Teraz jest 3 kwietnia 2026, 04:34
 Tytuł: [E46] Wymiana uszczelki pokrywy rozrzadu m47n
PostNapisane: 22 czerwca 2014, 12:05
Kod silnika: m47n
Witam na wstępie mam informację do moderatora/moderatorów nie wiem dla czego każdy mój temat zostaje usunięty po napisaniu.Po przeszukaniu forum nie ma drugiego takiego tematu dotyczącego silnika m47n z uszczelką od rozrządu ani nawet w wyszukiwarce odnośnie 320D nie ma nic takiego.Temat jest dobrze tytułowany a co róż usuwany...
Odnośnie problemu
mam do wymiany uszczelkę pokrywy rozrządu.Przód auta jest cały zdemontowany praktycznie zostało tylko koło pasowe i pompa wody do odkręcenia.Uszczelka pokrywy rozrządu do silnika m47n 320d wygląda tak:
1.Uszczelka pokrywy rozrządu http://i61.tinypic.com/npnm29.jpg
2.po zdjęciu pokrywy(zdjęcia z internetu) tak wygląda http://i60.tinypic.com/2po2u0h.jpg
3.Wyciek u mnie http://i60.tinypic.com/2gwg95e.jpg jak widać jest na łączeniu pokrywy z blokiem
4.Najważniejsze pytanie czy,żeby wymienić daną uszczelkę trzeba po zdjęciu pokrywy rozrządu rozpinać ŁAŃCUCH ROZRZĄDU? czy nie? bo jak widać uszczelka nie jest cała w około łączona tylko przerywana.Jak by była łączona to logiczne,że tak
Ostatnio edytowano 22 czerwca 2014, 12:34 przez xxkocurekxx, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Wymiana uszczelki pokrywy rozrzadu m47n
PostNapisane: 22 czerwca 2014, 12:07
Moderatorem nie jestem, ale potrafię Ci odpowiedzieć.
PostNapisane: 22 czerwca 2014, 12:08
Chcesz się kłócić dalej MÓZGU czy wreszcie założysz poprawnie ? Żeby ułatwić tym dwóm szarym zwojom wkleje tekst który jest jebnięty czcionką 20 na górze:
 Tytuł: Re: [Exx] Wymiana uszczelki pokrywy rozrzadu m47n
PostNapisane: 22 czerwca 2014, 12:21
Kod silnika: m47n
ok poprawione już nie skumałem,że trzeba to [Exx]
PostNapisane: 22 czerwca 2014, 12:33
Kod silnika: M54B22
Dalej nie skumałeś :rozpacz: zamiast xx masz wpisać swój model (typoszereg) BMW jaki masz E46,E39,E60 itp.
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana uszczelki pokrywy rozrzadu m47n
PostNapisane: 22 czerwca 2014, 12:35
Kod silnika: m47n
Ok juz poprawione
PostNapisane: 22 czerwca 2014, 14:14
Kod silnika: m47n
Jest Panowie ktoś w stanie powiedzieć czy trzeba rozpinać rozrząd czy nie?
PostNapisane: 22 czerwca 2014, 14:16
Nie wierzę...
PostNapisane: 30 czerwca 2014, 11:28
Kod silnika: m47n
Ponawiam pytanie..czy wie ktoś czy przy wymianie uszczelki pokrywy rozrządu trzeba łańcuch rozpinać?? bo dodam uszczelka nie jest okrągła tylko taka wycinana(nie że łączona w koło)
PostNapisane: 30 czerwca 2014, 16:02
Moje BMW: E46 320
Kod silnika: M47DO1
http://workshop-manuals.com/bmw/ poszukaj tu. Masz wszytko rozrysowane.
