Teraz jest 24 czerwca 2026, 19:31
 Tytuł: [E46] mokro pod wycieraczką kierowcy!!!!!!
PostNapisane: 6 września 2007, 19:21
Wysiadam dziś z samochodu w garażu i coś mnie tknęło wkładam rękę pod wycieraczkę ....a tam mokro.....
Mniej więcej od dolnej częsci "podstópki" do pedału gazu ...po linii......pomóżcie skąd to i jak to naprawić?????? :zalamany:
Ostatnio edytowano 1 października 2007, 19:19 przez MEGAMAG, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 września 2007, 20:37
sprawdz szczelnosc chlodniczki ogrzewania, albo rynienka ktora odprowadza wode moze byc zatkana
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19849
PostNapisane: 6 września 2007, 21:31
gdzie to jest? gdize mam sprawdzić dokładnie???
PostNapisane: 6 września 2007, 23:04
powąchaj czym pachnie - jeśli płynem chłodniczym to cieknie z nagrzewnicy ogrzewania wnętrza - jeśli wodą to pozostają inne nieszczelności.
PostNapisane: 7 września 2007, 17:50
jesli to chlodniczka to wyciek powinien byc tlusty. pozdro
PostNapisane: 8 września 2007, 08:16
Może to głupie ale..... :) Nie pamiętam jak wygląda podszybie w e46 ale sprawdź czy nie ma tam takich 2 wciskanych na spinki "uszczelek".Jeśli któraś się odpięła może po prostu np. podczas deszczu czy mycia dostawać się woda.U mnie było tak od strony pasażera i woda wydostała się właśnie w tych okolicach co opisałeś.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 8 września 2007, 11:34
u mnie podszybie rzeczywiście jest trochę podniesione.... jak to naprawiłeś....? Jak wysuszyłeś później środek???
Fachowcy z M-Auto w Katowicach mówią, że to przez drzwi kierowcy leci gdzieś od środka.... jakś nie moge sobie wyobrazić w jaki sposób...co o tym myślisz?
PostNapisane: 21 września 2007, 12:42
witam,
po przeszukaniu postów znalazłem to co mnie interesuje: mam ten sam problem - woda z przodu po stronie pasażera , najwięcej na "podstopiu" czyli załamaniu poziomej podłogi ze ścianką na której opiera stopki przy całkowicie wyciagniętych nóżkach nasza dziewczyna.
To samo pytanie do doświadczonych: skąd to się bierze i jak to wysuszyć?? - gdzie dokładnie mogą się uszkadzać uszczelki w drzwiach a gdzie w podszybiu?? - może jakś fotka???. Lubie swój samochód a taka sprawa strasznie psuje mi humor - prosze o pomoc!
T.W. WiesÂław
PostNapisane: 21 września 2007, 23:08
Siemanko :)
Mialem podobny problem. Cieklo mi z drzwi od strony kierowcy do wnetrza. Jest jeden sposob aby zlokalizowac przeciek. Trzeba odkrecic siedzenie,wyciagnac podstopie,wytrzec do sucha podloge i polewac z zewnatrz auto, najlepiej woda pod duzym cisnieniem. Napewno bedzie widac ktoredy przecieka. Ja tak znalazlem. Powodzenia.
Pozdrawiam :)
Magelan007
BÂĄDZ SOBÂĄ :)
PostNapisane: 30 września 2007, 19:51
T.W. Wiesław napisał(a):
witam,
jak pisałem ... uszczelka i jakaś mata w drzwiach ...serio...a nie wierzyłem. Ale Panowie z
M-Auto sprawili się (150 PLN) i po problemie + szuszenie suszarką do włosów w garażu prze 30 minut.
PostNapisane: 16 października 2007, 13:18
hej,
sprawdziłem podszybie to znaczy narożnik przy złączeniu pod kątem 90 st. plastików pod szybą z plastikami które biegną wzdłuż błotnika - nie były ze sobą szczelnie złączone ( coś chyba jest urwane , pęknięte) i woda lała się do komory która jest w górnym lewym rogu komory silnika (stojąc przed samochodem) a stamtąd poprzez otwory na jej dnie wlewała się do kabiny. Uszczelniłem tymczasowo wszystko zwykłą plasteliną i teraz woda ścieka wzdłuż górnej krawędzi błotnika do otworu który " tak mi się wydaje" jest do tego przeznaczony a w kabinie przy największych ulewach ( np. myjnia ) ma sucho.
T.W. WiesÂław
 Tytuł: e39
PostNapisane: 9 listopada 2007, 09:09
mam ten sam problem w e39
wie ktoś z was jak się z tym uporać???
PostNapisane: 9 listopada 2007, 20:43
Pozwolicie ze sie wlacze.
Ja mialem mokro pod dywanikiem pasazera z przodu ale mi w rogu pekla uszczelka szyby, narazie uszczelnilem to silikonem bezbarwnym i narazie jest ok.
A po stronie kierowcy moze byc w sumie to samo ;)
PostNapisane: 9 listopada 2007, 20:51
u mnie coś leci od strony kierowcy z kanału ogrzewania czy to znaczy ze leci z nagrzewnicy??? jak to zlokalizować ???
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12302
PostNapisane: 9 listopada 2007, 21:03
 Tytuł: Mokro pod dywanikiem od strony kierowcy
PostNapisane: 10 listopada 2007, 13:40
Witam!
Ja w moim E34 takze mialem mokro pod dywanikiem od kierowcy. bylo tak mokro ze az wybijalo mi wode na wykladzine wieszchnią dywanika. Inaczej mówiąc dywanik wyglądał jak gnój - masakra! Co sie okazało:
1. pod spodem, pod dywanikiem w podwoziu jest tzw kapsel czyli taki odpowietrznik. Kółko średnicy ok 5 cm z gumy. jesli to wypadnie badz skoroduje przez to woda może sie dostawac do srodka wiec sprawdz pod spodem jak to wyglada czy nie wypadl.
2. Odkrec osłone głośnika od strony kierowcy przy pedale sprzegła i wyjmij ja wraz głośnikiem. włóż rękę do środka do tej dziury po głośniku ( uwazaj abys sie nie umazał ;-) ) i zlokalizuj dłonią gumowego węża. dośc gryby ten wąż jest. Odprowadza on część wody z szyberdachu. sprawdz czy idzie na dół a nie "wypiał się " i nie jest np zagięty w połowie. JEsli tak to nakieruj go na dół.
U mnie przyczyna mokrego dywanika był właśnie ten wąż. wypiał się i sobie zagięty był i wosa lała się centralnie do środka:)
