Teraz jest 25 marca 2026, 03:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 2 czerwca 2014, 19:03
Moje BMW: 316i
235/40/17 na oryginalnej feldze styling 24 z dystansem 20 mm wejdzie na przód do m3 e36 coupe?
PostNapisane: 2 czerwca 2014, 20:19
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
Mam okazje na felgi 17' 2x8J i 2x9J ET35 dobrze to bedzie wygladalo w e46 sedan ,nie bedzie wystawalo czy tarło ? Jakie opony kupic do tego ?
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 2 czerwca 2014, 20:37
SCRIMMAGE, 4x 225/45/17 ew. na tył 235/45/17
PostNapisane: 2 czerwca 2014, 20:51
Moje BMW: E46&E90
a 9J i ET35 z tylu bedzie git ?
PostNapisane: 2 czerwca 2014, 21:04
git jeżeli nie włożysz zbyt szerokiej opony.
PostNapisane: 3 czerwca 2014, 11:08
Moje BMW: 316i
Panowie drugie pytanie mimo iż na pierwsze nikt mi nie odpowiedział ;/
Czy do M3 e36 coupe wejdzie na przód bbs rk 8j et 35 z oponą 235/40/17 oraz dystans 20 mm a na tył 8,5j et 15 z opona 255/45/17?
PostNapisane: 4 czerwca 2014, 10:06
Moje BMW: e46 318ci-> 325Ci
Kod silnika: N46B20->M54B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136656
Mam pytanie odnośnie felg do mojej e46 coupe. Chciałbym wrzucić 4x 9J ET38. Podejdą? Jakie opony musiałbym wrzucić żeby nic nie obcierało? Z przodu nie będzie problemu?
PostNapisane: 4 czerwca 2014, 20:45
Witam.
Panowie kupiłem BMW e92 z 2007 r 328i. mam załozone felgi oryginalne 17calowe.
Upatrzylem sobie i czy by pasowały felgi: Drag 18calowe szerokosc: 8,5 ET:40
Czy beda pasować do bmw? czy trzeba bedzie kombinowac z dystansami? nigdzie nie moge znalesc info o et w moim coupe.
dzieki wielkie za pomoc!!!
PostNapisane: 5 czerwca 2014, 18:04
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: m52b20
Sądzę, że na przód tak. Mam coupe, no ale nie M3 (tylko zawieszenie seryjne m), z przodu 225/45 r17 a z tyłu 235/45 r17. Z przodu jak miałem 235/45 to lekko przy skręcie przycierało. Z tyłu bym troszkę nadkole poszerzył i było by ok. Powiem tak jak jedziesz sam to spoko, ale jak ładujesz dziewczynę powyżej 60kg to na falach na drodze da się odczuć lekkie tarcie z tyłu. Raczej zmierzam ku termu by wrócić do 225/45.
PostNapisane: 6 czerwca 2014, 09:52
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: m52b20
Teraz ja mam pytanie. Czy te felgi podeszły by mi pod e36 320i coupe?
http://olx.pl/oferta/felgi-rtr-17-skrec ... 3iLap.html
Ta średnica otworu centrującego mi się nie podobna bo e36 ma 72,5mm, ale do e39 nie podejdzie bo ma 74,1mm, więc pewnie błąd się wkradł lub koleś źle zmierzył.
PostNapisane: 7 czerwca 2014, 18:02
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
witam,
chcę kupić 19tki 8,5 cala i 9,5 tył. opony to 225/35/19 oraz 255/35/19 et 40 chyba.
pytanie czy podejdzie do e46 bez wypychania nadkoli ??będzie tarło ? zawias troche niżej niż mpak..
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 7 czerwca 2014, 18:51
fabryka na przednie motorsporty (7,5j) przewiduje 225/45, to na kiego grzyba chcesz wrzucić jeszcze szersze opony? za dobre wspomaganie kiery masz :P Bez dystansów wejdzie ale z dystansami raczej będzie wystawać.
Na przodzie możliwe że będzie na styk. Ale przy obniżeniu będą obciery. Ja bym darował sobie taki rozmiar na przód. wrzucaj 215/45, ewentualnie 225/40
Na tyle przy takim ET.. możesz pomarzyć o 255. Będzie wystawać sporo. Na 8,5j do M'ki fabryka przewiduje 245/40.
PostNapisane: 7 czerwca 2014, 21:15
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
Panowie zakupiłem felgi Rood 17 8,5J et 13 do e39 -4.4 kombi seryjny zawias
wiem że docelowo opony to
235/45 ale moje pytanie brzmi jakie mogę zakładać opony
1. przód 235/45 tył 245/45 ?
czy
2. przód 245/45 tył 245/45
Obrazek-
PostNapisane: 9 czerwca 2014, 00:31
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142641
Czołem Panowie, zwracam się z prośbą niczym paź do szlachcica, otóż do mej e46 qp planuje zakupić fele 19 csl style i potrzebna mi pomoc co do rozmiaru opon. Felgi są 19 9,5J ET40. Obecnie nie posiadam żadnych dystansów/gleb, standard. Z góry wielkie dzięki. :)
PostNapisane: 10 czerwca 2014, 10:58
czy ktoś orientuje się czy to są ori felgi alpiny?
http://allegro.pl/show_item.php?item=4268093550
PostNapisane: 10 czerwca 2014, 14:23
Nie sa.
PostNapisane: 10 czerwca 2014, 20:12
Kod silnika: m52b25
pisałem na vt ale chyba nikomu nie chce się wstawic felg do zdj wiec zapytam .
Czy Felgi Dare LM 19 8,5 i 9.5 j
Beda łądnie pasowac do buni opony mysle 215 /35 i 225/35
co do opon nie jestem pewny ..
dodam ze posiada gwint juz troszke słaby bo z 4 lata ma Ap. :/
i takie cos jest nwm czy to gra role jakas
S226A Sportowe dostosowanie podwozia ?
szukalem felg i nie mam pojecia jakie wsadzic chyba te tylko sa jedne z ladniejszych
z gory dziekuje ;) :]
PostNapisane: 15 czerwca 2014, 12:58
Kod silnika: M52b23
Panowie mam pytanko odnośnie rotorów do oz mito II 2 x 8j et 37 i 2 x 9j et 45 i w tych 9 j jest 1 rotor od feli 10 calowej bedzie to miało wpływ na et czy nie ma to zadnego znaczenia ?
PostNapisane: 16 czerwca 2014, 10:46
Moje BMW: e46 Coupe
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136272
witam et40 8j przód i et20 8j tył będzie pasować do e46 coupe opony 225/40 18
PostNapisane: 16 czerwca 2014, 19:32
Moje BMW: 525d xD / X3 M40i
Kod silnika: N47T / B58
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Vermilion, mam do Ciebie pytanie odnosnie niemieckiego TUV. Nowe felgi które kupiłem mają tył 9,5" ET32. Wg TUV dla E46 Coupe jedna z trzech sugerowanych opon to 265/30/19. Czyli skoro w TUVie tak jest, to chyba powinno pasować bez przycierek na seryjnym nadkolu.
Ale z doświadczenia na obecnych kołach wiem, że nie da rady, bo po założeniu dytatnsów mam 9" ET27 z oponą 235/35 i jednak czasem o milimetry dwa przytrze jak auto dociążone.
Jak to w końcu z tym TUV jest, tam są sprawdzone dane dot. opon pod auto, czy tylko opona pasująca do felgi. A czy wejdzie czy nie to już nieważne.
