Teraz jest 17 listopada 2026, 02:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 111 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Montaż oryginalnych elektrycznych szyb tył
PostNapisane: 6 lipca 2014, 20:04
Kolego a wiesz ktory pin w module komfortu odpowiada za domykanie szyb?
PostNapisane: 11 lipca 2014, 16:32
Moje BMW: E46 320d
w moim przypadku wystarczyło przepiąć kabel od spryskiwaczy do wtyczki obok też pod pin 12 i teraz po zakodowaniu jest wszystko ok :) mój temat zamknięty :)
PostNapisane: 13 lipca 2014, 22:25
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Pany w przypadku dokładania szyb tylnych do poliftowej e46 trzeba wymieniać też moduł komfortu? Czy wystarczy popodkładać brakujące piny i coś uaktywnić w module?
Co do ramek szyb robił ktoś może przekładkę :) znaczy się mam ramki z kombi a trzeba mi do sedana da się to jakoś przeszczepić lub pisał ktoś o rezystorze jaka wartość?
PostNapisane: 17 lipca 2014, 21:26
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Moduł jest potrzebny zawsze
PostNapisane: 17 lipca 2014, 21:27
piotrek200411, ok dzięki czyli ten co ma teraz się nie nadaje, bo myślałem, że jest uniwersalny i wystarczy uaktywnić tył.
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 15:36
Witam. A ja mam pytanko jak rozpoznać czy moduł jest przed czy po liftowy? Czy każdy moduł HIGH będzie pasował? czy musi być z sedana? Ten będzie ok??
http://allegro.pl/modul-komfortu-bmw-e4 ... 49663.html
u mnie w samochodzie jest taki
http://allegro.pl/bmw-e46-modul-sterown ... 58741.html
?? Będę bardzo wdzięczny za pomoc:)
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 21:51
przed liftowe nie miały wcale.
Różnice są w tym ( podobno tak mi pisali), że jak masz el. szyby z przodu a chcesz dołożyć tył to trzeba moduł z 4 el szybami.
A jaki masz problem? Masz sedana w 2 czy 4 el.szybach?
PostNapisane: 8 sierpnia 2014, 19:12
No wiec tak, mam sedana 2001 po lifcie, są 2 szybki el i przymierzam się do montażu tyłu. Wiem, że potrzebuje modułu HIGH chodzi mi tylko czy może byś jakiś kolwiek bez znaczenia czy z sedana czy turinga? czy musi pochodzić z sedana i mieć określony numer żeby chciał współpracować?
PostNapisane: 9 sierpnia 2014, 07:27
Kod silnika: 330Ci m54b30
Ogólnie można włożyć każdy, ale.. W module coupe jest zaprogramowane zeby szyby opuszczały sie cm przy otwieraniu, w touringu natomiast inaczej jest zakodowana klapa. Trzeba później odpowiednio go skonfigurować pod sedana, lub po włożeniu przekodować go pustym plikiem w ncs.
Felgi tak jak dziewczyny - co najmniej 18-tki
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 14:59
Ok, to chciałem wiedzieć :ok: wielkie dzieki :padam:
PostNapisane: 16 sierpnia 2014, 17:34
dziś zamontowałem u kolegi e 46 el. na tył był problem z nowym modułem HIG (czy jakoś tak :D) a dokładniej z centralnym z pilota ale kodowanie kluczyka pomogło
jest inny problem nowy moduł widzi cały czas że klapa bagażnika jest otwarta i nie działa jej otwieranie z pilota, wie ktoś o co kaman?
nowy moduł pochodzi z e46 2003r z kombi.
PostNapisane: 16 sierpnia 2014, 20:01
Jak pisałem wczesniej bedzie taki problem jak moduł jest z kombi. Trzeba zmienić kilka funkcji. Nie pamiętam teraz jakich ale jak wpiszesz w Google to znajdziesz.
Możesz też przekodować go pustym plikiem, ale wtedy przestana działać tylne szyby bo fabrycznie ich nie miałeś. Jakby co to wiem jak je włączyć.
PostNapisane: 16 sierpnia 2014, 20:51
mariryb, a nie możesz podesłać pliku z poprawnymi funkcjami pod sedana ? a i szyba pasażera nie działa tak jak reszta w duł leci na automacie i manualnie że tak to określę ale zamknąć się da tylko ręcznie trzeba trzymać ciągle przycisk.
PostNapisane: 16 sierpnia 2014, 21:03
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Zakoduj moduł pustym plikiem "MAN" a później aktywuj funkcje szyb tylnych, tak będzie najprościej.
PostNapisane: 16 sierpnia 2014, 21:19
Też bym tak proponował, bo w moim module mogą sie roznic inne fubkcje. Skasuj, później włącz tylne szyby i co tam potrzebujesz.
Ewentualnie
http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=17&t ... 14#p103714
A tu jak aktywować tylne szyby.
Teraz juz sobie poradzisz.
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 20:41
piotrek200411, mariryb, dzięki
tak poradzę sobie jak dojdę o co chodzi w kablu do diagnostyki :D OBD się łączy ale OBDII już nie chce nie widzi zapłonu połączenie pinów jest niby ok
PostNapisane: 18 sierpnia 2014, 17:47
Co do ramek w tylne szyby pytałem czy mogą być z kombi i chyba nikt nie odpowiedział :D
mogą być bo wystarczy od nich odkleić czujnik który idzie w takiej gumie przyklejonej do ramki i przykleić do naszych ramek, wszystko dział jak trzeba :hurra:
Ktoś coś pisał że zamiast nich można wlutować rezystor, ale po przetestowaniu tego jak to działa to ktoś pisał durnoty i nie wie jak to działa tak więc bez tego czujnika w ramce szyby nie będą działać jak należy jeśli chodzi o zabezpieczenie przed przytrzaśnięcie kogoś lub czegoś szybą
bo do zwykłej pracy szyb ten czujnik nie jest wymagany.
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 12:43
Podłączając się do tematu, muszę zakupić kompletny mechanizm opuszczania szyby lewy tył do mojego sedana E46 FL. Czy będzie pasował każdy z całego okresu produkcji? Na przykład z linku, który podaję poniżej? I pytanie o spinki do listwy ozdobnej drzwi wewnątrz, czy ta z linku jest odpowiednia? Z góry dzięki z pomoc :)
http://allegro.pl/bmw-3-e46-podnosnik-s ... 52748.html
http://allegro.pl/spinka-gniazdo-montaz ... 04255.html
PostNapisane: 5 grudnia 2014, 21:45
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Spinka będzie pasować a co do podnośnika to trochę drogo jak za używkę, ostatnio montowałem http://allegro.pl/bmw-3-e46-98-05-podno ... 32518.html i pasował bez problemu, jakość wykonania również ok.
PostNapisane: 7 grudnia 2014, 00:34
Ale to jest bez silnika :zdziwko:
