Teraz jest 26 października 2026, 07:39
 Tytuł: [E36] Powinno wejść 6l płynu w układ chłodzący a weszło 4l
PostNapisane: 7 listopada 2007, 20:31
Kod silnika: M62B35
Ello
Dzis wymieniałem płyn w chłodnicy, wlałem 4l po kilkukrotnm odpowietrzaniu i mam troszke niżej jak kreska max.
Moje pytanko to ile tam powinno wejsc w te chłodnice bo na http://www.e34.de/vin/ pisze ze do 316i M43 wchodzi 6.3 ... :zdziwko:
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
Ostatnio edytowano 7 listopada 2007, 21:19 przez Kostek, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Płyn w chłodnicy
PostNapisane: 7 listopada 2007, 20:35
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Kostek napisał(a):
Ello
a ile zlałeś starego płynu?
PostNapisane: 7 listopada 2007, 20:37
Ja dzis bylem w warsztacie i wymienialem plyn chlodniczy weszlo mi 6,5l do mojej 318i a z tego co widzialem na wykresie to do twojego wchodzi tyle samo podgladalem jak oni to robili i musisz niezle dmuchac w chlodnice pozdrawiam :) :zdziwko:
PostNapisane: 7 listopada 2007, 20:48
Kod silnika: M62B35
A jak dam gazu to przez korek odpowietrzacza zaczyna leciec woda (bez bąbelków czyli raczej powietrza nie ma) jak zatkam odpowietrzenie to płyn leci zpowrotem do miejsca gdzie wlewałem płyn czyli pod korkiem
P.S.
Braciak ma 1.8 i ma zbiorniczek wyrównawczy i on tez lał 6 z kawałkiem ja zbiorniczka nie mam moze dlatego mniej wlazło ?
P.S.2
A ile wylałem to nie wiem bo okazało sie ze wiaderko miało dzire i poszło wszystko w kanał :P
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 7 listopada 2007, 20:51
Moze spusciles tylko z chlodnicy a zapomniales o nagrzewnicy to wtedy by sie zgadzalo twoje 4l :)
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
wiesz jesli nie udalo sie zlać calego starego plynu to pewnie masz juz odpowietrzony układ, ale wiecej po prostu nie wejdzie, bo wlałeś tyle ile zlałeś..
PostNapisane: 7 listopada 2007, 20:57
Kod silnika: M62B35
Odkręcałem zaworek który jest po lewej stronie chłodnicy
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 7 listopada 2007, 20:59
powinnes sciagnac przewod od chlodnicy na dole i przewod od nagrzewnicy z tylu silnika bo z kranika to ci nie zejdzie caly plyn tylko tyle co jest w chlodnicy
PostNapisane: 7 listopada 2007, 21:04
Kod silnika: M62B35
Czyli zrobiłem wielki błąd :kwasny: dodatkowo wypłukałem układ woda wiec mam teraz 2 l wody w układzie co na zime jest bardzo .... #@$%#@@%^&! :zalamany:
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 7 listopada 2007, 21:05
Musisz zrobic wszystko od poczatku i pokolei tak jak ci pisalem pozdrawiam
PostNapisane: 7 listopada 2007, 21:28
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
wydaje sie mi ze źle zlałeś,poprostu został płyn w bloku
PostNapisane: 8 listopada 2007, 16:24
Koledzy by należycie wymienic płyn w układzie chłodzenia należy oprucz korka w chłodnicy odkręcic korek [śrubę] w bloku a znajduje się ona pod kolektorem wydechowym bliżej skrzyni biegów. Wtedy wyleci cały płyn z układu.
Wiesiek
PostNapisane: 8 listopada 2007, 18:04
a mi coś się nie chce odkręcić kurek do wlewu... przekręcam jakieś 3cm i póżniej przystawia... jak to odkręcić??
PostNapisane: 9 listopada 2007, 01:53
Masz M40? Zbiornik zintegrowany z chłodnicą? Po prostu kręć w przeciwną stronę do wskazówek zegara. Jak nie idzie, to załóż rękawiczkę wampirke żeby się nie ślizgała ręka i kręć na chama. W tym korku jest coś związanego z dużym oringiem uszczelniającym że się odkręca i w pewnym momencie czuje się znowu większy opór i dalej się odkręca.
PostNapisane: 9 listopada 2007, 22:30
Kod silnika: M62B35
Oki wlazło 6 litra z kawałkiem dzięki wielkie za pomoc a tan na marginesie dla tych co by nie wiedzieli gdzie ten korek/sróbka (kluczyk 13) sie znajduje w m43 :
Pozdro
Drugie to E39 528i
