Teraz jest 21 października 2026, 08:18
 Tytuł: [E46] BMW 318i wspomaganie siada czy co??
PostNapisane: 9 listopada 2007, 18:02
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
Witam wszystkich milosnikow BMW,
Mam pytanko odnosnie wspomagania a mianowicie czy uklad wspomagania moze miec cos wspolnego z falujacymi obrotami?? Wiem ze moze to brzmi troszke glupio ale za kazdym razem stojac na postoju, parkujac auto, wykonujac skret kierownicą w lewo czy prawo zauwazam spadek obrotow i to znaczny i tylko gdy wykonuje to w stojac w miejscu.
Jesli wiecie co moze byc przyczyna albo chociaz macie jakies podejrzenia prosze nakierujcie mnie co i gdzie moge sprawdzic. Z gory dzieki za pomoc
Zycze szerokosci i dobrej przyczepnosci...
Pozdrawiam,
Rafi
PostNapisane: 9 listopada 2007, 18:28
Ja mam podobnie w e36 ale obroty nie spadają znacząco tylko minimalnie. Uznaję to za normalne(może się mylę, niech się ktoś znający wypowie). Pompa wspomagania obciąża silnik, podobnie jak klima. Jeśli silnik jest na najniższych obrotrach jest to wyraźnie zauważalne(u mnie w e36 jak u mojego ojca w Audi jak wlączy się klimę na luzie).
PostNapisane: 9 listopada 2007, 19:21
Myslisz sie :] Tez to kiedys mialem.Nie w moim BMW ale w Mitsubishi Eclipse. Powodem byla pompa od wspomagania. Gdzies tam przeciekala i poprostu nie "wspomagala" jak powinna. Temu te rozne obroty. Pompe zmienilem i oczywiscie wszystkie "rurki" wychodzace z niej. Jesli zmienisz sama pompe i rurki zostawisz te stare to ta pompa znowu Ci siadzie. Niewiem czemu tak jest ale to prawda.Kolega sie przekonal :D
Niewiem czy to samo moze byc powodem w BMW. Ale lepiej sprawdz to.No i poziom plynu w wspomaganiu tez se sprawdz.
[ Dodano: 9 Listopad 2007, 19:21 ]
Mylisz sie :] Tez to kiedys mialem.Nie w moim BMW ale w Mitsubishi Eclipse. Powodem byla pompa od wspomagania. Gdzies tam przeciekala i poprostu nie "wspomagala" jak powinna. Temu te rozne obroty. Pompe zmienilem i oczywiscie wszystkie "rurki" wychodzace z niej. Jesli zmienisz sama pompe i rurki zostawisz te stare to ta pompa znowu Ci siadzie. Niewiem czemu tak jest ale to prawda.Kolega sie przekonal :D
A o to moja bimerka
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5775
PostNapisane: 9 listopada 2007, 20:26
Jeśli tak to u siebie tez sprawdzę. Ale mi wspomaganie działa dobrze a obroty spadają o jakieś góra 100 obr/min przy max skręcie. Może to wczesne stadium...
PostNapisane: 10 listopada 2007, 09:04
przy maxmalnym skręcie to normalne
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 10 listopada 2007, 19:43
to prawda.
A o to moja bimerka
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
