Teraz jest 4 sierpnia 2025, 19:00
 Tytuł: [E36] po zapaleniu słychać stukanie dochodzące z prawego zbi
PostNapisane: 3 listopada 2007, 18:38
po zapaleniu słychać stukanie odchodzące z prawego zbiornika z paliwem?? nie wiem ma być tak??? mam instalacje i jak przerzuce na gaz jest tak samo???
Ostatnio edytowano 3 listopada 2007, 20:07 przez Lukezz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 listopada 2007, 00:53
O co chodzi :szok: :szok: :szok: ?
PostNapisane: 4 listopada 2007, 12:17
tzn słychać jak coś chodzi w zbiorniku z paliwem nie wiem jest to chyba pompka paliwowa , ma ona pracować jak mam na gazie??
PostNapisane: 4 listopada 2007, 13:17
tak jak silnik pracuje na LPG to pompka paliwa w zbiorniku cały czas pracuje , dlatego trzeba mieć cały czas paliwo w zbiorniku żeby jej nie zatrzeć. Z tym pukaniem to zajrzyj do pompki bo może się poluzowała .
PostNapisane: 4 listopada 2007, 18:36
a ile tak mniej więcej powinno być paliwa zeby było bezpieczenie??? i po co są 2 zbiorniki beznyny??
PostNapisane: 4 listopada 2007, 20:07
tak 1/3 zbiornika
jest jeden tylko wygląda jak dwa , jest połączony
PostNapisane: 5 listopada 2007, 16:21
a ma odchodzić dzwięk z tej pompki czy ona ma tak pracować ze jej nie słychać???
mam paliwa pomiędzy pomarańczowym polem a 1 kreska...
PostNapisane: 8 listopada 2007, 21:00
lukas88, raczej nie powinno być jej słychać .
PostNapisane: 8 listopada 2007, 21:29
więc to to może być???
PostNapisane: 8 listopada 2007, 21:30
PostNapisane: 8 listopada 2007, 22:30
a gdzie ta pompka jest dokładnie?? trzba zciągać bak??? jeśli się poluzowała to wystarczy ją dokręcić??
PostNapisane: 9 listopada 2007, 00:01
Do pompki dostaniesz sie od wewnatrz auta,z tylu pod siedzeniem masz dwa okragle dekielki,odkrec ten po prawej stronie(patrzac oczywiscie w strone przodu auta),dostaniesz sie wtedy do zbiornika z gory gdzie zamontowana jest pompka z 'koszykiem',odkrec plastikowa nakretke(najlepiej wyczyszcic syf wokol zeby do zbiornika sie nie dostal jak bedziesz wyciagal) i delikatnie wyciagnij 'koszyk' z pompka.Sprawdz czy pompka jest prawidlowo zatrzasnieta w tym koszyku, na pompce masz zgrubienie dookola przez to plastikowe uchwyty ja trzymaja.
PostNapisane: 9 listopada 2007, 14:08
lukas88 Wysłany: 5 Listopad 2007, 16:21 Temat postu:
Powinieneś mieć najmniej 15 litrów Pb w baku.Ja mam zazwyczaj między 15 a 35 litrów.Teraz,jak jest zimno, trochę dłużej trwa za nim samochód osiągnie optymalną temperaturę pracy więc dobrze żeby było jej więcej.Lepiej wydać trochę więcej na PB niż potem w zimę zmieniać pompkę przy -20 jak się zatrze ;) A i silnik będzie zadowolony jak dostanie trochę więcej "napoju wyskokowego" :D :hyhy:
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 9 listopada 2007, 17:36
a popka po krórej stronie się znajuduje??? bo ten dzwięk słychać od strony pasażera od strony kierowcy prawie nie słychać.....
PostNapisane: 28 września 2008, 22:39
EDIT:Usunięty.
