Teraz jest 3 kwietnia 2026, 11:39
 Tytuł: [E46] Różnice pomiędzy DISA-mi w silnikach M54/M54 3.0/M52TU
PostNapisane: 14 maja 2014, 23:43
Moje BMW: 325i
Kod silnika: m50b25
Ponieważ zajmuje się przerabianiem kolektorów ssących do bmw , zostały mi na półce trzy DIS-y inaczej zespół regulacji kolektora który jest stosowany w silnikach m54/52tu . Zrobiłem parę fotek dla potomności aby można było porównać sobie i zobrazować czym różnią się kolektory ssące do tych silników i jaka jest różnica w przepływach powietrza :)
od lewej : M54B30 / M54B22 , M54B25 / M52TUB20 , M52TUB25 , 52TUB28
może komuś się przyda :) pozdrawiam !
 Tytuł: Re: Różnice pomiędzy DISA-mi w silnikach M54/M54 3.0 / M52TU
PostNapisane: 15 maja 2014, 14:17
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
czyli ten z M52TU najbardziej kastruje? podmiana na ten z M54 p&p, jakieś profity?
PostNapisane: 9 czerwca 2014, 09:50
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
A jak byś je chciał podmienić kiedy wygląda na to, że gniazda w kolektorach mają inne kształty.
 Tytuł: Re: [E46] Różnice pomiędzy DISA-mi w silnikach M54/M54 3.0/M52TU
PostNapisane: 24 lipca 2014, 23:01
Moje BMW: Leon 1M
Kod silnika: BCB
Zawory DISA współgrają wyłączeni z kolektorami, od których pochodzą. Można więc w M52TU zmienić kolektor razem z DISĄ pochodzący od M54 (najlepiej 3.0). Do tego potrzeba jeszcze odpowiedni adapter między przepustnicę a kolektor. Wszystko jest w tym temacie: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=2&t=93336
PostNapisane: 24 marca 2016, 15:11
Moje BMW: Leon 1M
Kod silnika: BCB
Linki z pierwszego postu wygasły, więc wstawiam zdjęcia, które zachowałem na komputerze:
PostNapisane: 26 marca 2016, 00:12
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
To może ja przy okazji wrzucę dla potomnych taką fotkę mojej roboty pokazującą różnicę odnośnie M54 a M52TU, która również wykorzystuje to zdjęcie. ;)
Pozdrawiam :piwo:
PostNapisane: 26 marca 2016, 10:56
Moje BMW: Leon 1M
Kod silnika: BCB
piotrek8113, jak masz te AirBox'y to byś wrzucił zdjęcie, gdzie widać różnice wlotów powietrza, które zaznaczyłeś na czerwono. Same wloty obok siebie przyłóż.
Jeszcze znalazłem takie zdjęcie użytkownika Broder z e46forum.pl:
 Tytuł: Re: [E46] DISA M54 M52TU, budowa, wnętrze
PostNapisane: 26 marca 2016, 11:23
Moje BMW: Leon 1M
Kod silnika: BCB
Może przy okazji mowy o zaworach DISA pokażę jak one wyglądają w środku:
Połówki "akumulatora podciśnienia" są ze sobą zgrzane dosyć solidnie, ale udało się je rozdzielić bez pęknięć.
Zaworek, który przepuszcza tylko w jedną stronę:
Oraz elektrozawór:
On też jest zgrzany dookoła. Niestety ten akurat nie był szczelny i mimo sprawnej membrany klapka w ogóle nie pracowała.
PostNapisane: 5 kwietnia 2016, 23:49
Moje BMW: Leon 1M
Kod silnika: BCB
Tak działa sprawna DISA, w której wężykiem wyssałem powietrze przez ten malutki otworek obok klapki i podłączałem do zasilania:
Podciśnienia wystarczyło na 2 pełne ruchy cięgna, za trzecim razem klapka już się nie domknęła. W tle słychać cykanie zaworka DISY.
