Teraz jest 10 listopada 2026, 19:05
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 334 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17  Następna strona
 Tytuł: Re: woytek13 -->> E46 328ci lightgelb, str3: lista zadań
PostNapisane: 13 czerwca 2014, 09:19
Moje BMW: / Chevrolet Evanda
Kod silnika: T20SED
Powodzenia. Widzę że jest troszkę pod górkę, no ale autko jest tego warte.
Bardzo ładne :super:
PostNapisane: 14 czerwca 2014, 14:46
Moje BMW: e60 535d 2005r
Może i pod górkę, ale pewnie się powtórzę- w większości aut z forum poprawia się takie pierdoły. Albo powinna poprawiać :P Ja tylko to wszystko dokładnie opisuję, żeby mieć się gdzie wyżalić ;)
Hamulce przód ogarnięte. Tłoczek trochę lipny, ale nowego nie miałem dziś więc tylko przepolerowałem i złożyłem na nowych gumkach. Wstępnie odbija ładnie, zobaczymy po dalszej eksploatacji. Dopiero teraz zobaczyłem jak ubrudzoną mam felgę po tygodniu jazdy, ubrudzoną w pył z klocków. Myślałem, że obie strony są takie ale nigdy nie chodzę dookoła auta i dziś zobaczyłem dopiero, że z drugiej tak nie jest. Ewidentnie hamulec nie chciał odpuścić. Zobaczymy jak będzie dalej.
Kolejny minus poprawiłem z samego rana, bo gaz który mi śmierdział to prawdopodobnie wina nieszczelnego wlewu pod klapką. Tzn był to jedyny gwint złożony na sucho, bez teflonu. Poprawiłem, obkręciłem każde połączenie i obmacałem wszystko inne ;) Ciekawostka to cała instalacja od butli do samego przodu zrobiona już na faro. To się ceni ;)
Teraz auto wietrzy się na słońcu po umyciu a potem zabawa butaprenem ;) Weekend mija przyjemnie :)
PostNapisane: 14 czerwca 2014, 21:59
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M52tuB28
U mnie też telepało przez trzymający tłoczek, kupiłem nowy bo nawet jak jest wypolerowany a są malutkie wżery to to znowu powróci ...
Przy okazji sprawdź czy tarczy nie pogięło, ja miałem już w słabym stanie to zmieniłem zaraz na nowe.
pzdr
PostNapisane: 22 czerwca 2014, 16:57
Tym razem weekend oszczędniejszy w prace, bo nie mam co dłubać :P Małymi krokami dochodzę do stanu "w pełni sprawne auto" :)
Detal, który mnie męczył to niedziałający przycisk kasowania przebiegu. Przy instalacji LPG przydaje się do obliczania zasięgu ;) Zgodnie z instrukcjami naprawiłem przy użyciu patyczków kosmetycznych i kleju "Kropelka". Dodatkowo przepolerowałem trochę szybkę licznika (nie mam zdjęcia "po").
Przycisk działa :)
Wcześniej dokleiłem jeszcze wiszące uszczelki drzwi, oraz usunąłem dwie martwe pszczoły skitrane pod tylną szybą :rotfl: Nie myślałem, że to aż tak trudno dostępne miejsce. Aha no i wymieniłem poduszkę amortyzatora z tyłu i wyczyściłem/zabezpieczyłem talerzyki bo brzydko takie rude montować z powrotem.
Niestety Jakobe chyba miał rację i hamulec delikatnie jeszcze cieplejszy z lewej strony więc tłoczek nadal jakoś opornie wraca. Chyba bez nowego się nie obędzie. Ewentualnie przewód elastyczny wymienię żeby mieć pełen spokój.
Aha no i mogę podsumować bo auto mam już ponad miesiąc i przez ten czas zrobiłem delikatne 2500km i spaliłem benzynę za 50zł (magia!). Średnie spalanie gazu to jakieś 12litrów na setkę. Ale to 80% w trasie. Miasto pomijam bo nawet około 20 potrafi wciągnąć. Komfort podróżowania super ale tylko jeżeli chodzi o ekspresówkę. Gorsze drogi w lublinie albo moja wiocha to niestety męka na tych kołach/oponach. Chwilami się zastanawiam czy nie przeskoczyć na 17-cali, bo codzienne użytkowanie auta zaczyna chwilami drażnić.
W dużym skrócie - miesiąc minął i nie żałuję ani złotówki wydanej na auto :super: :super:
Ostatnio edytowano 22 czerwca 2014, 18:07 przez woytek13, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 czerwca 2014, 17:48
Fajnie że cierpliwości Cię nie opuszcza :ok:
Będzie malinowo :hyhy:
PostNapisane: 22 czerwca 2014, 20:20
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Zawsze jak widzę ten kolor na ulicy w coupe to wykręca kark ;) Chrome line do likwidacji jak dla mnie.
Odnośnie wypadającego zapłonu - trzeba podpiąć pod komp i będzie wiadomo
PostNapisane: 22 czerwca 2014, 20:33
Nowe świece wyeliminowały problem wypadania zapłonów ;)
A co do chromu to myślę, że kolejny weekend to TEN moment ;) Obym tylko miał czas na dłubanie
PostNapisane: 22 czerwca 2014, 23:04
ja myślę ,że to dzięki bilstein b8 i h&r jest taki "komfort" - jak chcesz możemy się zamienić na zawias m pakietowy ;)
PostNapisane: 23 czerwca 2014, 08:34
///david, podziękuję ;) Bardziej chodzi mi o problem, że jadąc boje się o uszkodzenie felgi lub (co bardziej prawdopodobne) opony. Ale i takiej jazdy można się nauczyć.
Większy problem to walenie z tyłu, które nie ustało po wymianie poduszki amortyzatora. Hmmm :zdegustowany:
PostNapisane: 23 czerwca 2014, 09:09
Moje BMW: E46 328Ci
W jakich momentach słyszysz to walenie? Na nierównościach, przy zmianie biegów?
PostNapisane: 23 czerwca 2014, 11:37
Nierówności. Podczas bujania nie jest to słyszalne, jedynie gdy koła skaczą na dołach.
PostNapisane: 23 czerwca 2014, 17:43
Moje BMW: E46 328Ci
Sprawdź tuleje tylnych wahaczy - te "w progach". One mocno tłuką jak są zerwane
PostNapisane: 23 czerwca 2014, 17:57
wszystko było wymieniane na nowe, ale kto wie, może się któraś "poluzowała" :niepewny:
PostNapisane: 23 czerwca 2014, 22:25
Dziś wracając od dziewczyny w nocy jechałem po mieście bez muzyki i nasłuchiwałem. Na dołach trochę słychać, ale chyba ten główny dźwięk nie pojawia sie właśnie wtedy tylko jak przy hamowaniu silnikiem dam gazu i odwrotnie, jak nagle puszczę gaz (przy małej prędkości) i zacznę zwalniać silnikiem. Ruszając z miejsca też słychać jak coś z tyłu z lewej jakby przeskakuje. No ta poduszka też waliła i to mocno, tego głuchego dźwieku nie ma ale coś pozostało. Trzeba to dokładniej zbadać.
A tak całkiem przy okazji zmierzyłem przyspieszenie aplikacją na telefon (WP8) o nazwie CarPower. Wiadomo, że to na podstawie gps więc wróżenie z fusów ale do setki wyszło mi 8,2s oczywiście na gazie. Więc w normie ;)
PostNapisane: 24 czerwca 2014, 21:11
Moje BMW: E46 328Ci
Jeżeli przy hamowaniu silnikiem i dodawaniu gazu, to na 90% luz na półosi, ewentualnie tuleja mocowania dyfra. Możesz to łatwo sprawdzić na podniesionym aucie, kręcąc delikatnie przód-tył tylnym kołem patrzysz czy jest opóźnienie w ruchu flanszy dyfra, jeżeli jest to znaczy, że przegub ma luz.
U mnie lewa półoś do wymiany, wali przy dodawaniu i puszczaniu gazu, no i przy jeździe no 1-szym biegu czuć ten luz najbardziej
PostNapisane: 24 czerwca 2014, 21:28
Ale właśnie to nie jest dźwięk tylko przy ruszaniu lub tylko na dołach. Pojawia się i tu i tu. Dziś znów miałem wrażenie że bardziej na nierównościach. Nie ma co wróżyć z fusów, trzeba wleźć pod auto i sprawdzać co się da ;)
 Tytuł: Re: woytek13 -->> E46 328ci lightgelb, str4 - odświeżone lampy
PostNapisane: 28 czerwca 2014, 20:27
Kolejna sobota przy e46 :) :) Weekend a do tego początek urlopu, aż chciało się coś pokombinować no i na widelec wziąłem przednie lampy. Nie ma tu raczej co opisywać, żadnego tutoriala nie robiłem bo każdy wie na czym to polega. Demontaż, mycie, papierki, pasty, cleaner, wosk i na auto :)
Kilka zdjęć z zabaw mam ;) Tym razem nawet otworzyłem znów fotoszopkę, chociaż osatnio aparat ciągle robi zdjęcia w jpg i nie chce mi się jakoś nic w nich poprawiać poza zmianą rozmiaru ;)
Przed:
W trakcie:
I po :)
Tu widać, żę ideału nie ma ale i tak jest świetny efekt:
No i zabawa :)
Z wpadek to padł mi akumulator przez cały dzień pracy w ogrodzie (no może nie cały, ale kilka godzin jednak słuchałem muzyki ... ).
PostNapisane: 29 czerwca 2014, 00:18
Garaż: Dodge Charger '22
Mozesz opisac po kolei czym lampy jechales? Zabezpieczasz je teraz folia albo lakierem, bo po polerce beda chyba podatniejsze na matowienie. pozdro
PostNapisane: 29 czerwca 2014, 05:17
Moje BMW: F34 / CLA
efekt naprawdę bardzo dobry :) :ok:
PostNapisane: 29 czerwca 2014, 08:33
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=119980
Co do tego spalania 20l po miescie to chyba troche przesadziles, albo masz cos rozregulowane. Mam taki sam silnik i też na gazie, to na miescie spala mi w granicach 14 ( z reguły mniej) :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 47 gości
cron
