Teraz jest 12 listopada 2026, 16:08
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 279 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Następna strona
 Tytuł: Re: kkkkamil26 -->>E36 Sedan cosmosschwarz str 10 podłokietnik
PostNapisane: 23 czerwca 2014, 18:15
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Mała aktualizacja.
W ostatnim czasie auto dostawało co jakiś czas muła. Nawet żona narzekała, że kiepsko się jeździ.
Nie miałem pojęcia co jest. Pewnego pięknego i wilgotnego poranka jadąc na piątce szarpnęło kilka razy autem.
Zatrzymałem się i zgasiłem auto. Po chwili odpaliłem i długo kręciłem rozrusznikiem, aby odpalić. A jak już zaskoczył to strasznie nierówno wskoczył na obroty. Myślę sobie: pewnie czujnik położenia wału. Jak dojechałem do domu to wziąłem lapka i INPA pokazała błąd 83 czyli położenia wału. Przez kilka dni musiałem jeździć na tym uszkodzonym i oto jakie były u mnie objawy uszkodzenia czujnika wału: na zimnym strasznie ciężko odpalał i zanim się zagrzał potrafił mi zgasnąć oraz strasznie telepał na obrotach, na ciepłym silniku telepanie ustawało ale nadal miał problem z normalnym odpalaniem, do tego strata z 30% mocy.
Jako, że bmki nie lubią czujników zamienników to w grę wchodził tylko oryginał. Z używanego zrezygnowałem bo stwierdziłem, że za chwilę będzie to samo, serwisie BMW ponad 400 zł także trochę dużo. Jak wiadomo czujnik BMW OE jest firmy VDO Siemens. Na Allegro natknąłem się na aukcję z takim czujnikiem za 209 zł. Mówię niezła cena. Zakupiłem ten czujnik i faktycznie to jest ten sam czujnik co oferuje serwis BMW. Te same są numery VDO na tym oryginalnym BMW oraz tego z Allegro i najlepsze jest to, że ten czujnik co zakupiłem miał zdrapane oznaczenie BMW.
Po wymianie czujnika wału auto wreszcie ma normalną moc i wyżej wymienione problemy ustąpiły.
Mój nowy czujnik:
Oto jaki widok ukazał się po zdjęciu osłony gumowej przy kostce mojego starego czujnika:
A tu zdrapany znak BMW na nowym czujniku:
Porównanie nowego i starego:
A tu screen aukcji na której zakupiłem czujnik (tak dla potomnych, może się komuś przyda)
 Tytuł: Re: kkkkamil26 -->>E36 Sedan cosmosschwarz str 11 czujnik wału
PostNapisane: 23 czerwca 2014, 18:26
Moje BMW: Z3
Wydaje mi się że to nie była wina czujnika a tej popękanej izolacji na przewodach który pewnie się zwierały.
Jak z "dojściem" do czujnika podczas wymiany?
PostNapisane: 23 czerwca 2014, 19:05
To standard z izolacją w tych czujnikach. Pewnie to było przyczyną ale jak już miałem nowy to go zamontowałem.
Jak coś robić to porządnie. Nie bawię się w półśrodki.
Z dojściem nie jest źle.
Trzeba zdemontować wisko z osłoną i dojście do czujnika jest dobre.
Dodatkowo musiałem zdemontować puchę z filtrem powietrza oraz wlot powietrza do chłodzenia alternatora, abym mógł wypiąć wtyczkę, która znajduje się pod kolektorem dolotowym.
Oczywiście mowa tu o m52 z jednym vanosem.
PostNapisane: 20 lutego 2015, 22:26
Dawno się nie odzywałem. Auto jest dalej ze mną i ma się dobrze.
W ostatnim czasie (dokładnie między świętami) dmuchawa nawiewu powiedziała dość.
Musiałem ją wymienić, gdyż w starej skończyły się szczotki a ile k...... poszło podczas wymiany to chyba nikt nie wie.
Dla potomnych. Przy wymianie dmuchawy nawiewu w E36 z klimatronikiem w silnikach M52 trzeba zdjąć listwę wtrysków benzynowych bo za chiny ludowe nie da się wyciągnąć dmuchawy na zewnątrz.
Idzie wiosna, idą części.
Amory przednie pokazują już tylko ok 40% więc zakupiłem:
Są to jak widać amory do zawieszenia M podwozie sportowe wraz z odbojami, wszystko oczywiście Sachs. Wcześniej miałem standardowe z przodu amory ale kupiłem do zawieszenia M, gdyż mam springi 40/20. Wreszcie teraz przód dołączy do tyłu, wszystkie amory będą z zawieszenia M podwozie sportowe.
Felgi dostaną nowe laczki:
205/50/17 Barum, ciekawy jestem jak będą się sprawowały.
Zakupiłem również dwie sondy:
Stare są jeszcze ok ale zakupiłem profilaktycznie, gdyż tak naprawdę nie wiadomo, kiedy były wymieniane. Nie zdziwię się jak jeszcze pamiętają fabrykę.
Przymierzam się wreszcie do regeneracji skórzanej tapicerki.
W następnym tygodniu wyślę zagłówek do http://sklep.lederzentrum.pl/ aby mi dobrali dobrze farbę.
Jak zrobi się tylko cieplej to biorę się za robotę. Od momentu kupna bumy się do tego zbieram ale zawsze było coś ważniejszego lub brak czasu.
PostNapisane: 21 lutego 2015, 11:14
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
amorki wytrzymały rok??? OCB
daj foto na springach koniecznie może założysz pierwszy bo ja też nabyłem 40/20 i ciekawy jestem jak to siądzi ;)
z koloryzatora do skórki będziesz zadowolony, robiłem w 5er bez dobierania i faj nie wyszło, tylko dorze wyczyść i zaimprgnuj :ok:44
ps. jaki profil gum i firma?
E36 330 TURBO
PostNapisane: 21 lutego 2015, 13:09
Amory są od początku jak kupiłem auto tj. 2010 roku, nie zdziwię się jak pamiętają fabrykę.
Tyle, że są do standardowego zawieszenia ale teraz jako, że mam 40/20 to zakupiłem do M zawieszenia sportowego.
Z tyłu zmieniałem 2 lata temu, także zamontowałem Sachs do M zawieszenia sportowego. Teraz będę miał komplet.
Barum 205/50/17
Foto na springach było już wcześniej w galerii.
Wrzucam jeszcze raz:
Amory raczej nie powinny zmienić wysokości ale po montażu zrobię foty i zrobię ponownie pomiary od ziemi.
W następny weekend powinno mi się udać zmienić.
PostNapisane: 23 lutego 2015, 17:22
właśnie chciałem po montażu...
O_o mam nadzieje że przód będzie niżej, aż się boje u mnie jak będzie :przestraszony:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 24 lutego 2015, 20:52
Moje BMW: E90
Garaż: mondeo mk4
Nie myslales nad daniem 225/45/17 na tył? Ja mialem u siebie taka konfiguracje tyle, ze w 16 calach i jednak z tyłu swietnie wygląda jak jest 225 :)
PostNapisane: 24 lutego 2015, 21:08
Naczelny bimbrovnik
Sondy już wymieniłeś czy dopiero planujesz? U mnie na inpie ani dis nie wykazują niby zmęczenia, no ale pewnie też już pamiętają fabrykę.
PostNapisane: 24 lutego 2015, 21:20
Mam felgę 17" 7J i 225/45 wygląda tu jak balon. Nie podobało mi się to.
Zerknij kilka stron wcześniej.
Sondy leżą i czekają na wymianę. Może w weekend się za to wezmę.
U mnie jedna sonda dochodzi do max 4,35v a druga 4,53v.
Także już są niewielkie ślady zużycia. Kiedyś dochodziły do 4,7-4,8V.
Przy gwałtownym przyśpieszaniu (np redukcja na 3) potrafi delikatnie przymulać co chwilę, nierówno przyśpiesza. Jest to ostatnia rzecz, która przychodzi mi do głowy, że to może być przyczyną.
Już praktycznie cały osprzęt sprawdziłem. Wydaje mi się, że wymiana sond powinna pomóc.
Lubię mieć wszystko tip top.
PostNapisane: 14 marca 2015, 20:09
HansiO trochę Cię zmartwię. Mam wrażenie, że przód jest ciut wyżej po wymianie amorów.
Jeszcze nie mierzyłem ale mam takie odczucie. Mam nadzieje, że się ułożą i wrócą do poprzedniego stanu.
Po wymianie jazda jest zupełnie inna. Bema jedzie jak po szynach.
Fotę z pomiarami zrobię jak zmienię koła na letnie. Może jutro jak będzie ładna pogoda się za to wezmę.
Sondy także wymieniłem. Auto odżyło. Już nie ma przymulania. Stare niby są dobre (napięcia normalnie się zmieniają) a po wymianie na nowe jest kolosalna różnica podczas jazdy. Czas już zrobił swoje.
Nowe zakupy ze sklepu Lederzentrum, polecam bardzo miła obsługa:
I nowe znaczki na kapselki od felg na lato.
PostNapisane: 17 marca 2015, 09:08
Kod silnika: MXXBXX
Ciekawostka taka, ze ja mam amopry jeszcz z 1998 roku gdy auto zjechało z taśmy i mają sprawność około 85% :D
Sondy NTK? Tani zamiennik?
Na 7j załóż 215/45 ja mam taka na 7,5 i nie ma tragedii żaden balon.
PostNapisane: 18 marca 2015, 20:31
Żaden tani zamiennik. Kupując NGK/NTK OTA7H-5A1 otrzymasz to samo co jest w ASO tylko bez znaczka BMW. W ASO ok 800-850 zł a NGK/NTK to koszt ok 350 zł. Różnica w cenie znaczna a otrzymujesz to samo ale bez wybitego znaczka BMW. Moje stare sondy były oryginalne i obok znaczka BMW jest również napis NTK.
W wolnej chwili zrobię fotę.
Za późno 205/50 kupione i założone. 7j to jednak jest węższa felga od 7,5j i u mnie mogło by to wyglądać inaczej. Może następnym razem teraz będzie 205/50.
PostNapisane: 24 marca 2015, 19:36
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
bardzo fajny sedan, dobre felgi i srodek jasny pasuje, czekam na zdjecia jak skórka wyjdzie :)
PostNapisane: 13 marca 2016, 18:12
Moje BMW: e36 turing
Kod silnika: M52B25
kkkkamil26, Witam! proszę o kontakt w sprawie kabla.
PostNapisane: 13 marca 2016, 19:33
nie możesz PW napisać tylko śmiecisz :zabawa:
ps.jakieś zmiany?
E36 330 TURBO
PostNapisane: 13 marca 2016, 20:33
Beemka ma się dobrze. Miałem ją sprzedać i kupić jakąś nowszą BMW ale żona się nie zgodziła i dalej nią jeżdżę.
W sierpniu polakierowałem nosek (odpryski) i usunąłem purchel z drzwi.
Skóra przeszła renowację środkami od Lederzentrum.
Mechanika oczywiście robiona na bieżąco.
Kompresor klimatyzacji oraz przewód od wspomagania czekają na wymianę.
Zdjęć nie będę teraz robił bo kiepsko wygląda na zimówkach. Jak będą felgi założone to coś pstryknę.
PostNapisane: 13 marca 2016, 20:40
Długo sie nią już bujasz,6 lat :)
Felgi dalej m kontur?
PostNapisane: 13 marca 2016, 20:47
Tak mkontur.
Nie mam zamiaru ich zmieniać. Według mnie najładniejsza felga oryginalna do E36.
Przeszło mi już kupno nowszej BMW.
W planach jest zostawienie tej dla żony a ja będę szukał E36 Coupe 328. Wiem, że ciężki temat ale mam cichą nadzieję, że coś znajdę dla siebie ale to za jakiś czas.
PostNapisane: 27 maja 2016, 00:05
Ile już km-ów zrobiłeś ?:)
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
