Teraz jest 30 października 2026, 13:04
 Tytuł: [e36] Znikający pisk po odkręceniu korka oleju
PostNapisane: 12 czerwca 2014, 10:37
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m52b20
Witam, jezdzilem po "SPECcjalistach" wymienilem nie potrzebnie paski, rolke i napinacz, myslalem ze to cos z klima ale z kompresorem jest wszystko ok, do czego sam doszedlem to do tego ze przestaje piszczec jak odkrece korek oleju a zaczyna piszczec jak silnik sie rozgrzeje, SPECE rozkladaja rece ale i ja tez, wymienialem ostatnio pompe wody i wlozylem uzywke bo mialem w dobrym stanie moze to ona? ktos ma jakis pomysl? moze odma?
a tak to piszczy
http://youtu.be/6190OqWar1U
 Tytuł: Re: [e36] m52 cos piszczy, nie paski nie rolki
PostNapisane: 12 czerwca 2014, 10:39
Odma wymieniona? Zdejmij paski klinowe to wyeliminujesz sporo osprzętu.
PostNapisane: 12 czerwca 2014, 10:49
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m52b20
wszystkie paski sciagalem i dalej to jest, przestaje tylko jak odkrece korek oleju, odmy jeszcze nie ruszalem bo jednak sa to koszta a moze to byc cos innego
nie oczekuje ze znajde tu magika ze szklana kula ale mechanicy rozkladaja rece a moze akurat mial ktos taki objaw
 Tytuł: Re: [e36] Znikający pisk po odkręceniu korka oleju
PostNapisane: 12 czerwca 2014, 14:05
Jeżeli dolot jest szczelny i nic nie faluje a objaw ustaje po odkręceniu korka to też stawiam na odmę. Możesz spróbować wyczyścić ją i wężyki na początek jak nie masz pieniędzy.
PostNapisane: 14 czerwca 2014, 12:25
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m52b20
a wiec tak, pisk ustal po odkreceniu korka chlodnicy (bylo tam jakies takie cisnienie ze cisko bylo korek odkrecic) i dolaniu szkalnki plynu
wlasnie mialem sie brac za odme ale jak pisku juz nie slysze to nie wiem czy jest sens?
a teraz silnik po odkreceniu korka zchowuje sie tak (silnik rozgrzany), czyli jakas reakcja tam jest to moze odma nie jest zapchana? czy lepiej i tak ja wyjac i sprawdzic?
http://youtu.be/kTOSZC8vuxs
edit:
wyciagalem dzisiaj odme (cudem to zrobilem bo rece mi sie nigdzie nie mieszcza) i jest w stanie bardzo dobrym i wezyki tak samo, wymienilem tylko mufe ale i tak chyba nie potrzebnie bo tamta tez byla w bardzo dobrym stanie tylko, no moze delikatnie twardsza sie zrobila ale moglo mi sie wydawac
wiec szukam dalej
PostNapisane: 17 czerwca 2014, 14:54
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m52b20
pisk sie pojawia i sie nasila od ok 1200 do 2500 a od 2500 do konca pisk jest o takim samym nasileniu, moze to byc nieszczelnosc kolektora ssacego? moze jakies lewe powietrze dostaje ale niby moc ma a obroty nie faluja, a moze nieszczelnosc kolektora wydechowego? chodz glos bardziej przypomina zasysane powietrze
rozkladam juz rece :zakrecony:
PostNapisane: 21 czerwca 2014, 20:43
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m52b20
separator z wezykami wymieniony a pisk jest nadal, sprawdze jeszcze kolektor ssacy i wydechowy
