Teraz jest 12 sierpnia 2026, 14:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: grabolek363 --> e36 328i Coupe ALPINWEISS M-SYSTEM 8/9J
PostNapisane: 29 maja 2014, 11:50
kszyhu napisał(a):
Dobrze działasz. Dodaj do listy - doły w kolor ;)
Dzięki :ok:
Jest to zrobione z premedytacją, wg mnie bez mpakietu, wygląda lepiej, jak są czarne - no ale wiadomo różne są zdania nt temat :)
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 7 czerwca 2014, 15:29
Ostatni tydzień 30.05-05.06 upłynął pod znakiem: TARCZE + KLOCKI + ZACISKI
Tarcze TEXTAR klocki TEXTAR czujnik przód TEXTAR + zaciski zregenerowane(nowe gumki i inne duperela), wypiaskowane, ale pomalowane hammerite i trochę żałuję, bo wyszło wizualnie jako/tako, a mogłobyć na prawde fajnie, nie mniej jednak jest DUUUŻE LEPIEJ NIŻ było, hamulce poprawiły się o jakieś 6x, nie obyło się bez problemów, bo jeden zacisk dziwnie odbija i czasem sobie puknie... w tygodniu jedzie do poprawy...
Po założeniu wyglądało to mniej/więcej tak:
Po złożeniu całego autka pojechałem na delikatny szałer i cyknął jakieś foto niestety to tylko galaxy s3 więc nie ma rewelacji, ale coś tam widać:
Miłego oglądania!
 Tytuł: Re: grabolek363 --> e36 328i Coupe ALPINWEISS M-sys STR2 HEBLE
PostNapisane: 7 czerwca 2014, 21:27
A jak by tak spody zderzaków i progi dać jednak w biel... Kurcze fajne e36 a cały czas zastanawiam się, co jej brakuje ;)
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 09:03
SZPERY i krotszego dyfra, czarnego sufitu i tempatu! No i jakichs 20koni zeby jakos sie to odpychalo:P
Ps gdyby doly mialy isc w kolor to tylko zmiana na mpakiet z lotka GT....
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 10:47
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Zgrania kierunków jej brakuje poza tym to prezentuje się świetnie :ok:
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 14:37
F57 cooper s
moim skromnym zdaniem tak jest super ,tak surowo i z klasą :)
PostNapisane: 9 czerwca 2014, 14:38
Kierunki sa rozne rowniez z premedytacja ;)
PostNapisane: 9 czerwca 2014, 15:58
Kurcze powiem Ci że bardzo fajnie wygląda z czarnymi dołami.. :)
PostNapisane: 12 czerwca 2014, 15:21
Dzięki, też jestem tego zdania :D
PostNapisane: 12 czerwca 2014, 15:31
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
bardzo fajnie się prezentuje, widać po niej że m-pak nie jest konieczny :super: jedyne co bym z zewnątrz zmienił to chyba nerki w czerń dał :)
PostNapisane: 13 czerwca 2014, 07:22
Moje BMW: M4 M6
Dobrze się prezentuje na ulicy :ok:
opuścił bym niżej tył :)
PostNapisane: 13 czerwca 2014, 10:39
Dzięki :)
Jest jeszcze trochę rzeczy do ogarnięcia, ale z czasem... ;)
Jak tył, to i przód.. a już teraz jeździ się... miejscami mocno średnio :/
PostNapisane: 13 czerwca 2014, 21:56
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
dokładnie, mocno klasycznie jest, mega mi robi takie połączenie
 Tytuł: Re: grabolek363 --> e36 328i Coupe ALPINWEISS M-sys STR2 OIL :)
PostNapisane: 5 lipca 2014, 13:34
Taki maly UP 2014-07-05 olejowo-świeczkowo-uszczelkowy serwis przy 205550km :)
Wpadłna nowa uszczelka Elringa pod dekiel, bo się pociło od str kolektora i na półksięzycach..
Oczywiście sprzedawca pomylił uszczelki i dał od poliftowego M52...potem wymieniłem na właściwą :)
Pod pokrywką (w sensie deklem na odwrocie..) było jeszcze trochę syfu po Castrolu, natomist sama magistrala widać, że się trochę oczyściła na AMSie i jest OK.
Świeczki NGK bkr6ek -takie też były wcześniej zamontowane(mam wrażenie, że lepiej się zbiera i jakby zmniejszył się wir w baku...ale za to na wolnych trochę jakby "strzela" tak nie dosłownie ale tak dziwnie się zachowuje(pewnie przerwa nie ustawiona..)
Olej elf 900nf 5w40 + filtr MANN ( nie chciałem przepłacać za Motule, czy liqui moly...czy też millersa, zobaczymy, czy będzie różnica, na razie mam wrażenie, że nieco ciszej pracuje niż na AMS oil 5w40 (olej za bagatela 340zł!)
Ponad to wpadła nowa obejma na łączenie wydechu, bo stara po Spocie na Cyplu, gdzie zahaczyłem wydechem przy wjeździe powiedziała PAPA i strasznie pierdziało, teraz jest OK, aczkolwiek widze, że musze wymienić końcowy, bo już zaczyna mieć "luzy" przy wlocie do puchy (także chętnie kupię ORI puchę do B28 z sprawną przepustnicą OFC!)
POZDRO :)
 Tytuł: Re: grabolek363 --> e36 328iqp BIAŁAS STR2 serwis OLEJU ITP
PostNapisane: 6 lipca 2014, 19:04
Dobry serwis to podstawa :ok:
PostNapisane: 12 lipca 2014, 11:44
Ostatnio pożyczyłem od znajomego czujnik lakierunga, myślę, że nie wyszło to najgorzej i takie oto efekty tej zabawy:
Tutaj jest dach:
ObrazekObrazek
Kilku zdjęć brakuje, bo oczywiście serwer się wysrał i nic więcej nie dałem rady załadować, któregoś dnia uzupełnię o zdjęcia z "budowy" a raczej od lakiernika/blachara, no i jak rozbierałem autko
 Tytuł: Re: grabolek363 --> e36 328iqp BIAŁAS str2 MIERNIK LAKIERU foto
PostNapisane: 12 lipca 2014, 23:10
'ale beton na nadkolach' :rotfl:
wyniki prawie fabryka :)
PostNapisane: 13 lipca 2014, 10:24
Moje BMW: 540i
No wyniki rzeczywiście prawie jak fabryka, a przecież auto całe malowane :D Nadkola to chyba lekko szpachlowane albo 6 warstw farby
PostNapisane: 13 lipca 2014, 13:02
Hmm nadkola były wycinanne (kazałem zrobić jak najmniej się dało, bo reperaturki były całkiem pokaźne, ale nie chciałem aż tyle wycinać.) no i zostały zmontowane nie na styk, tylko na deklitany zakład, także musiał lakiernik wypełniaczem(szpachlówką NIESTETY Z CYNĄ NIE BYŁO ZROBIONE:P) zniwelować i stąd takie wartości na jednym zakolu, natomiast nieco wyżej czy w każdy z boków jest 160-200, więc nie ma tragedii, aczkolwiek mogłobyć lepiej -wiadomo :)
PostNapisane: 13 lipca 2014, 20:42
Nie jeden z forumowiczów by chciał mieć takie wartości na Swoim aucie :hyhy:
