Teraz jest 22 marca 2026, 09:52
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2697 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 135  Następna strona
 Tytuł: Re: LeSiO -->> E36 318i Fotki od Michala str. 97
PostNapisane: 5 czerwca 2014, 13:29
Normalnie, walne sobie lampke wina a pozniej zadzwonie i poprosze o czesci ;)
PostNapisane: 17 czerwca 2014, 14:28
Michał znalaz troche czasu i znowu podlubal przy aucie.
Silnik wrócił juz do auta.
Prawdopodobnie w przyszylm tygodniu bedzie juz strojony.
Michał napisał że do lipca MUSI wyjechac z naciskiem na musi :P
PostNapisane: 17 czerwca 2014, 14:29
Kod silnika: S65
:hurra:
 Tytuł: Re: LeSiO -->> E36 318i Kolejne fotki od Michala str. 98
PostNapisane: 17 czerwca 2014, 14:49
Alternator tam gdzie w bmw kompresor klimy :hyhy: Swoją drogą jak dojadą rury i ogólnie cały przód to pewnie bez kanału będzie kibel z wyciąganiem go, dobrze, że nie zrobili od strony skrzyni na wałku kardana :rotfl:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 21 czerwca 2014, 13:45
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Coraz bliżej końca :ok: Pewnie już nie możesz się doczekać :)
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 29 czerwca 2014, 17:10
Auto odpalone, zrobione juz kilkadziesiat kilometrow, wszystko dziala i wyglada ze jest ok, ale
pojawil sie kolejny problem, samoregulator na docisku sprzegla powiedzial pa pa i raz sprzeglo jest raz go nie ma.
Stwierdzilismy z Michalem ze nie ma co sprawdzac czy znowu sie nie rozjedzie na tym samym docisku wiec wyslam do niego nowy docisk dlatego robota znowu stanela. Docisk powinien byc u Michała we wtorek i sprawdzi go pod kątem siły docisku itd. (docisk od m3 e46) w razie potrzeby zostanie wzmocniony.
Kilka fotek po zakonczeniu prac.
PostNapisane: 29 czerwca 2014, 17:13
LeSiO, jest miazga :ok: Czy auto wizualnie będzie w miarę seryjne?
PostNapisane: 29 czerwca 2014, 17:16
Mysle ze hamulec i intercooler tylko beda cos zdradzac, ewentualnie rurka z tylu 3 cale. Ale jak zwykle 99% osob na drodze bedzie widzialo tylko 318 na klapie.
No i pewnie zegary na desce.
PostNapisane: 29 czerwca 2014, 17:18
He... no i fajnie :ok: Nie jednego ściganta wyleczysz.... co drugi będzie szukał w necie "dane techniczne E36 318i"
PostNapisane: 29 czerwca 2014, 21:03
ładnie wszystko spakowane, jak oryginał :ok:
dopracować szczegóły i testować na dobre :)
PostNapisane: 29 czerwca 2014, 21:05
..., ale proszę niech będzie to 318Is :hyhy:
PostNapisane: 29 czerwca 2014, 21:09
Ten projekt jest niesamowity :padam: .
PostNapisane: 30 czerwca 2014, 12:07
Moje BMW: E46 318d, E39 528iA
Kod silnika: m47n, m52b28
Jasna cholera!!! :przestraszony:
PostNapisane: 30 czerwca 2014, 13:15
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
robi się coraz bardziej grubo! :super:
PostNapisane: 30 czerwca 2014, 14:03
Moje BMW: F32 430i
Panie :szok: , ambitny projekt. No to właściwie jest już blisko i nieźle to upchnięte, ..czyli z zewnątrz to będzie taka ładna seria ? :rotfl:
PostNapisane: 1 lipca 2014, 11:04
No nie tak do konca, cos tam po zdjeciach juz widze ze trzeba bedzie poprawic, ale dam Andrzejowi i on juz zrobi tak zeby bylo slicznie ;)
Przeslij brakujace literki :)
fred3003 napisał(a):
Jasna cholera!!!
Artur.92 napisał(a):
Panie , ambitny projekt. No to właściwie jest już blisko i nieźle to upchnięte, ..czyli z zewnątrz to będzie taka ładna seria ?
Dzieki za mile slowa ale na razie to bedzie pewnie awaria za awaria, jak to w takich projektach. Wiec zanim bede mogl odjechac dalej od domu niz zasieg lawety to troche czasu minie ;)
 Tytuł: Re: LeSiO -->> E36 318is turbo
PostNapisane: 1 lipca 2014, 22:11
I jak wrażenia w kwestii osiągów?
PostNapisane: 2 lipca 2014, 11:35
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M52B20 Vanos
Pochwal się wrażeniami z jazdy tym potworem :)
Moje E36:
PostNapisane: 2 lipca 2014, 14:02
Moje BMW: 530d e39
x2 pewnie opony zaraz do wymiany :]
palczasty - polska
PostNapisane: 2 lipca 2014, 16:32
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Czekamy na jakieś wideo ;)
Jedna chyba fabryczna rzecz która została pod maska to zbiorniczek od wspomagania :rotfl:
Jest E90 318d
