Teraz jest 15 listopada 2026, 08:50
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 264 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Następna strona
 Tytuł: Re: Sphinksus -->> E46 330Ci - nerka, diagnoza, FILM 0-100 s5
PostNapisane: 24 czerwca 2014, 17:32
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Już rozwiązuję zagadkę choinki na desce, dwie kontrolki to wina wyłączonego DSC, kolejna kontrolka to niski stan płynu w spryskiwaczach (psiukanie na lampy pobiera go chore ilości) i wtrząchnięty czujnik cieczy o którym już wspominałem ;)
Film nagrałem zeby sprawdzić czy faktycznie coś jest nie tak z tym vanosem. I nie wiem, ale raczej gdyby faktycznie był rozsypany to auto nie uzyskałoby takiego wyniku prawda?
Dzień bez fotki dniem straconym!
Jest E90 318d
 Tytuł: Re: Sphinksus -->> E46 330Ci - kierunki smoked i kombinacje str4
PostNapisane: 24 czerwca 2014, 18:25
Moje BMW: E46 320Ci :)
Sphinksus napisał(a):
W piątek mam podjechać na uszczelnienie. O ile nie jest pęknięty dekiel, tfu tfu...
Jak będziesz wymieniał tą uszczelkę to pamiętaj, że najtańsze zamienniki mają tylko uszczelkę tą która idzie dookoła, natomiast brak uszczelek pod miejsce na świece. Trzeba też kupić jak dobrze pamiętam 15 x uszczelka pod śruby, bo jak nie wymienisz to może nimi też sączyć się olej. Co do dekla, to w m54 (2x vanos, cewki przykręcane) przy jest on plastikowy więc faktycznie jest taka opcja, że może być pęknięty - taki ich urok, ogólnie drogi temat, na allegro jest ich mało w dodatku po 300-400zł. (co ciekawe do m52 na 1x vanos jest ich cała masa za śmieszne pieniądze)
PostNapisane: 24 czerwca 2014, 18:36
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Po sprowadzeniu od razu wymieniłem na Victora reinza, razem z uszczelkami pod świece i w aso kupiłem uszczelki pod śrubki :/
Jest E90 318d
PostNapisane: 24 czerwca 2014, 18:40
Kod silnika: 335d
niezle 7s :) to teraz wrzucaj manuala delikatne mody i bedzie sekunde szybciej ;)
PostNapisane: 24 czerwca 2014, 19:34
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Zdecydowanie "manual" by ja odmulił, ale z racji ze to b30 to osiągi są naprawdę dobre :ok: ile waży ta 330ci ?
PostNapisane: 1 lipca 2014, 21:24
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
piotres napisał(a):
Cos mi sie wydaje ze to jeszcze nie jest "to" i bedzie zmiana za jakiś czas.
chyba wykrakałeś... emocje, radość itd opadły i czuję jakiś niedosyt :kwasny: nie wiem, jakoś nie mogę czerpać takiej 100% radości z jazdy tym samochodem, przede wszystkim brakuje mi manualnej skrzyni i tych szarpnięć przy szybkich zmianach biegów :/ do tego przy moim stylu jazdy nie jestem wstanie zejść poniżej 14l. Coraz mocniej zastanawiam się nad M57N w manualu, i żeby na dzień dobry skręcić go na 260KM. a dalej na spokojnie kombinować ;)
Z mechaniki nic na razie nie ruszyłem, brak funduszy i drugi mechanik jest na urlopie, u tego co wymyślił usterkę vanosów nie chce robić :kwasny:
Jest E90 318d
PostNapisane: 1 lipca 2014, 21:31
Moje BMW: Z3
Myślisz że M57N+ przy klepaniu do podłogi spali Ci 8litrów?
Zdrowe 330i zje takiego kopciucha.
Pomyśl też o kosztach utrzymania takiego diesel'a.
Na jakim oleju jeździsz? Opony w jakim stanie i jak stare? :hyhy:
PostNapisane: 2 lipca 2014, 06:20
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
Wlasnie... mi moj m57 przy nakurwianiu po miescie potrafi i ze 12 litrow opierdzielic. Ale w trasie, nawet bardzo szybkiej jego ekonomia mnie zadziwia.
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 2 lipca 2014, 07:49
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
kupisz 330d, zrobisz plusa i znowu będziesz w dupie, bo będziesz płakał, że pali dużo, że eksploatacja diesla droższa od benzyny. Trzeba było kupić 330Ci w manualu, wsadzić gaz i by nie bolało jak spali 20L
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 2 lipca 2014, 12:36
Moje BMW: 330ci
Jak ci pali min 14L to chyba cały czas masz pedał w podłodze :D
Jak ci brakuje mocy to idź w M3 a nie w diesla i +
PostNapisane: 2 lipca 2014, 12:54
m3 tym bardziej nie spali 14L :)
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 2 lipca 2014, 13:31
Kod silnika: 335d
Daj 6 biegow manuala do tego 330ci i dyfer 3.38 - bedziesz mial inne auto. Automat zamula to auto strasznie. A bezjajowca robi z auta dwumasa wiec dobrze by bylo jej sie pozbyc . I nagle zacznie kopac w plecy przy zmianie biegow jak nalezy ;)
PostNapisane: 2 lipca 2014, 14:07
albo sprawdź dokładnie swoje M54....
Pełne 231 koni i 300 nm powinno kopać nawet w automacie (trym sport).
PostNapisane: 2 lipca 2014, 17:00
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Nie no, wiem że będzie palił załóżmy nawet te 10-12l przy naprawde mocnym deptaniu. Ale tu jeżdżę normalnie (?) nie pałując niewiadomo jak samochodu i pali mi 14 :kwasny:
Wątpie by 330i przynajmniej w automacie miała szanse w takim mocnym 330d
Opony Dunlopy SP Sport czy coś takiego, z dużą iloscią mięsa. Olej zalewałem Millersa Trident 5W40
a jak jeździsz normalnie, tzn dynamicznie ale bez pałowania ile Ci pali?
gazu do samochodu nie włożę, o tym nie ma nawet mowy. mówi się że eksploatacja diesla droga, a benzyny to nie? Ciągle tylko Vanosy, czujniki, sondy, katalizatory, disy i wszystko w cenach 500+ ;)
Mój fundusz jest zbyt skromny by kupić M3 :P
Nie no, po prostu jeżdżę dynamicznie, skrzynia zmienia biegi przy 3-3,5 tyś przeważnie, czasem przeciągnie się nieco wyżej. :/
ale rekompensuje to frajdą z jazdy ;)
Taki swap skrzyni pewnie ok 4tyś i trzeba rwać pół auta? :( nie wiem czy nie ma teraz tam 3.38 dyfra, gdzieś ktoś pisał ze takie były w automatach 330i. Automat to naprawdę był w moim przypadku kiepski wybór, depcząc go czuję się jak w supermocnym autobusie :kwasny:
Silnikowi raczej nie ma co zarzucić, 7sek do 100 jak na 14 letnie auto to chyba dobry wynik i świadczący o zdrowiu :)
Jest E90 318d
PostNapisane: 2 lipca 2014, 17:10
Moje BMW: Z3
Dodaj 1sek i wyjdzie realny czas. Na filmach wychodzą bardzo optymistyczne wyniki.
Nie masz daleko jedź sprawdzić na rejslodziku :hyhy:
PostNapisane: 2 lipca 2014, 17:48
no to ja nie wiem... Też uzależnione od oczekiwań bo ja mam 218 konne 325i i dla mnie jak i innych kierujących to auto zdrowo kopie po plecach...
7 sekund licznikowo...ja jednak pojechałbym na jakąś hamownie i sprawdził to dokładnie.
PostNapisane: 2 lipca 2014, 19:05
ja w sumie 90% czasu jezdze dynamicznie, ale bez glupiego palowania pod odcine. Srednio jakies 8,5litra.
Teraz w weekend jechalem do i z wroclawia i mialem srednie spalanie 7,6 z trasy (tankowanie), a wracalem w 2h 50min z dwoma postojami w tym jeden na tankowanie a w jedna strone mialem 360km. Predkosci po trasie 170-190 prawie caly czas.
Jadac max 110 mozna zrobic spalanie 5,5litra.
Ogolnie jak ktos chce oszczednego diesla z kopytem to polecam :D u mnie tylko wtryski byly nowe zakladane przez poprzedniego wlasciciela przy 160tys km i teraz musze za dwumas sie wziac bo caly samochod mi drga jak przyspieszam z niskich obrotow. Turbo jeszcze ori. Mam teraz 249tys km.
330d+ :)
PostNapisane: 2 lipca 2014, 21:08
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
o i już żeś mnie zgasił :P wstyd automatem na rejsa jechać ;)
Smokin, no bo niby tam jakoś kopie a raczej wciska przy starcie i trzyma, ale nie jest to taki typowy strzał przy przepinaniu np 1/2 2/3 gdzie właściwie strzelasz ze sprzęgła i wali Ci w plecy, tego mi brakuje :(
wyjechałem sobie dzisiaj na miasto pokręcić się trochę i na dystansie 50km wyszło mi 12l przy czym praktycznie w ogóle nie dotykałem gazu, namęczyłem się jak głupi ale no jednak się da, czyli to ze mną jest coś nie tak ech...
Jest E90 318d
PostNapisane: 2 lipca 2014, 21:20
nie wiem czemu jestes przeciwny lpg... paliwo jak paliwo, troche alternatywne i smierdzi troche, ale jak mozna miec praktycznie ta sama przyjemnosc za pol ceny to nie widze sensu psioczyc dla samej ideologii... w szczegolnosci, ze wyraznie dla Ciebie 330i jest zbyt paliwozerne.
Obserwujesz czasami ekonomizer? U mnie mozna jechac i na 12litrach na ekonomizerze a samochod nie przyspiesza dokladnie tak jak ujme troche gazu i wskakuje 7.
Poza tym opierasz sie na wskazaniach kompa z tym spalaniem? Moze marudzisz a tu komp Ci np mocno zawyza...
330d+ :)
PostNapisane: 2 lipca 2014, 23:19
Moje BMW: Z3
zweryfikujesz czy kunie zdrowe, pełne, tłuste i wgl :hyhy:
Czy wspomnienie po nich
:rotfl:
