Teraz jest 4 sierpnia 2026, 13:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3081 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 155  Następna strona
 Tytuł: Re: deejeys -->>E46 320Cd | s83 | s87 |s106 - czo oni strzelajO?
PostNapisane: 31 maja 2014, 10:01
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Spokojnie, felg nie zmieniamy dopoki ktod nie podpadnie. Miso na plazy ? no co poradzisz ?
PostNapisane: 3 czerwca 2014, 09:25
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Na 4 x 19" z pasażerka :) et 14.55 @ 157.46km/h
na 16 z tyłu tracę dużo na starcie, ale znowu później lepiej jest... Przy 19 mniej tracę na starcie (tzn może jak by te opony nie były z plastiku..) ale potem gorzej jest.
Złoty środek to 17/18 cali lekkie alu z 235 / 255 na tyle i już :)
PostNapisane: 3 czerwca 2014, 13:08
Ale to musi zapier ****
///M2 Competition @ by Akrapovič
PostNapisane: 3 czerwca 2014, 13:54
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Tiaaa... Jak by były 2 sekundy mniej to fakt, było by już nieźle. A tak... Dno i wodorosty...
Zacząłem trochę kombinować wczoraj... Miałem już nic nie modyfikować, bo po co, bo się nie chce... No ale jak Kamil grozi mi 540i, 200SX s13 i skyline r33 gts po cichu obmyślają misterny plan pokonania 2.0d , Hubert chce najszybsze 320Cd w Łodzi... no muszę jeszcze trochę po prostować przed emeryturka chłopaków :D
Trochę brakuje mi powietrza tak czy siak w silniku. Stwierdziłem, że turbo więcej nie dmuchnie bo za małe, ale można mu trochę życie ułatwić (lub też utrudnić) i powiekszam trochę orurowanie które do tej pory w sumie było seryjne poza dwoma kolankami przy malutkim IC. IC wpadnie 180 lub w ostateczności 230, do tego sztywny dolot o średnicy 60mm.
Before:
After:
Seria dziurka w kolektorze ma 48mm ,trochę biednie... Zrobimy 58/60mm :)
PostNapisane: 3 czerwca 2014, 20:26
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
6.3 i 14.3 dasz radę zrobić? Ile robi 540 manual na ćwiare?
PostNapisane: 4 czerwca 2014, 10:28
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
6.3 dam radę, 14.3 nie sądzę na tym setupie (tyle kreci matima tylko od dopiero od 100+ idzie dobrze, bo setki ma 6,8 średnio przez automat), zobaczymy jak sprzedam felgi i kupie cos lekkiego z dobra opona...
PostNapisane: 5 czerwca 2014, 17:50
Moje BMW: E46 Turbo
Zawsze możesz pójść w jakiś semislicki, profile podobno kleją duuuużo lepiej niż jakiekolwiek "cywilne" opony w tym samym rozmiarze a do tego leciutkie i tanie :)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 5 czerwca 2014, 21:55
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
Ale profile to juz takie klamstewko ;-) jesli to auto uliczne to powinno na ulicznych gumach pokazac jaki czas zrobi ;-)
Poza tym raczej deejeysa bardziej jaraja realne wyniki ustawek niz cyferki na kartce bo z tymi tez roznie bywa ;-)
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 5 czerwca 2014, 22:58
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Adam_94, jutro zerkne o czym piszesz, ale semi raczej odpadają... jak jak dzisiaj popadalo, sporo mięsa na oponach a ja w zakresie gdzie mam 400+ nm to tańczę... nie da się jechać po prostu. Ana semi bylo by jeszcze gorzej...
salieri330, a to fakt, masz rację :) u nas hondziarze na semi lataja, ale oni to nawet na deszczu nie wychodza z domu ewentualnie ida na autobus... xD
PostNapisane: 6 czerwca 2014, 05:08
deejeys, nie wychodza z domu bo wtedy tak rdzewieja te "chądy", ze az slychac chrupanie ;-)
330d+ :)
PostNapisane: 6 czerwca 2014, 12:33
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Adam_94, faktycznie atrakcyjna cena tych oponek :D Kurde i nawet mają 18stki w dobrej kasie... ale 17 cali było by optymalne. Dzięki za info, może warto by kupić parkę na wyścigi z czterołapami... :wsciekly:
PostNapisane: 6 czerwca 2014, 18:26
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
Kup sobie Toyke R888, fajna przyczepność nawet na lekko wilgotnym ;) Tylko musiałbyś jakieś ciut używki namierzyć, bo nówki to aż szkoda hajsu... :P
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 11:28
Można używki kupić R888 na allegro np. Tylko ciekawe jak by one się faktycznie zachowywały...
PostNapisane: 9 czerwca 2014, 14:14
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Kup porzadne Michalink PSS albo PS2 i problem rozwiazany, swoje jednak kosztuja ;)
PostNapisane: 10 czerwca 2014, 11:15
Lol, większej bzdury ostatnio nie wyczytałem. Wychodzi na to, że bardziej realne są wyniki z niewiadomymi autami i kierowcami niż wynik na zawodach?
Co do Profili to niestety mając je w garażu nie mogę ich polecić, są przeciętne, podobno coś się pogorszyło z mieszanką i to czuć!
PostNapisane: 10 czerwca 2014, 11:57
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
W niedziele brałem się z kadetem c20xe. Lol. Mial toyo t1r i startowal jak z procy, dopiero na dwójce go przeszedłem :o porównywalnie tego samego dnia 30min wcześniej corsa c20xe dostawala lanie od samego startu :o
PostNapisane: 11 czerwca 2014, 20:51
Dobry czas :ok: :ok: :ok:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 22 czerwca 2014, 12:37
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Dobra. Parę fotek z przeróbki kolektora :
tu fajnie widać różnicę
seryjny kolektor ma dość spore zwężenie na wejściu, już przy końcu EGR to widać, bo wbrew pozorom to nie jest rurka :)
więc dodałem trochę średnicy, jest wewnętrznie 58mm z byłych ~46mm około. 48mm jest na końcu EGR bodajże. Flansza - wiem, nie jest śliczna. Ale musiałem pozbyć się uszczelki więc zostało to sklejone i chciałem, żeby jednak było trochę więcej tej blachy bo przy spawaniu się wypaczy i nie dolegała by dobrze. A wizualnie mi to jakoś nie przeszadza.. :)
Całość dolotu idzie z kwasówki, efekty się zobaczy jakie będą i czy w ogóle będą.
Wylatuje ori filtr powietrza, będzie stożek na krótkim dolocie. Jeszce nie wiem co z przepływomierzem, bo prawdopodobnie wyleci w kosmos... Jeśli uda się go pozbyć z softu :) Co by mnie baardzo ucieszyło, bo dużo latwiej było by stworzyć dolot :)
PostNapisane: 22 czerwca 2014, 13:51
Nie ścigniemy się w sobotę :( Ale jak mi się uda to przyjadę popaczeć ;)
PostNapisane: 22 czerwca 2014, 16:46
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Kamil_, nie wiem sam czy moją dam radę skończyć, ale może się z Matim zabiorę, sam nie wiem...
dzisiaj spory progess.. :rotfl:
kolejny element układanki :
oczywiście za kolorowo nie może być, czujnik temperatury przed kolektorem jest oczywiście z nietypowym gwintem. Ale jakoś sobie chyba z tym poradzę, prawdopodobnie pasowało by przyspawać tulekę od pasów czy coś, bo tak mi ten gwint wygląda (ma krótki skok )
