Teraz jest 27 października 2026, 13:27
 Tytuł: [E46] Board Computer nie działa.
PostNapisane: 24 czerwca 2014, 07:28
Nie działa mi Board Computer. Test zegarów wygląda tak: Obrazek
Rozebrałem manetkę w drobny mak. Kable całe, przycisk z gumką też ok.
Bezpieczniki sprawdzałem i wydają się sprawne.
Co w takim razie może być nie tak?
 Tytuł: Re: [E46] Board Computer nie działa.
PostNapisane: 24 czerwca 2014, 11:10
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
mam to samo. spróbuj po nocy odpalić auto , włączyć światła , wrzucić długie i kierunek w lewo/prawo , tak samo bez długich. kombinuj z długimi i kierunkowskazami. Ja tylko w ten sposób mogę przełączać bc... w inpie pokazuje ze wszystko jest ok ...
Ps. proszę o nie zamykanie tematu , bo jednak nie jest to typowe przełamanie kabelków.
Testowałem dwie manetki i na każdej jest to samo. Nie ma sensu robić aktywacji ncsem, bo robiąc jakieś dziwne kombinacje przełącza się na wyświetlaczu - więc opcja jest aktywna. Na INPIe na kompie po każdym pstryknięciu widać się zmienia , na wyświetlaczu nie. Klemy też odpinałem nic nie dało. Obecnie mam ustawiony licznik pozostałych km do końca i działa on prawidłowo.
PostNapisane: 24 czerwca 2014, 12:17
Może któryś z bezpieczników ma zbyt duże luzy i nie łączy.
PostNapisane: 24 czerwca 2014, 15:41
Moje BMW: Infiniti
jaypablo, dla pewności jeszcze raz zerknąłem na bezpieczniki i dalej nie działa mi. Próbowałeś kombinować z kierunkami i długimi ?
PostNapisane: 25 czerwca 2014, 11:05
Miłosz, próbowałem na różne sposoby i niestety nie chcę działać.
Słyszałem coś o module świateł który się znajduję gdzieś pod maską. On może powodować problemy.
PostNapisane: 25 czerwca 2014, 16:00
Moje BMW: Infiniti
Ja dzisiaj specjalnie powymieniałem bezpieczniki na inne nowe , mocno podociskałem i dalej doopa. Bawiłem się też guzikami w aucie i wszystko inne działa, lampeczki w środku , zasięg świateł itp.
Masz może linka tam gdzie ktoś wspomniał o tym module ??
PostNapisane: 17 września 2014, 12:51
Wina może leżeć też po stronie modułu lcm. Dowiedziałem się też, że trzeba ponownie aktywować przycisk za pomocą ncs expert.
A Ty sobie już poradziłeś?
PostNapisane: 14 grudnia 2014, 19:01
Kod silnika: M43TU B19
Witam, odświeżam temat gdyż mam podobne problemy od kilku dni. Po pierwsze, manetka BC mi nie działa (działała i przestała więc zapewne kabelek się przełamał). Inny problem jest taki, że w ogóle nie działają mi testy, przytrzymanie lewego przycisku przy zegarach nie daje żadnych rezultatów, próbowałem podczas jazdy, próbowałem przy pozycji 1 kluczyka, trzymając przycisk przed przekręceniem, naciskając dopiero po przekręceniu kluczyka - zero reakcji. Aktualnie BC pokazuje mi temperaturę na zew. i nic nie mogę z tym zrobić. Czy uszkodzony kabelek w manetce BC może mieć jakikolwiek związek z brakiem reakcji przycisku przy zegarach?
Pozdrawiam.
