Teraz jest 23 sierpnia 2026, 06:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e39] wydech z 528 do 523
PostNapisane: 9 maja 2014, 11:15
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
Adqu napisał(a):
Leciałem 215km\h i może pare km więcej bym jeszcze z niej wycisnął.
to słabo cos ja moja 523i w automacie jechalem 235 licznikowo wydech caly seryjny
ale temat nie o tym :)
gereralnie tlumników do e39 jest duzo rodzai proponuje wejsc pod kanal i zobaczyc jaki masz dokladnie a z tego co chyba wczesniej podawales to masz taki sam np co mój czyli seryjny od e39 523i europa
od 528 tez mozna zalozyc srednica rury jest taka sama jak 523 i 520i tylko inny jest katalizator i tłumik koncowy
nie wiadomo jak z mocowaniami czy beda pasowac wiec zeby nic nie spawac itp to proponuje zalozcyc seryjny taki sam jak masz i bedzei po porblemi bedzie cicho i bedzia moc taka jak byc powinna
chyba ze nie znajdziesz seryjnego to załóż taki jak chcesz zeby bylo jak naj mniej roboty zeby go załozyc
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 9 maja 2014, 18:36
Moje BMW: E39 523i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137004
Panowie widziałem już tyle różnego rodzaju wydechów w różnych autach że mam wrażenie że to jeden ch*j który w jakim silniku siedzi ...
Czyli mam na myśli to że myślałem ze podwójny wydech siedział w 528 ... ale przeglądając fora taki sam tłumik siedzi też w 523i ... teraz mam okazję kupić coś takiego z 530i :
Jest to wydech z 530i ... ale wdziałem na innym forum ze taki sam ktoś ma w 520 .... wiec czym one się różnią !? Średnicą ? A może to nie ma znaczenia jaki gdzie się wkłada ....
Przykład facet ma to wyjęte z 520 lub 523 nie pamięta dokładnie (bo się pytałem) na pewno nie było to nic większego ... a wygląda identycznie jak ten z 530 proszę
http://allegro.pl/tlumik-wydech-rura-wy ... 28502.html
Więc o co kaman PANOWIE ?!?!?!
PostNapisane: 9 maja 2014, 19:59
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
będzie dobry ją mam podobny tylko kata mam innego jest pojedynczy ale to nie ma znaczenia ten też by do mnie pasował średnica rury wynosi 60mm w każdym taka sama jest
PostNapisane: 9 maja 2014, 20:24
Moje BMW: E39 523i
Czyli zapakowując tego z 530 nie stracę mocy ? To po co wymyślili tyle różnego rodzaju wydechów ?
PostNapisane: 9 maja 2014, 20:37
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
nie mam pojęcia po co :) sam dzisiaj rano siedziałem na real oem i szukałem różnego rodzaju tłumików i większość można stosować zamiennie wynika to z numerów ori skoro pisze że pasują do 520 523 528 itp to chyba nie kłamią :)
PostNapisane: 9 maja 2014, 20:52
Moje BMW: E39 523i
Czytałem też o stopniu sprężania spalin, że jeśli zapakuje wydech z 528 to ponoć spadnie moc ,bo wydech jest dostosowany do 528 ... ale skoro każdy wydech ma taką samą średnicę , różne konstrukcje były w różnych silnikach to myślę że każdy wydech z benzyny r6 nie pogorszy osiągów jeżeli będzie całkowicie seryjny
PostNapisane: 9 maja 2014, 22:12
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... as+touring
Ja mam w swojej silnik m52b28 , oryginalnie było m52b25 i z tego został wydech.
Wyniki z hamowni 190 km i 273 Nm.Także chyba okej :) Może coś pomoże :D
Była e36
viewtopic.php?p=621777#621777
Była e39
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136623
PostNapisane: 23 czerwca 2014, 20:31
Moje BMW: E39 523i
Panowie, poradźcie coś bo nie mam pojęcia co zrobić, wrzuciłem taki wydech do siebie bo u mnie był wycięty katalizator:
Iiiiii w końcu jest cicho ! Ale niestety pojawił się problem, wg mnie na niskich obrotach auto straciło trochę mocy, i spalanie w trasie 140km/h a1 w 4,5 :D osób i włączoną klimą wyniosło ok 19 litrów trochę sporo ...
Więc teraz doradźcie co zrobić, wyciąć kata i wstawić rurki ? Strumienica raczej odpada .... ogólnie to boję się że metaliczny brzęczący dźwięk powróci
Z drugiej strony przeglądając allegro takie same wydechy jak ten który wrzuciłem wychodziły w 520 m54 :
http://archiwum.allegro.pl/oferta/bmw-e ... 36955.html
więc może to nie wina kata ? Chyba że jest zapchany ?
PostNapisane: 24 czerwca 2014, 09:06
520i w m54 to 2,2 litra. Poza tym w m54 - 520/525/530 - był ten sam układ wydechowy, więc nie ma co gdybać.
Bardzo sporo. Podłączyłbym kompa i diagnozował. Sadzę, że normalnie powinno ci zjeść może z 10 litrów.
zarówno strumienica, jak i wybebeszone katy - będą brzęczały. A po całkowitym wycięciu katów - z pewnością będzie głośniej.
Poza tym, nie sądzę aby tak powiększone spalanie było spowodane układem wydechowym.
PostNapisane: 24 czerwca 2014, 13:52
Moje BMW: E39 523i
Ale jest jedno ale w m54 katy były w kolektorach ... więc w tym wydechu co go kupiłem nie ma go nadal, to wielkie coś z przodu to nie jest kat tylko tłumik wstępny
Co do spalania to wczoraj byłem na kompie, i nie ma ani 1 błędu w silniku, sondy pracują ok
Właśnie dlatego się boję ruszać cokolwiek w wydechu, teraz nie ma tego wieśniackiego dźwięku
PostNapisane: 24 czerwca 2014, 14:22
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
panowie ja wiem że to nie giełda ale jak cos to mam wydech kompletny w jednym kawałku od 520i sedan. jeśli uznacie że 2,0 i 2,5 miały taki sam to zapraszam na pw - ustalimy jakiś prajs ;)
PostNapisane: 3 lipca 2014, 22:46
Moje BMW: E39 523i
Panowie, czy w m52 były takie katalizatory ??
PostNapisane: 4 lipca 2014, 08:49
Kod silnika: EJ253
wg mnie to nieori
PostNapisane: 4 lipca 2014, 12:10
Moje BMW: E39 523i
Też mi się tak wydaje, ale podobno ten katalizator ma 2 lata i kosztował 612 euro ...
PostNapisane: 13 września 2014, 23:06
Kod silnika: m57
A jak wyglada sprawa wydechu M technik? czy roznica polega tylko na wygladzie czy daje on wieksza moc lub dzwiek?
