Teraz jest 22 października 2026, 06:03
 Tytuł: [e36] Wymiar podsufitki
PostNapisane: 26 maja 2014, 14:05
Moje BMW: e36 coupe
Jako, że moja bunia po małym incydencie dalej jest w warsztacie i nie mogę pobrać wymiaru zwracam się do Was z wielką prośbą. Czy mógłbym prosić o podanie szerokości podsufitki w e36 coupe? Przymierzam się do wymiany obicia a chcę zamówić materiał od razu na słupki, drzwi i wszystkie inne duperele.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e36] Wymiar podsufitki
PostNapisane: 4 czerwca 2014, 14:46
Jeśli jeszcze nie zamówiłeś materiału to proszę. Jeśli tak to będzie dla potomnych.
Materiał sprzedają (z reguły) w szerokości ok. 148-150 cm i ta szerokość na obicie Ci wystarczy. Zostaje w najszerszych punktach jakieś 10-15 cm zapasu (podsufitka coupe) więc szerokość to około 120 cm. Długość to jakieś 150 cm. Dokładnych wymiarów nie jestem w stanie teraz podać. Ja zużyłem 4x1.5m2 na półkę, 6 słupków, podsufitkę i szyber. Pierwsza poszła do oklejania półka i nie wyszło więc jakieś 40x150 cm poszło na śmieci. Myślę, że te 4x1.5m2 to dobre wyjście bo zawsze zostaje margines błędu a mi z zamówionego materiału po tym jak półkę obiłem drugi raz nie zostało prawie nic. Do tego musisz doliczyć to co tam sobie jeszcze uwidziałeś :)
PostNapisane: 6 czerwca 2014, 18:37
Moje BMW: e36 1.8is qp
Kod silnika: M42B18
Jakiego kleju do tego używałeś? Wszystko się trzyma nic nie odłazi? :D
PostNapisane: 6 czerwca 2014, 19:02
Kleiłem na Bonaterm. Na allegro 1l kosztuje koło 20 złotych i nawet może pyndzel do nakładania dostaniesz :D
Póki co świeżo przyklejone więc co ma odłazić? Przy przyklejaniu trzeba uważać żeby ani nie za dużo nałożyć bo przebije klej, ani żeby za mocno nie przycisnąć materiału bo też może przebić. Ogólnie klej szybko wysycha dlatego słupki kleiłem na raz, półkę kleiłem na dwa razy, a podsufitkę na trzy :)
PostNapisane: 6 czerwca 2014, 21:26
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
od siebie dodam, że warto zaopatrzyć się w mały wałek malarski z gąbką, wtedy jesteśmy w stanie szybko i równomiernie docisnąć materiał, ja pomagałem sobie suszarką żeby klej szybciej schnął
używałem kleju patex classic puszka 1l ok. 30zł, wytrzymały do +110 C, nakładałem pędzlem
PostNapisane: 11 czerwca 2014, 15:25
Moje BMW: e36 coupe
Podziękował :) Jedyny dylemat jaki pozostał, to kwestia szyberdachu. Co z plastikiem od wewnętrznej strony zrobiliście?
PostNapisane: 11 czerwca 2014, 16:20
Jakim plastikiem?
PostNapisane: 12 czerwca 2014, 08:19
Moje BMW: e36 coupe
U mnie szyber od wewnętrznej strony jest obszyty materiałem , ale ta druga część która jest pod spodem , została wykonana z chropowatego plastiku. Widać go dobrze jak się uchyla, szyber do góry. Naciśnięcie guzika z drugiej strony, przeciwnej do otwierania całkowitego
PostNapisane: 12 czerwca 2014, 09:44
Kod silnika: M42B18
Gdzie dostanę taki czarny material na podsufitkę? Znajdę na Allegro czy raczej szukać u tapicera? :D
PostNapisane: 12 czerwca 2014, 09:53
Moje BMW: e36 coupe
Wpisz w google.pl sklep tapicerski, jest tego od groma :)
PostNapisane: 12 czerwca 2014, 11:01
To co widać jak się uchyla zostawiasz tak jak jest. Tylko to co w kabinie widać przy zamkniętym szybrze obklejasz materiałem.
Materiału na allegro jest w bród, a znaleźć go nie jest tak ciężko. Wystarczy trochę chęci:
http://allegro.pl/tkaniny-obiciowe-7673 ... 80&order=p
PostNapisane: 14 czerwca 2014, 12:22
Moje BMW: e36 coupe
No tylko trochę słabo będzie wyglądał siwy plastik przy uchyleniu szyberdachu na czarnej podsuficie
PostNapisane: 14 czerwca 2014, 12:40
To go sobie pomaluj, obklej lub zrób cokolwiek uważasz za słuszne wedle własnego uznania.
