Teraz jest 15 listopada 2026, 08:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: skrzacik -->> e46 330Ci , Poznań nocą str2.
PostNapisane: 11 czerwca 2014, 11:38
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137567
Mam pytanie co do rozmiarów opon - wiem, że na 18 powinno być 225/40/18 i 255/35/18. Jestem ciekawy czy coś złego będzie się działo jak założę na tył 245/35/18 ?
Różnica w średnicy kół między przodem a tyłem wyniesie 8,5 mm, czyli trochę już jest.
Jednak aktualnie mam dedykowane 225/45/17 i 245/40/17 i różnica wynosi 6,5 mm.
Chodzi o to, iż uważam że 255 nie jest potrzebne, skoro ta sama szerokość ogarnia M3.
Czekam na opinie ;)
 Tytuł: Re: skrzacik -->> e46 330Ci , Pytanie o opony - str.3
PostNapisane: 11 czerwca 2014, 11:51
wszystko zależy na jakie felgi chcesz to zakładać, 245/35 R18 będzie niższe o 7mm na wysokości od 255/35 R18, możesz też dać 235/40 ale ciągle nie wiemy jakie masz te 18" :)
PostNapisane: 11 czerwca 2014, 12:07
Moje BMW: e46 330Ci
Celuję w 225/40/18 na 8.5 i 245/35/18 na 9.5
wygląda to całkiem znośnie, jeszcze wiadomo, że naciąg zależy od firmy, ale mniej więcej:
PostNapisane: 11 czerwca 2014, 12:12
Moje BMW: E61 535d
1cm opona węższa czyli różnica żadna, niepotrzebnie kombinujesz.
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 11 czerwca 2014, 17:04
Moje BMW: 330ci
X2 opona nie jest ani wiele cięższa ani droższa więc po co kombinować .?
PostNapisane: 11 czerwca 2014, 17:13
zależy jeszcze od jakie masz et
PostNapisane: 11 czerwca 2014, 17:21
Moje BMW: e46 330Ci
9.5 ma et 45, ale myślałem nad dystansem żeby wyszło 30-35 tak, na równo z nadkolem.
Jednak przede wszystkim chciałbym oszczędzić nadkola od rolowania.
PostNapisane: 11 czerwca 2014, 17:31
przy takim kole dałbym na tył 245/35 i wtedy dystans 10, ewentualnie 15mm bo qp ma szersze błotniki ;)
PostNapisane: 11 czerwca 2014, 18:22
Moje BMW: e46 330Ci
no tak właśnie myślałem żeby dać dystans 15mm pod et45 i 245/35/18 na to.
Gdzieś jeszcze znalazłem ciekawą informację - czy z powodu różnicy w średnicach kół może pojawiać się jakiś błąd od abs czy dsc z powodu różnej prędkości kół ?
PostNapisane: 12 czerwca 2014, 06:30
Moje BMW: E61 535d
Przy takiej różnicy nic się nie pojawi.
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 29 lipca 2014, 17:57
Moje BMW: e46 330Ci
Trochę cisza w temacie bo za wiele się nie dzieje.
Był wyjazd do Włoch, ale nie bmw a mazdą z rodziną.
Odwiedziłem za to muzeum Ferrari i udało się wykupić jazdę testową Ferrari Californią :D
Niestety żadnych wolnych sztuk na sprzedaż nie było więc skusiłem się na coś, co zajmie wolny czas..
.. Model LaFerrari firmy Tamiya w skali 1:24. Składanie zajęło trochę czasu ale jak na pierwszą zabawę wyszło całkiem nieźle według mnie biorąc pod uwagę brak moich zdolności manualnych :)
Ale przyszedł też czas na mały serwis:
sprzęgło: Sachs, olej: Valvoline, płukanka: Motul, filtr oleju: Mann, filtr powietrza: Filtron, filtr kabinowy: Filtron
Trzeba się też przyjrzeć dyferencjałowi, ponieważ lubi być wilgotny :looka:
 Tytuł: skrzacik -->> e46 330Ci , M3 e91 + mała sesja wieczorem
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 21:13
Moje BMW: e46 330Ci
Odwiedziłem dziś XVII Zlot BMW w Toruniu. Niestety nic specjalnego się nie działo ani nie pojawiło poza...
...M3 e91 :super:
Wyglądała jakby tak wyszła z fabryki :D
W między czasie coś mnie natchnęło i pomalowałem listwy w przednim zderzaku na czarno.
Popołudniu zapowiadało się na deszcz więc nawoskowałem autko i wieczorem wybrałem się zrobić kilka zdjęć. Niestety brak statywu mocno dał się we znaki.
Ostatnio edytowano 23 sierpnia 2014, 21:27 przez skrzacik, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: skrzacik -->> e46 330Ci , LaFerrari + serwis str.3
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 21:21
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
skrzacik, też tam dziś byłem i ta właśnie e91 była najciekawszym autem, ktoś zrobił dobry projekt
ładne coupe :ok:
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 11:46
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
jak nie :D
:super:
A to e30 w cabrio nic ciekawego? czemu tak mało fotek :zabawa: :zabawa: :D
P.S. wczoraj gnało za mną jakieś białe Audi A4 Avant z waszych terenów :D CAL
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 12:57
Moje BMW: e46 330Ci
Jakoś tak się tym M3 zainteresowałem, że e30 było przyćmione.
Pod TYM względem było akurat dobrze :super: :D
CAL - California -> najszybsze samochody w Kuj-Pom :D
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 18:01
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Mira_s1987, już myślałem ze chodziło Ci o ta Panią :hyhy: :hyhy:
Jest E90 318d
 Tytuł: Re: skrzacik -->> e46 330Ci , M3 e91 + nowe zdjęcia str.3
PostNapisane: 16 października 2014, 16:10
Moje BMW: e46 330Ci
Potrzebuję Waszej pomocy.
Zapalają mi się lampka od DSC i czasem od hamulca ręcznego, pada obrotomierz i temperatura, by po chwili wrócić do normalnego stanu, zależy od dnia.
Motor M54B30
Po podpięciu do INPY wyszły błędy:
20 Drehzahlfuehler vorne links - coś lewego z przodu - czujnik ABS ??
130 Timeout CAN ASC 1
131 Timeout INSTR 2
132 Timeout INSTR 3
146 Can Bus Fehler
149 Can Timeout DME/DDE
219 Can bus_off
mam prośbę o rozszyfrowanie i co z tym fantem zrobić ?
PostNapisane: 17 października 2014, 15:57
Moje BMW: e46 330Ci
Dziś zajrzałem pod maskę i ku mojemu zdziwieniu silnik zrobił się z przodu wiglotny:
Czyżby uszczelka od zaworów ? Ktoś ma pomysł ?
PostNapisane: 18 października 2014, 09:37
Moje BMW: M5 F90,F33, F20
Kod silnika: S63B44
Moim zdaniem uszczelka pod pokrywą, sam wymieniałem w M54 i M52.
White F32
Black E92
PostNapisane: 21 października 2014, 20:22
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Oby to była tylko uszczelka, ja u siebie wymieniłem wraz z uszczeleczkami śrubek a okazało się że mam pęknięty bądź skrzywiony dekiel... Ponoć częsta przypadłość w tych silnikach :kwasny:
Jest E90 318d
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 18 gości
