Teraz jest 11 listopada 2026, 10:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 262 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Następna strona
 Tytuł: Re: Ciekawe opcje wyposażenia w E39
PostNapisane: 29 maja 2014, 06:58
Moje BMW: e39 530d
waskii napisał(a):
podol ogarniał chyba kostki
Nie ogarniałem kostek, kupiłem tak, żeby wszystko pasowało. O dziwo u mnie w przed lifcie były już poliftowe kostki i sterowanie grzaniem.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 29 maja 2014, 08:14
Kod silnika: M54b25
Grzenie zmieniło się w 09/98 czyli wraz z liftem E38. Po tym czasie E39 miały już przycisk i 3ledy, zamiast pokrętła.
Ta czerwona imola piekna.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 1 czerwca 2014, 13:18
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
podgrzewana kiera
PostNapisane: 1 czerwca 2014, 16:10
To z kierą m pakietową? W zwykłej multifunkcji była sterowana z kierownicy.
PostNapisane: 1 czerwca 2014, 16:18
Moje BMW: 535i/330xd
Po tempomacie chyba widać, że to nie E39.
535d
330xd
PostNapisane: 1 czerwca 2014, 18:51
Kod silnika: M54b25
Zgadza się, W E39 tylko 4ramienna była ciepła. Mpakietowa jest COOL.
PostNapisane: 6 czerwca 2014, 12:13
Środek Individual.... takie cudo mi się trafiło w poliftowym E39
Przyjrzyjcie się na grawer na skórze :)
PostNapisane: 6 czerwca 2014, 12:27
O :przestraszony:
Z zewnątrz bajka. Imola to jest chyba najlepszy kolor na e39. Ale środek to chyba bym zmienił
PostNapisane: 6 czerwca 2014, 12:28
miłośnik czerwonego :D
mnie osobiście totalnie się to nie widzi :P
PostNapisane: 6 czerwca 2014, 14:21
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
na zdjęciach wygląda słabo, na żywo pewnie jest lepiej
PostNapisane: 6 czerwca 2014, 19:35
No ja będę to widział na żywo jutro, ale Filip który ze zdjęć stwierdził to co Wy, powiedział że na żywo jest prze kozak :D
PostNapisane: 9 czerwca 2014, 21:56
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Potwierdzam słowa Kamila. Tez zmienilem zdanie jak zobaczylem ten srodek na zywo <3
PostNapisane: 9 stycznia 2015, 13:10
yogi7456 napisał(a):
podgrzewana kiera
to jest z e60,
generalnie z tą kontrolą ciśnienia w oponach, to możliwe że w przedliftach z asc bez dsc były czujniki w kołach, w poliftach z dsc, pamiętajcie że jest czujnik skrętu kierownicy, więc może nałożyć niezbędne korekty, poza tym przynajmniej w e60 komunikat wyrzuca dopiero po kilkudziesięciu/kilkuset metrach więc rondo czy zakręt wiele nie zmienia..
co do rozkminki z auxialary heating, to jest pół webasto służące dogrzaniu silnika, było ogrzewanie postojowe w połączeniu z pilotem..
to tak odgrzewając kotleta w sumie ciekawego
Timeless Ultimate Driving Machine
PostNapisane: 9 stycznia 2015, 20:45
Moje BMW: e39 530d
AUXILIARY HEATING to jest pełne webasto, z pilotem, mam takie u siebie, kod wyposażenia: S536A AUXILIARY HEATING Ogrzewanie na postoju
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 14:34
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
Dużo paliwa na godzinę grzania pobiera takie webasto?
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 15:09
Moje BMW: e39 530d
Chyba z 0,5 litra.
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 00:34
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134043
mroova81 napisał(a):
Teraz ja mam pytanko: czy ktoś mógłby mi tutaj wstawić E39 touringa zdjęcie z roletami i/lub z podwójnymi szybami, ewentualnie potwierdzić słownie, że widział coś takiego i na 100% taki konfig istnieje?
Przeczytałem cały temat i nie znalazłem odpowiedzi na to pytane. Tak występowała w tourgingu opcja podwójnych szyb razem z roletami, mam takie coś u siebie z tym, że to nie jest ori więc się nie liczy, ale autko z którego brałem szyby miało też rolety. Poza tym w katalogu części bmw występują np uszczelki zgarniające szyb wewnętrzne do podwójnych szyb i rolet :-)
Przy pamięci foteli nie zawsze ustawia się kiera (choć do nie dawna myślałem, że tak jest). Elektryczna regulowana kolumna kierownicy jest dodatkowa opcją do elektrycznych foteli i nie zawsze występuje.
Wydaje mi się tak na 90% (choć mogę się mylić), że pamięć kierownicy i lusterek występuje jeśli fotel kierowcy ma pamięć. Możliwe, że ktoś coś robił np. wymieniał przełącznik regulacji fotela kierowcy, na jakiś o innym numerze i wtedy kierownica może stracić pamięć (wiem, bo na własnej skórze to sprawdziłem ;-)). Taka sama sytuacja może być z lusterkami, że możemy stracić pamięć (to też opieram na własnym doświadczeniu :/). W przypadku lusterek to przy wymianie połamanych plastików od regulacji na silniczku można rozkręcić potencjometry poza wartości graniczne i wtedy przestaje działać pamięć lusterka, w przypadku lusterka pasażera również opuszczanie przy cofaniu. Podobno można komputerem przywrócić wartości fabryczne lusterku tylko jeszcze nie wiem jak... Jeśli chodzi o tą awarię pamięci lusterek, to nie wiem czy w tym jest rzecz, bo nie naprawiłem tego jeszcze tylko wyczytałem gdzieś w internecie, że to może być problem.
Nikt nie wspomniał o bardzo ciekawej moim zdaniem opcji jaką jest złącze AUX do e39 , wogóle bardzo mało jest na ten temat w internecie. Oczywiście jest to oryginalny zestaw doposażenia (nie wiem czy można było zamówić razem z autem). Występuje taki gadżet do wersji z navi, jak i do mid. Niestety wg. katalogu można domontować to w egzemplarzach z końca produkcji (od 2002/9). Wcześniejsze modele nie miały w instalacji wyprowadzonej wtyczki do podłączenia złącza. Numer 65120153502 lub 65120153503
Jeszcze jedna ciekawa rzecz występująca w e39 jest zestaw głośnomówiący na bluetooth :-)
PostNapisane: 29 stycznia 2015, 22:03
Moje BMW: e34 525i
Garaż: Było: e34 535i
Jak w temacie:
PostNapisane: 30 stycznia 2015, 08:38
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
Alf to nie jest oryginał
PostNapisane: 30 stycznia 2015, 09:04
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
wow! :szok: co to za rar?fakt nigdy czegos takiego nie widziałem ani nawet nie słyszalem o czyms takim,ale ciekawa rzacz,co to jest?radio,temperature tam widze,wygląda jakby stamtąd było :hyhy: fajne,pamietam ze w e30 alpinach bylo cos takiego wlasnie tez w nawiewach
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
