Teraz jest 4 sierpnia 2026, 09:15
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 812 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 41  Następna strona
 Tytuł: Re: Hipek -->> M3 E46 SMG
PostNapisane: 6 czerwca 2014, 19:18
Najbardziej na plus to u Mastersow.
Sprawdzalem tego samego dnia u mastersow i ecu.
Roznica 20KM
PostNapisane: 6 czerwca 2014, 19:28
--==Mały==-- napisał(a):
Bobby ja też hamowałem w ECU 320d a wcześniej w VTG różnica była 2-3km więc hamownie niby podobne ale M3 to nie E92 320d, E36 328 czy E28 to całkiem inne auto i potrzebuje porządnego nadmuchu wiadomo,że te silniki są doładowywane powietrzem a tutaj na końcu wykresu ewidentnie widać brakuje albo paliwa albo powietrza stawiam na to drugie zresztą hamownia to koszt 150zł więc dla spokoju sprawdził bym gdzie indziej bo te wyniki emek z ECU mi się nie podobają.
CSL jest doładowywany jak najbardziej ale w zwykłym E46 M3 dolot nie jest jakiś bardzo fikuśny. Nie wydaje mi się żeby aż taki wpływ miał nadmuch. Ja hamowałem z AFR`em i od razu wiedziałem że brakuje paliwa pod koniec. Oni tam stroją prawdziwe potworki więc raczej nadmuch jest odpowiedni.
PostNapisane: 6 czerwca 2014, 19:45
Moje BMW: 1M
Roznica 20KM
w ecu mi kierownik tłumaczył, że w hamowniach MAHA jest jakaś korekcja (bo w ecu nie ma maha), którą możesz ustawić dowolnie... :rotfl: ...i te współczynniki mają jakiś wpływ :)
dla mnie to jest śmieszne, że wykresy mogą się różnić +/- 20PS :) ...nie jest to również sprawa nadmuchu bo były próby z otwartą maską , którą eMka ciężko znosiła bo się dławiła i gasła na wolnych obrotach.
jak wiadomo auto jedzie wiec się nie spinam na wynik na hamowni... ;)
PostNapisane: 6 czerwca 2014, 19:57
Mimo wszystko jest praktycznie seria i to już i tak bardzo dobrze evolve daje + w ostatnich 500-1000obr/min a tu jest płasko na końcu więc nie widać + z programu ciśnienie paliwa się sprawdzi i będzie wiadomo.
PostNapisane: 6 czerwca 2014, 23:29
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Niby hamownia w ECU ma dobre opinie, jednak jakoś ten wykres wydaje mi się trochę z tyłka. Ważne, że auto jeździ jak jeździ ;)
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 10:30
Moje BMW: m3
Kod silnika: s50b32
Hipek, kiedyś był wałkowany temat e46 ///M, które na hamowniach inercyjnych, czyli tych na których na rolki wjeżdza się tylko jedną osią, blokowały się na wyższych obrotach, a było to spowodowane tym, że dsc czy abs nie wykrywają ruchu przedniej osi i się coś tam zawiesza. Jedź koniecznie na hamownie gdzie wjeżdza sie obydwiema osiami czyli maha inaczej podwoziową!
Możemy odwiedzić VTG, daleko nie mamy, a może dadzą jakiś rabat jak pojedziemy na dwie fury albo jeszcze z Waldkiem
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 11:38
Dokladnie nawet jak auto sie dokreci do konca to moze ograniczyc moc przez bledy dsc ja hamowalem w vtg i bylo ok warto sprobowac na 2-3 auta dadza jakis rabat wystarczy pogadac kiedys byl rabat na haslo m forum zamiast 200zl bylo 150zl.
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 11:46
Moje BMW: 1M
tak jak pisałem najpierw zajrzymy do vanosa i później VTG albo Masters....widziałem wykres byłej czarnej Małego z Mastersa (też po evolve'ie) i tam on przebiega identycznie z tym, że dociąga do 8300rpm i auto osiąga 356KM / 359NM i to przy sporo wyższej temperaturze.
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 15:24
A evolve to przypadkiem nie ściąga tej blokady obrotów na hamowni?
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 16:58
Garaż: BMW M850i 700/900NM
E46 M3 ess cfr550
E39 M5
E92 M3 G-power sk2cs
BMW M4 stage 2 COMPETITION
AMG GT 650/850NM
Nissan GTR 640/750NM
Możesz kolego podać gdzie kupiłeś ten dyfuzor?
Podaj cene z przesyłką może być na pv dzięki :)
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 17:32
Moje BMW: rodzinne
oj chyba kolego musisz poczytać trochę o budowie i zasadach działania hamowni.
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 20:14
u mnie jak auto na 5tym biegu auto osiaga 270 km/h to komputer spodziewa się że z tą samą prędkością będzie dostawał powietrze do dolotu, jednak to co jest na hamowni to MAX 30-40km/h :) komputer odcina ciśnienie doładowania i po temacie,
na zwykłej hamowni mojego auta się nie zmierzy. u hipka widać podobnie jest, ciekaw jestem czy to może być wina stożka w dolocie
Dałem linka do opisu działania hamowni dla ///M w killach w temacie o pomiarach, tam jest pięknie wyjaśnione co i jak.
PostNapisane: 9 czerwca 2014, 02:52
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Bardzo mnie cieszy, że wciąż są ludzie którzy kupują te samochody i się nimi pasjonują. Ja swoją kupiłem prawie 7 lat temu i dalej nie widzę na co miałbym zmienić, a patrząc na kierunek w którym idzie motoryzacja wątpię, aby powstało coś godnego uwagi do mojego użytku.
Ostatnio rzadko wchodzę na forum i mało czytam, więc nadrobię zaległości w tym temacie:
Nie zgadzam się z opinią iż M3 e46 jest krokiem w tył. Najzwyczajniej w świecie nie ma samochodu który daje tyle frajdy z pełną użytecznością drogową. Oczywiście jest to trochę kwestia osobistych preferencji, ale tylko trochę :)
Prosiłbym aby ktoś rozwinął w czym jest za długie seryjne przełożenie? Miałem kontakt z 3.91 i nie robi na mnie wielkiego wrażenia.
Nie do końca mogę sie zgodzić z faktem iż felgi CSL są najlepsze do tej budy. Najlepsze są felgi z M3 e92 Competition. Niemalże identyczny wzór, ale z idealnym ET, nie potrzebne są dystanse :)
Klapa CSL to super mod. Bardzo bym i siebie taką chciał mieć, niestety nie da się wówczas założyć na nią anteny od CB, a co za tym idzie nie mogę jej do siebie założyć.
Nie wiem czy już zmieniłeś opony, ale osobiście proponowałbym ci nie iść w 235/35/19 i 265/30/19. Do seryjnej mocy 255 jest w pełni wystarczające, a ważne jest aby zmniejszyć różnicę między przodem a tyłem. Dzięki czemu pozbędziemy się tej głupiej podsterowności którą BMW tam wrzuciło specjalnie z myślą o słabych kierowcach. W dodatku, przynajmniej w mojej opinii, 265/30 jest za niska. Nie wypełnia nadkola i nie wygląda to ładnie. Osobiście jeżdżę na 265/35/19. Wystarczy ci po prostu szerszy przód ;)
Nie podoba mi się niebieski kierunek.
Fajny wydech. Nie za głośny? Mały, możesz rozwinąć temat pozbycia się brzęczenia z wydechu? Użyłeś skrótów których nie kojarzę.
Rdza w tym miejscu wychodzi i u mnie. Zauważyłem to jakiś czas temu.
Ciekawe że rolowaliśmy nadkola w tym samym miejscu :) Z chęcią bym się spotkał na mieście i pogadał ;)
PostNapisane: 9 czerwca 2014, 07:36
Moje BMW: 1M
kostek_ja w moim przypadku brzęczenie udało się wyeliminować niemal całkowicie (jedynie na zimnym wydechu jeszcze trochę pobrzękuje). Receptą jest zmiana środkowej części wydechu od katów po tylny wydech na x-pipe z tłumikiem przelotowym (tak jak u sepersprinta). Mały i parę innych osób tu miało okazję słyszeć mój wydech więc mogą potwierdzić ;)
Na mieście można się zawsze ustawić...jak znajdziesz czas to bardzo często bywamy teraz pod Dworcem Stadion w każdy, bezdeszczowy czwartek ok. 20 - więc zapraszam.
PostNapisane: 22 lipca 2014, 19:12
Moje BMW: 1M
Dawno nic się nie działo to wrzucam parę fotek z zlotu BKP w Ułężu...eMka ma się dobrze ;) Czasy słabe bo gorąco straszliwie + 400m delikatnie pod górkę i udało się zrobić zaledwie 14.1 ale i tak wystarczyło na 3 miejsce powyżej 3l ;)
Ostatnio edytowano 17 sierpnia 2014, 10:30 przez Hipek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 22 lipca 2014, 20:32
W niedzielę Was widziałem na powrocie na końcu obwodnicy Garwolina. Mka dobrze się z daleka prezenci :ok:
PostNapisane: 23 lipca 2014, 11:34
Grube jest to auto :chytry: :oczami:
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 11:21
Moje BMW: 318
ladna lalka ! :hurra: o takiej emce zawsze marzylem...gratuluje :super:
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 22:24
Moje BMW: м пять
Świetne M3 i super wnętrze.
Miło było poznać i do następnego : :)
PostNapisane: 15 sierpnia 2014, 16:01
Moje BMW: 1M
wzajemnie ;) ...piękne M5 w super stanie :ok:
ja jeszcze dwie foteczki od siebie....3xM3 genaration + M5
