Teraz jest 8 sierpnia 2026, 07:17
 Tytuł: [e39] aktualizacja softu navi 16:9
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 20:33
Moje BMW: e39 530d +
Panowie chciałem się poradzić w srawie takiej oto navi. Mam ekran duży, zmieniarka i ten czytnik od navi w bagażniku. Soft wygląda na bardzo stary więc chciałbym go zaktualizować. Podobno w opcji "ustawienia" w prawym górnym rogu znajduje się wersja oprogramowania ale u mnie tego nie ma. Udało mi się znaleźć takie coś:
Da rade go zaktualizować? Widziałem, że w niektórych e39 to menu jest takie "nowsze",np po otwarciu drzwi pojawia się logo bmw, u mnie tego nie ma. Niekoniecznie potrzebuje pl menu ale fajnie jakby wygląd był troszke nowszy nie jak w comodore :hyhy:
Druga sprawa, podobno mam navi ale w menu wogóle nie ma takiej opcji.... Też się to jakoś wgrywa?
Jeśli ktoś to ogarnia to proszę o pomoc;]
Z góry dzieki, pozdrawiam! :)
Ostatnio edytowano 1 maja 2014, 12:36 przez kaczmar, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e39] aktualizacja softu navi 16:9
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 07:28
Kod silnika: M54b25
To "commodore" to taki tryb awaryjny, jak nie masz czytnika, to (przynajmniej u mnie w mk2) odpowiedzialny za to jest tuner TV. Więc twój problem to nie jest problem starego softu, ale nie działające nawigacji. Lampka <ON> na czytniku się pali? Płyty połyka i zapala się CD_IN?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 10:23
Pali sie na nim lampka "power". Czytnik wygląda tak jak ten:
Wkładam jakaś plyte, normalnie cos tam zaczyna mielic i wypluwa po kilku sekundach.
@pobrałem jakiś soft z chomika, nagrałem według intrukcji na forum wkładam płyte do czytnika ale nic się nie dzieje... Kiedy włozyłem jakaś płytę z muzyka od razy wypluło
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 17:50
Kod silnika: M54b25
Wypluwa, bo tutaj wkładasz tylko płytę z softem, lub z mapą. Nic innego. Skołuj więc na początek płytę z mapą najlepiej i włóż, czy też wyrzuci. Wyjmi czytnik i sprawdź niebieską kostkę, czy się nie wypieła. Możesz też wypiąć niebieską kostkę, oraz drugą niebieską wypiąć z tunera i podłączyć ją tutaj (ominięcie tunera TV). Sprawdzić błędy też nie zaszkodzi.
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 18:11
Sprawdzałem kostki, wszystko jest ok. Błędów też nie było ostatnio żadnych...
A ma ktoś jakiegoś linka do byle jakich map żeby tylko sprawdzić to? Wszystkie linki co znalałem na forach sa na ... i już dawno wygasły
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 18:16
Kod silnika: M54b25
Na chomiku znajdziesz.
PostNapisane: 23 kwietnia 2014, 14:57
Po ominięciu tunera tv na ekranie nic się nie wyświetla, radio gra i ekran włącza się bo widać ze odpala ale jest cały czarny i nic nie można zrobić.
Ściągnąłem jakieś mapy, czytnik nie wypluwa ich ale też nic się nie dzieje...
Może ktoś robił aktualizacje wcześniej, coś sie nie udało i teraz od nowa trzeba mu wgrać oprogramowanie aby zadziałał?
PostNapisane: 23 kwietnia 2014, 22:09
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Bardzo możliwe.
Często uwalony soft podczas nieudolnego wgrywania tak się objawia.
Najczęściej wtedy dioda nie świeci lub miga.
Najbezpieczniej byłoby podstawić inny czytnik(MK2, 3 lub 4) i sprawdzić czy coś się zmieni.
Jeśli tak, to płyta naprawcza z softem, a później taka z PL menu i będzie wszystko hulać
PostNapisane: 23 kwietnia 2014, 22:27
Nie znam nikogo z innym czytnikiem do sprawdzenia;/
A może posiadasz taki soft? Płyta naprawcza nie wiem co przez to rozumieć. Może Ktoś poratuje jakimś pewnym nie przerabianym softem dzięki któremu będę mógł to sprawdzić?
