Teraz jest 29 października 2026, 07:07
 Tytuł: [e36] Róznica mocy benz/lpg m50b20
PostNapisane: 5 czerwca 2014, 14:50
Kod silnika: m50b20
Witam problem mam taki ze na gazie jedzie duzo slabiej niz na benzynie. gazownik tez nie wie co jej jest. Objawy sa takie ze im wiecej gazu tym bardziej tak warczy/buczy jakby zaraz miala strzelic na gazie hehe a nie jedzie. na benzynie lata kreci sie pieknie jak na 2.0 ale znow wolne obroty ma gorsze niz na lpg. Sam kupilem kabel wzialem sie za ustawienia i auto zaczelo sie lepiej odpychac po nienaturalnym istawieniu mnoznika tzn taka gore narysowalem ale palilo znow ok 14-15. czasy wtryskow ponad 4 ms benz MAP 0.52 czyli wskazywaloby to na lewe powietrze.. ale nie moge go znalezc za cholere. guma od przeplywki nowa krokowy czyszczony. nie wiem czy nie zdjac kolektora.. zostaje jeszcze mozliwosc sprawdzenia kompresorem. a jakis czujnik np gdyby byl uszkodzony ? pomysly mi sie koncza
 Tytuł: Re: [e36] Róznica mocy benz/lpg m50b20
PostNapisane: 5 czerwca 2014, 22:06
Kolego... jeśli pytasz to rozwiń wypowiedź bo nawet nie wspomniałeś słowem jaką masz instalację co wchodzi w skład jej podzespołów... jakie wtryski ? jaki reduktor itd... ? Najlepiej jeszcze fotki spod maski wklej byśmy widzieli jak to jest za montowane. Przy dobrze skonfigurowanej i wysterowanej instalacji nie powinieneś odczuwać nawet najmniejszego spadku mocy :P
PostNapisane: 6 czerwca 2014, 10:17
Kod silnika: m50b20
wiadoma sprawa instalka jest ok Redutkor Tomasetto artic wiec te 150 kucy na lajcie bo spadki sa z 1.2 do 1 czyli ok wtryski ac w01 czerwone sterownik stag. tak jak mowilem znam pare aut z instalkami od tego pana i smigaja bez problemow w tym e39 mojego wujka na czerwonych valtekach i zero spadku mocy .. a ja mam lepsze wtryski jakby nie patrzec.
PostNapisane: 1 lipca 2014, 01:21
Moje BMW: 528i
Jakie ciśnienie na wtryskach?
