Teraz jest 15 sierpnia 2026, 10:26
 Tytuł: [E46] wymontowanie radia bmw reverse
PostNapisane: 7 listopada 2007, 23:01
Mam taki problem....ostatnio kupilem sobie nowe radio BMW CD BUSINESS Alpine i mam problem z wymontowaniem starego. po pierwszych ogledzinach stwierdzilem ze musze wymontowac listwy z deski rozdzielczej i tam powinny byc jakies sruby trzymajace radio......nie chce niczego uszkodzic dlatego sie pytam...
Moje BMW http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=14398#top
PostNapisane: 8 listopada 2007, 01:34
Moje BMW: BMW 3 E46
Tak, najpierw musisz sciągnac listwy z deski .Pierwsza tą od strony pasazera,delikatnie podwazajac aby nie porysowac a pozniej nastepne. pod spodem masz 2 śróbki do odkrecenia i to wszystko.
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 13:02
tak kolega ma racje najpierw musisz zacząć od zdjecia delikatnie listwy pasazera ta od kierowcy mozesz tylko odchylic radio mocowane jest na 2 wkretach przy montarzu tego nieseryjnego proponyje zdjecie panela srodkowego bo najpewniej porysuje ci sie przy probie montarzy.pokretła sciągają sie bez problemu pod nimi znajdyją sie srubki odkrecasz i zdejmujesz panel bedziesz mial pewnosc ze nic nie poniszczysz.a jak w nieseryjnym bedziesz miał problemy z wcisniecem kabli to zglos sie do mnie.a i potrzeban bedzie przejsciówka plastikowa ramka bo seria jest duzo dluzsza
Adame46
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 00:48
Witam ja chcę zrobic to samo co kolega tzn zmienic te radyjko na kasey na cd moczywiscie wszystko standardowe bmw.czy nie bedzie problemu z podlaczeniem cd??
Moj samochodzik to e46 coupe 99
bart
PostNapisane: 23 stycznia 2008, 11:57
moze byc tylko problem z podlonczeniem anteny.......ale sa przejsciowki choc nie zawsze....ja mialem taka koncowke w radiu ze musialem przerabiac...
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 16:28
http://bmw.bazzi.biz/4_3_Navi_ausbau.pdf sa fotki, mam nadzieje ze to ulatwi ;)
