Teraz jest 26 października 2026, 07:39
 Tytuł: [E30] przepływomierz
PostNapisane: 9 listopada 2007, 20:36
Witam poraz kolejny i poraz kolejny z zapytaniem. Zamówiłem na allegro używany przepływomierz. Moje pytanie jest nastapujące: Przepływomierz sam moge sobie wymienić? czy trzeba z tym jechac do fachowca? Czy go sie jakoś reguluje czy coś? czy wystarczy wyjąć stary i nowy założyć?? Dziekuje za pomoc
Ostatnio edytowano 11 listopada 2007, 01:07 przez weider, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 listopada 2007, 20:42
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
tak, wyjac stary, zalozyc nowy. Bardzo łatwa część do wymiany.
PostNapisane: 9 listopada 2007, 20:47
pytam bo jak byłem u mechanika to onmi grzebał cos przystarym przepływomierzu zeby lepiej chodził ale i tak poowiedział ze to złom. Czyli niema znaczenia czy jezdze na gazie czy na benzynie, wystarczy ze wyjme przeplywomierz i nowy zaloze tak? nie ma po co jechac do mechanika?
PostNapisane: 9 listopada 2007, 20:48
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
nie ma po co. Jest wtyczka, obejmy na przewody i pewnie to wszystko (nie wiem jak w tym konkretnym modelu).
PostNapisane: 9 listopada 2007, 21:49
Ja wymieniałem u siebie i dowiadywałem sie w e46 akurat zeby zadziała poprawnie trzeba odpiac na godzinke akumulator + i - nastepnie włazyc nowy i z taka samą kolejnoscia jak były odpinane klemy załozyc wszytko po to ze po wyłaczeniu akumulatora komputer przechodzi w tryb awaryjny i sczytuje sobie nowe dane tak zrobiłem i tak jest .Pozdrawiam
PostNapisane: 9 listopada 2007, 21:57
Skoro ci cos regulował to masz przepływke z klapą czyli starej generacji.
Jest tam śruba regulacyjna składu CO2 .
Dobrze by było podjechać na analizator i go wyregulować .
A jaki był powód wymiany???
PostNapisane: 9 listopada 2007, 22:31
weider, a masz w samochodzie LPG? II gen? Bo jeśli tak to będzie trzeba przełożyć mieszalnik ze starej przepływki do nowej. Jeśli nie masz LPG, to wymiana przepływki to banał, odkręcasz dwie śruby na podporach do podłużnicy, odkręcasz rurę dolotu, wyciągasz wtyczkę, przekładasz, przypinasz, przykręcasz i hula.
PostNapisane: 10 listopada 2007, 08:41
powod wymiany to wystrzał i rozwalony stary przepływomierz. ale z takim już kupiłem to BMW. Mam instalacje 2 generacji. Dzis zmienie ten przepływomierz i zobaczymy, jak bedzie zle chodzil to podade do regulacji. a trzeba jakoś dodatkowo uszczelniać ten przepływomierz?
PostNapisane: 10 listopada 2007, 14:41
No ale nie rozumiesz że jak masz gaz, to musisz przełożyć mieszalnik który znajduje się między przepływomierzem a obudową filtra powietrza? Zrób zdjęcie starego przepływomierza! Tam wchodzi taka rurka która idzie od parownika gazu. Tego przecież nie ma w zwykłej przepływce.