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 07:32
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Fabryczny soft V29 sprawdza się bez problemu.
Czasem warto mieć key cd v17
Wszystko do znalezienia np. na chomiku
PostNapisane: 26 kwietnia 2014, 12:41
Poddaje się... Ściagałem kilka softów z tych stron (podobno w miare pewne, w każdym razie polecali na forach)
http://chomikuj.pl/Mr.Lova/BMW_has*c5*8 ... lych+liter
http://chomikuj.pl/duniek2/BMW/ORYGINALNE+SOFTY+do+NAVI
próbowałem też oryginalnych 17.1 v27 v29 i ten keycd i nic. Wciąga płytę, coś mieli i nic (ale nie wypluwa), a na wyświetlaczu zero rekacji.
Jeszcze jakieś sugestie, pomysły?
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 12:10
Kod silnika: M57d25
Prawdopodobnie masz uwalony laser, przez co ktoś uwalił nawi wgrywając nowy soft. Na początek rozbierz i wyczyść dokładnie oczko lasera, może coś to pomoże, jeśli nie to pozostaje wymiana lasera na nowy. Ja po czyszczeniu lasera zauważyłem ze mapy szybciej czyta, szybciej wprowadza się cel w nawi:). Także masz robotę na niedzielę. Po wyczyszczeniu spróbuj wgrać jeszcze raz V29, jak nie pyknie to pozostaje zmienić laser albo cały czytnik na sprawny.
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 12:34
No właśnie tylko z tego co czytam to nie sprawny czytnik kompletnie inaczej się objawia. U mnie sprawia wrażenie jakby normlanie dzialał tylko, że na ekranie nic sie nie dzieje. Laser rozbiore i wyczyszcze ale nie wydaje mi się żeby to było winą... jak wkładam mapy albo jakiś soft to nie wypluwa płyty więc musi wiedzieć co w nim siedzi, a przez to laser chyba jest sprawny.
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 16:13
Kod silnika: M57d25
Ale same wychodza plyty jak nacisniesz przycisk czy musisz recznie je wyciagac? Moze po prostu jakis kabe masz uwalony od navi? Sprawdz dokladnie cala wiazke.
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 17:53
Jak nacisne przycisk to normlanie płyta wychodzi. Laser wyczyściłem ale nic to nie dało;/
PostNapisane: 29 kwietnia 2014, 20:58
Kod silnika: M57d25
Pozostaje spawdzic czytnik w innym aucie.
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 22:45
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85 S62 M60
Garaż: było: M5e39 '01,
e34 540i '94
masz zepsuty czytnik navigacji i koniec.
Wymień na inny - ale uwaga, to nie zawsze pomaga - bo było kilka typów, które z zewnątrz wyglądają tak samo, ten sam producent, ale są inne.
Albo reanimuj ten co masz.
Niektórzy są w stanie je reanimować, dowiedz sie kto to robi w Twojej okolicy....
PostNapisane: 4 czerwca 2014, 16:28
Moje BMW: e39 530dAt
Podpinam sie pod temat.
jak sprawdzić który soft bedzie bardziej aktualny niz obecny? mam wgrany soft sw 4-1/92 a w sieci jest sporo wersji i trudno wybrac cos, zeby sprawy nie spaprać :zdegustowany: normalnie nic bym nie grzebał, ale chciałbym wreszcie uzywac map z półobwodnicą Wawy, która wydaje się, ze powinna byc na mapach na 2014 rok, a jak takie mapy sobie nagrałem na płytke to czytnik ich nie widzi... więc podejrzeam za stary soft w navi. dobrze dedukuję?
PostNapisane: 4 czerwca 2014, 19:13
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Czytniki MK4 mają często problem z odczytem płyt DVD.
Spróbuj pobrać płytę CD do MK3 i sprawdź czy czytnik ją odczyta.
W tych czytnikach, podobnie jak w nowszych po latach zużywa się laser i ma problem z odczytem płyt DVD
PostNapisane: 5 czerwca 2014, 15:51
a jest 2014 na cd? bo to, ze cd czyta to wiem, bo mam cd z mapą chyba z 2010r i czyta.
