Teraz jest 7 października 2026, 22:50
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1408 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 71  Następna strona
 Tytuł: Re: Dżordż-->> E46 Coupe Topasblau / ASA AR1 18" STR 55! :)
PostNapisane: 19 maja 2014, 11:44
zmiana na plus :ok:
dystans daj 15mm na tył i 10mm na przód, powinno być ok
PostNapisane: 19 maja 2014, 14:19
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
byku1600 napisał(a):
Szkoda,że to nie 19",ale i tak jest lepiej niż na st.72.Teraz delikatny dystans na tył i gitara
W 19'' była by miazga! :serce:
Felgi fajne,od dawna mi się podobały,przez pewien czas myślałem nawet o takich do siebie,ale jakoś inne się trafiły wtedy.
To fakt, one coś w sobie mają.
igor b. napisał(a):
Właśnie, a co ze starą felgą Styling 72? Zostawiasz na zimę? Czy może idzie na sell?
Tak, idą na sell :)
Zainteresowany? Będą w PL pod koniec Maja :)
zmiana na plus dystans daj 15mm na tył i 10mm na przód, powinno być ok
Mówisz? Nie powinno obcierac?
PostNapisane: 19 maja 2014, 15:36
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
Może i zainteresowany :) Daj na PW konkrety z czym sprzedajesz i za ile :)
PostNapisane: 21 maja 2014, 18:59
igor b., Poszło PW. :)
Kupię Dystanse 2x10mm, 2x15mm!!!!!
PostNapisane: 2 czerwca 2014, 11:14
Panowie jakie dystanse wlecą ''lajtowo'' do mojego auta?
Tak żeby nie obcierało oczywiście.
Zazwyczaj jeżdze w dwie osoby.
Szerokość oraz ET moich felg - 8J ET35 225/40 przod oraz tył.
Posiadam rownież oryginalny M-technik jeśli chodzi o zawias.
Help Ewrybady!
 Tytuł: Re: Dżordż-->> E46 Coupe Topasblau / JAKIE DYSTANSE WYBRAC?
PostNapisane: 2 czerwca 2014, 12:20
Moje BMW: F11
ja przy takim rozmiarze przód miałem już na styk, a i nawet obcierało tyle że opona 225/45
PostNapisane: 2 czerwca 2014, 17:04
Moje BMW: E46 320Ci :)
Help Ewrybady!
U mnie na tyle przy 8,5x18" et 50, opona 35/255 siedzi po 20mm na stronę (czyli 40mm na oś) - weszło bardzo na luzie, myślę, że spokojnie 25mm bym wpakował na stronę :)
myślę, że u Ciebie 20mm też wejdzie spokojnie, a jak zrolować błotniczek to i nawet 30mm ;D
kupiłem takie H&R: http://allegro.pl/hr-dystanse-2x20mm-bm ... 11853.html
Koniecznie bierz przykręcane, podobno bezpieczniejsze a w dodatku nie musisz rezygnować z oryginalnej śruby zabezpieczającej felgi od kradzieży.
Odradzam wszystkie dystanse "no name z allegro za 100zł" - miałem chyba takie wcześniej jak kupiłem auto - to w jednym urwało kołnierz centrujący.
pozdrawiam!
PostNapisane: 2 czerwca 2014, 17:15
bezpiecznie możesz dać po 15mm, kupiłbym 15 i zobaczył jak będzie, czy jak się ułoży dawać mniej na przód czy 15 dać na przód a kupić 17 na tył
ja mam szerzej niż rorafalki ale teraz to jeszcze dałbym 5-7mm przód a z 3-4mm tył ;)
PostNapisane: 2 czerwca 2014, 18:57
Wstępnie idą do mnie 17mm na tył.
Na przód zaryzykuje 15 ew 10.
Co sądzicie o takim setupie?
PostNapisane: 3 czerwca 2014, 16:23
17mm na tył... ehhhh, będziesz żałował, że mało :P zaraz skoczę zrobić fotke, ile miejsca zostało u mie po 20mm....
PostNapisane: 3 czerwca 2014, 20:06
RafalB, Chyba Cię na dłuższą przejażdżkę wciągnęło! :D
PostNapisane: 3 czerwca 2014, 21:28
Ja to ciekaw jestem jak się będzie na tym jeździć. Przez chwilę miałem w E39 dystans przód i tył po 20 i jeździło się dramatycznie źle :kwasny:
PostNapisane: 3 czerwca 2014, 21:31
Kamil_, Co masz na myśli? (Nigdy nie miałem do czynienia z dystansami)
ja mam przód 15mm i tył 20mm i jeździ się lepiej niż przed dystansami :)
PostNapisane: 3 czerwca 2014, 21:33
Dżordż, auto skakało po jezdni, nie było tak czułe i przewidywalne jak na normalnym kole, przy hamowaniu lekko biło i generalnie czuć było że to nie jest tak, jak to sobie inżynierowie wymyślili. Toczyć się można na tym było, z@pier..... się bałem.
PostNapisane: 3 czerwca 2014, 21:35
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
Nie raz było klepane o dystansach 10 mm do e46 . UWAGA BO BEDA PROBLEMY NA PRZELOTOWYCH Z PIERŚCIENIEM CENTRUJACYM ...... :cisza:
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 5 czerwca 2014, 17:34
Dżordż, wybacz, na śmierć zapomniałem o tych fotkach. Natomiast takie wygrzebałem na komputerze:
Na fotkach moje auto, felga styling 135, 8,5x18, opona 255/35, dystans 20mm
Tak wygląda dystans "no name z allegro" z urwanym kołnierzem VS moje nowe H&R. Na tą chwile zrobiłem już na nich 3tys km i żadnych problemów.
Tak jak pisałem wcześniej, tylko przykręcane, przelotowym mówimy stanowcze NIE :P
PostNapisane: 9 czerwca 2014, 18:27
Mod nie należy do najtańszych, ale trafiła się w dobrych pieniądzach i stanie więc czemu by nie? :)
Jeździ mi się rewelacyjnie. Kiera doskonale leży w łapie i genialnie wygląda!!! Żałuje, że nie był to jeden z pierwszych modów które powinienem zrobić na początku listy:)
Ale zacznijmy od początku.
Było tak:
I FINALNIE :super: :hurra:
WNĘTRZE UKOŃCZONE W 100% TAK JAK CHCIAŁEM!!! :hurra: :hurra: :hurra:
I jedno z pleneru... Jezus Love me! :rotfl:
 Tytuł: Re: Dżordż-->> E46 Coupe Topasblau / Kiera ///M Pakiet STR 57!
PostNapisane: 9 czerwca 2014, 19:36
bardzo przyjemny środeczek :ok:
PostNapisane: 9 czerwca 2014, 20:24
Dżordż,dobra zmiana :ok:
Fajne są te mpakietowe kierownice,przez to,że są grubsze od zwykłych lepiej pasują w rękach.
Ja tak myślę czasami,żeby swoją chociaż obszyć,zawsze to delikatnie ją pogrubi i lepszego wyglądu nabierze.
