Teraz jest 14 września 2026, 11:58
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 251 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Następna strona
 Tytuł: Re: Głodek--->e36 Touring 1,8tds Zimowa sesyjka
PostNapisane: 17 stycznia 2014, 15:38
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
ten port USB niezbyt estetyczny :dobani:
a tak to środek ładny :ok: tylko szkoda ze zdjęcia takie małe :P
PostNapisane: 17 stycznia 2014, 21:53
Moje BMW: e36 Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105643
Wujek Lollipop napisał(a):
Głodek napisał(a):
Kierownicą się nie przejmuj ,nie zależy mi na niej ,ważne ze udało mi się tobie pomóc ,
Jak tu się nie przejmować jeśli nie moja?
Sąsiedzie opowiadasz ;)
Pomaluje na czarno i będzie ładnie ,lepsze to niż pendrive walący sie po schowku
a za środek dziękuje że się podoba ,długo polowałem na skórę i w końcu sie udało
muszę jakiś inny program za podac do zdjęc by były większe
PostNapisane: 4 lutego 2014, 13:16
Kupowania nadszedł czas :mrgreen:
dzisiaj odebrałem w sklepie ,
Pokrywa zaworów gotowa do montażu ,uszczelka juz czeka
Tak to się zaczeło
PostNapisane: 27 marca 2014, 11:57
Trochę odświeżę temacik :mrgreen:
kilka płynów juz zakupiłem
kupic jeszcze trzeba
5l płynu chłodniczego -1 już jest
Płyn hamulcowy
Olej do wspomagania
Linka gazu
Filtry
Tylni wózek się robi ,w Sobotę zostały wprasowane nowe tuleje ,teraz to trzeba wszystko do kupy skręcic
i czekac kiedy Wujek Lollipop zaprosi mnie do garażu :wink:
[b]Edit
Wczoraj dotarły kolejne graty ,Wujek Lollipop dostarczył mi ją pod same dom ,
dzięki Wujek :wink:
krótkie pogaduchy i pojechał
PS. Wisze ci bro ,ale jakoże tego nie pijesz do 500ml wysoko węglowodanowej proteini :mrgreen:
PostNapisane: 27 marca 2014, 21:26
Kod silnika: MXXBXX
dzięki Wujek :wink:
Nie ma za co ByQ, miło było wpaść i pogadać, miałem po drodze więc pomyślałem, ze wpadnę :)
Piwo mogę napić raz na jakiś czas ale nie w tym miesiącu aż do ponad 25 kwietnia bo mam cykl kreatynowy :)
 Tytuł: Re: Głodek--->e36 Touring 1,8tds/328 Żona pozwoliła
PostNapisane: 31 marca 2014, 10:14
Wczoraj w godz popołudniowych zabraliśmy się z Wujkiem Lollipopem na przetransportowanie silniczka z Punktu A do B (z piwnicy do kuchni) :mrgreen: Żona sie zgodziła
oj było ciężko ,ręka podrapana, Wujek kilka razy głową wali po murach :wink:
Miska będzie wyczyszczona przed wadzeniem ,
Zostało mi osprzęt składac po mału :mrgreen:
PostNapisane: 31 marca 2014, 11:46
Kod silnika: MXXBXX
No dokładnie i dopiero teraz mi wyskoczyły te 2 guzy, strasznie niska ta piwnica.
PostNapisane: 31 marca 2014, 11:54
Piwnica dla elfów :hyhy:
PostNapisane: 6 maja 2014, 10:26
Wczoraj ruszyła akcja reanimacja ,spakowałem co szło wsadzic w Tourasa i jazda na Rybnik do kumpla
motor i skrzynia dojedzie w innym czasie na dniach ,kolega musi miec wolną chwile by mi to przewiózł
kilka zdjęc z dzisiejszej pracy
Narazie to by było na tyle ,bedzie mycie i przygotowanie komory pod nowe serce
Piątek i Sobota wymiana tylnego wózka
 Tytuł: Re: Głodek--->e36 Touring Swap rozpoczęty
PostNapisane: 11 maja 2014, 11:13
Kilka nowych fotek z weekendowej pracy
wymiana wózka tył
jak sciągałem wózek to bałem się w jakim stanie są mocowania ,ku mojemu zdziwieniu były w idealnym stanie ,oczysciłem i tył zakonserwowałem do świetego spokoju
Do tego pomarańczowego potwora zwanym Multikar ,na dniach wpadnie silnik 1,9tdi po chipie :mrgreen: już leży przygotowany
PostNapisane: 29 maja 2014, 10:54
Nikt nic nie pisze ,w sumie racja ,nie ma co nabijać postów :D
silniczek juz na swoim miejscu ,
Swap przebiegł bez rozbierania przodu ,co mnie cieszy
przewidywane odpalenie jutro Piatek ,w najgorszym wypadku Sobota
zostało dokrecic wał od strony dyfra
montaz filtra paliwa
wspawanie 2 uchwytów pod pusze powietrza
oleje,płyny
zamiana pierscionka w koło stacyjki
Zostało podłączenie wszystkiego
 Tytuł: Re: Głodek--->e36 Touring Swap Etap końcowy
PostNapisane: 29 maja 2014, 12:06
od razu inaczej pod maską :super:
PostNapisane: 29 maja 2014, 16:44
Moje BMW: F11
fajnie, że robisz to we własnym zakresie
takie grzebanie dla mnie fajniejsze niż jazda :D
PostNapisane: 29 maja 2014, 18:09
Kod silnika: MXXBXX
Tłusto :ok:
 Tytuł: Re: Głodek--->e36 Touring 328
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 16:45
I tak to wygląda ,
pare żeczy jutro zamawaim ,
autko smiga ,zostało podłączyc kabelek do licznika ,może dzisiaj się za to wezmę
PostNapisane: 9 czerwca 2014, 05:28
Moje BMW: E46 QP
Kod silnika: M52TUB28
Super to wygląda na prawdę, podziwiam cię ze sam to zrobiłeś. :) jak wrażenia z jazdy z 1.8 na 2.8 :rotfl:
PostNapisane: 9 czerwca 2014, 07:57
Pazio napisał(a):
Super to wygląda na prawdę, podziwiam cię ze sam to zrobiłeś. jak wrażenia z jazdy z 1.8 na 2.8
wszystko sam ogarnołem ,długo mi to zajeło bo musiałem dojeżdzać 60km w jedna strona komunikacja miejską,a dziennie tez nie dałem rady ,ale sie udało
dzieki :super:
co do różnicy to jest ogromna różnica (zaczynam się rozglądać za tylnymi oponkami :D )
PostNapisane: 10 października 2014, 15:32
Jako że wszyscy chwalą ten środek ,postanowiłem go dzisiaj kupić ,podjechałem do MrCleaner i juz mam
jak będe miał chwile to zaczynam działac ,myslę że efekt będzie super
Dzisiaj kurier dostarczył mi paczuszkę a w środku komplecik OBC 18 z kostkami kompletne :mrgreen:
teraz tylko montaż
PostNapisane: 3 listopada 2014, 16:55
A więc w Piątek przejechałem się do Rybnika ,dokładnie do kaperka po to co mi najbardziej brakowało
czyli skórka z tunelem :mrgreen:
wyczyszczone dobrymi środkami ,i jak czas pozwoli to jutro montaż
PostNapisane: 3 listopada 2014, 19:42
Kod silnika: MXXBXX
No to już masz super wnętrze, pozazdrościć tego :)
