Teraz jest 6 października 2026, 05:03
 Tytuł: [e46] cykliczna nierówna paraca silnika M47 2.0d 136KM
PostNapisane: 11 czerwca 2014, 16:48
Kod silnika: m47
Witam.
Od jakiegoś czasu zauważyłem w swojej bawarce że na biegu jałowym nierówno pracuje, a dokładniej co 0,8 sekundy obroty się podnoszą o ok 30obr/min, po czym wracają do normy i za kolejne 0,8sek to samo. Jest to cykliczny objaw na ciepłym silniku. Wyłączałem klimę, wszelakie obciążenia i nic to nie dało. Moc raczej ta sama, ale te obroty są naprawdę irytujące. Czy z któryś z kolegów ma jakiś pomysł? Dodam że "mechanicy" nie chcą się tego podjąć...
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e46] cykliczna nierówna paraca silnika M47 2.0d 136KM
PostNapisane: 11 czerwca 2014, 16:50
Podpinany pod komp był i live data sprawdzane ?
PostNapisane: 11 czerwca 2014, 16:57
Kod silnika: m47
Był podpinany, ale błąd jedyny jaki był to czujnika Absu z tylniego koła (czujnik wymieniony).
Złącze mam okrągłe, a nie OBDII.
Jakby ktoś z kolegów był z okolic Warszawy i miał chwile to chętnie podjadę sprawdzić :)
PostNapisane: 12 czerwca 2014, 06:32
Moje BMW: E46 320
Kod silnika: M47DO1
Może i głupie pytanie ale klimę masz włączoną ?
Kolega miał taki sam objaw ale w TDI po nabiciu klimy przez jakiegoś partacza....
PostNapisane: 12 czerwca 2014, 09:49
Kod silnika: m47
Dziekuje za zainteresowanie tematem. Klima wylaczona cale obciazenie (radio swiatla) tez, a silnik dalej faluje.
Jakie napiecie ladowania akumulatora macie w swoich bawarkach?
PostNapisane: 12 czerwca 2014, 10:08
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
calibuster napisał(a):
Witam.
Pozdrawiam.
u mnie tak się działo jak był problem ze sterownikiem pompy , a że wcześniej turbo puściło olej i zapętlił sie silnik , pomyślałem że podgiął sie zawór i wymieniłem głowicę , lecz dopiero zmiana pompy pomogła
PostNapisane: 2 lipca 2014, 19:00
Kod silnika: m47
Sprawa została wyjaśniona. Padła pompa wtryskowa VP44.
Na kompie było widać że kąt wtrysku waha się o ok 10stopni.
Jutro odbiorę samochód od mechanika i zobaczymy co dała regeneracja. Aż dziw że padła dopiero przy 290tys km :)
PostNapisane: 2 lipca 2014, 20:34
Kod silnika: M57d25
Ciekawe czy zregeneruja Ci pompe czy problem:D. Ile masz zaplacic? Wyciaga pompe?
