Teraz jest 16 sierpnia 2026, 19:51
 Tytuł: [E36] czujnik granicznego zużycia klocków hamulcowych
PostNapisane: 31 października 2007, 22:31
mam pytanie, już wymieniłem klocki i tarcze jednak kontrolka wciąż sie świeci. Czy jest to taki sam błąd jak air bagu i trzeba go kasować interfejsem ? czy wymiany wymagają czujniki ( są jedno razowe ??)
Zna ktoś w Łodzi warsztat z interfejsem do BMW ????
zdjĂŞcia mojej beemy ----> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=61477
PostNapisane: 31 października 2007, 22:43
oczywiści eże sa jedno razowe, wraz ze zużyciem klocków przeciera sie czujnik i przerywa w ten sposób obwód. Tego błędu nie trzeba wykasowywać
[you] zobacz moje qp
wymien czyjnik na klocku
PostNapisane: 31 października 2007, 22:49
ok dzięki za pomoc, ehh takie małe gówno a kosztuje 30zł :/
PostNapisane: 31 października 2007, 23:28
Coś drogo ja ostatnio płaciłem ok. 20 PLN
Moje BMW E34 520i
PostNapisane: 5 listopada 2007, 19:18
Czy w każdym kole jest taki czujnik ? Czy objawem zużycia jest czerwona kontrolka obok kontrolki od ABS'u ??
PostNapisane: 6 listopada 2007, 22:36
moze ja sie podlacze do tematu u mnie po wymianie czujnika w lewym przednim kole dalej sie swieci kontrolka natomiast w tylnym kole "chyba" raczej na pewno nie mam tego czujnika nie ma miejsca na ten czujnik nie ma zadnych kabelkow co moze byc przyczyna ze dalej sie swieci ta kontrolka ?????
Bayerische Motoren Werke :)
[you]zobacz mojÂą Bawarke i ocen
PostNapisane: 7 listopada 2007, 08:15
nie ma takiej mozliwosci , miejsce na czujnik jest w kazdym klocku ,a wtyczka powinna wisiec na osłonie tarczobębna , jesli nie wisi tam to jedż w stronę przodu trzymając sie przewodów hamulcowych , moze jest gdzieś oberwany.Czujniki są w lewym przednim kole na jednym z klocków i w prawym tylnim na jednym z klocków , jednak kazdy klocek ma wycięcie na czujnik.
PostNapisane: 7 listopada 2007, 21:47
tarczobebna???? nie wiem nie znam sie tak dobrze ale z tego co widzialem z tylu mam bebny i w szczekach nie bylo zadnego takiego wyciecia na czujnik moze jeszcze cos doradzicie
PostNapisane: 7 listopada 2007, 21:52
Ups , skoro masz z tyłu szczęki ,a nie klocki to chyba nie masz czujnika , ale nie jestem pewny ponieważ nie miałe jeszcze do czynienia z betami które mmiały z tyłu tylko bębny.
PostNapisane: 7 listopada 2007, 21:59
luz ;) czyli temat dalej nie rozwiazany
PostNapisane: 7 listopada 2007, 22:01
niewnikaj224 masz tylko z przodu czujnik. moze przewó jest uszkodzony albo wtyczka zasniedziała
PostNapisane: 7 listopada 2007, 22:11
Dzieki Ukasz jutro to ogladne na dokladnie
