA
PostNapisane: 7 listopada 2007, 14:13
witam, mam bmw e34 sedan i nie mam pojecia jak przeciągnac kable z bagażnika z suba do przodu do radia, cały bagażnik jest zabudowany a fotele sie nie składają, prosze o pomoc
P.S. to jest moje pierwsze BMW:)
PostNapisane: 7 listopada 2007, 16:41
Moje BMW: E39 528i
Jak wymontujesz tylną kanape to na dole przegrody po prawej lub lewej stronie są otowry przez, które możesz przeciągnąć przewody, a potem już najlepiej progami.
Przynajmniej ja tak miałem rzeciągnięte.
zobacz moje E39
viewtopic.php?f=6&t=80279&p=885097#p885097
zobacz moje byłe E39
viewtopic.php?t=16284
zobacz moje byłe BMW E34:
viewtopic.php?t=1557
viewtopic.php?t=8082
PostNapisane: 7 listopada 2007, 19:03
Moje BMW: 7er
hehh czyli tył już wiesz a co do przodu to ja mam puszczony jakąs luką koło skrzynki z kompem od strony pasażera...
www.7er.pl
PostNapisane: 7 listopada 2007, 19:31
no dobrze Panowie, zaznaczam ze jestem świezym posiadaczem BMW od tygodnie dopiero, tylko jak sie otwiera tylnia kanape?? u mnie ona sie nie dzieli i nie ma zadnych przycisków czy czegos podobnego zeby ja odtworzyc, wiec jak ją otworzyć:)??
PostNapisane: 7 listopada 2007, 21:01
Moje BMW: E39 528i
Żeby siedzisko kanapy zdjąć to musisz złapać z przodu siedziska i poprostu szarpnąć do góry wtedy wyjdzie, a jeśli chodzi o oparcie to jak wyjmiesz siedzisko to u dołu oparcia będziesz miał cztery plastikowe nakrętki, odkręcisz je i zejdzie oparcie. A z tych czterech nakrętek dwie są pod podłokietnikiem, a więc też muusisz go zdjąć. Zdejmuje się go otwierająć potem z rzepa odpinasz osłone i tam masz u góry dwa otwory w które wkładasz palce i ściskasz je do siebie, a następnie ciągniesz do siebie i wyjmujesz podłokietnik.
zobacz moje E39
PostNapisane: 12 listopada 2007, 22:00
no dobrze przecuągnełem kabel przez kanapę ale nadal pozostaje problem który dzis odkryłem:) jak przeprowadzic kabel do konsoli do radia?? wszystko zabudowane plastikiem zero mozliwości przepchania kabelko do radia w konsoli, specjalnie nie chciałbym rozkrecac konsoli moze jest jakis inny sposob prosze o rade i pomoc, z góry dziękuje
PostNapisane: 12 listopada 2007, 22:20
Moje BMW: E39 528i
Najlepiej przeciągnąć prawa stroną autka i potem za schowkiem przeciągnąć do środkowej konsoli i do radia.
zobacz moje E39
PostNapisane: 12 listopada 2007, 22:22
tylko ze za schowkiem tez brak miejsca wszystko zabudowane:(
PostNapisane: 12 listopada 2007, 22:24
Moje BMW: E39 528i
Musisz dobrze popatrzyć bo jak dobrze pamiętam to jest tam jakaś luka którędy można przeciągnąć przewody. Najwyżej zdejmij schowek i odkręć boczek od konsoli środkowej - dużo roboty z tym nie ma.
zobacz moje E39
