Teraz jest 13 sierpnia 2026, 22:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] 320d dziwne dudnienie i spadek mocy
PostNapisane: 2 lipca 2014, 22:31
Moje BMW: E46 320d
Witam. Mam spory problem dotyczący mojej Bawarki którą kupiłem niedawno. Auto wymagało dopieszczenia, ale przejdźmy do celu. Otóż auto słabo sie zbiera i dodatkowo wydobywa z siebie dziwny dźwięk. Podsyłam filmik: https://www.youtube.com/watch?v=-16R1Hw ... e=youtu.be
Byłem na kompie pokazało mi błąd EGR i Przepływomierza. Wyczyściłem EGR, delikatna poprawa była, ale tylko na jakiś czas. Teraz znów jeździ tak samo. I skąd bierze się ten dudniący dźwięk?
 Tytuł: Re: [E46] 320d dziwne dudnienie i spadek mocy
PostNapisane: 2 lipca 2014, 22:44
Moje BMW: E46 320d
Dodatkowo wrzucając 3 i gaz do dechy przy 2700-3000 obrotów potrafi zatrząść budą, a na 4 przy 2700 obrotów jakby turbo nie ładowało, dochodzi do 3000 i dalej leci. Piszcie nawet na priv jak macie jakieś pomysły.
PostNapisane: 3 lipca 2014, 20:18
Moje BMW: E46 320d
Panowie może wiecie co jest? Dziś rozebrałem znów silnik. zaślepiłem EGR i nic. Zero poprawy ;/ wręcz jest gorzej. Jakby turbina wogóle nie ładowała ;////
PostNapisane: 5 lipca 2014, 14:13
Moje BMW: e60
witam. od 3 dni borykam się z tym samym problemem. odkąd zaślepiłem egr auto zachowywało sie wyśmienicie. po jakimś czasie stopniowo turbo mi przerywało. podłączyłem pod komputer , inpa pokazała że przepływomierz mierzy za dużo. wczoraj po wymianie filtrów , odmy i oleju, odślepieniu egr auto buczy i turbo wgl się nie załącza. za tydzień w sobotę jadę do Rogera żeby ogarnąć sofcik ale nie chcę go obarczać za bardzo i nie chcę byśmy spędzili całego dnia przy grzebaniu w silniku i ogarnianiu jednej rzeczy.
Jak się nie ma co się lubi, to się na to pracuje ;)
PostNapisane: 6 lipca 2014, 11:32
Moje BMW: E46 320d
Kurde ja niestety dalej walcze z problemem buczenia. Moc odzyslalo po przeczyszczeniu N75. Ale te vuczenie. Nie mam pojecia skad moze sie wydobywac. Tak jakby powietrze uciekalo spod filtra powietrza.
PostNapisane: 7 lipca 2014, 20:51
Moje BMW: E46 320d
Dziś rozebrałem cały dolot, zostawiając sam kolektor ssący, te buczenie wydobywa się chyba z stamtąd. Istnieje taka możliwość? Że kolektor jest zapchany ?
PostNapisane: 8 lipca 2014, 08:36
a masz wogole podcisnienie?
PostNapisane: 8 lipca 2014, 10:13
Moje BMW: E12, E34, E36, E46
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6#p1681056
Trudno coś poradzić na podstawie tego co piszesz, na pewno porządna diagnostyka może być pomocna, podpytaj kolegę Roger Nysa - mocno siedzi w klekotach więc podpowie co powinieneś posprawdzać.
PostNapisane: 8 lipca 2014, 17:19
Moje BMW: E46 320d
http://www.fotoszok.pl/show.php/2101562_inpa1.jpg.html
http://www.fotoszok.pl/show.php/2101563_inpa2.jpg.html
http://www.fotoszok.pl/show.php/2101564_inpa3.jpg.html
Dodatkowe info z INPY. Mechanik u którego yłem 30 min temu stwierdził że to DWUMAS ;/
PostNapisane: 9 lipca 2014, 09:11
zmien mechanika na takiego ktory wie co robi, ten nie ma pojecia o BMW
PostNapisane: 9 lipca 2014, 20:43
Moje BMW: E46 320d
Kurxxx! Jakby tego było mało ; / dziś w powrocie z trasy wystrzeliło mi rurę dochodzącą z intercoolera do kolektora ; /
Teraz z kolektora wydobywa się dziwny dźwięk ; / jutro rozbieram całość ; / oby okazało się że to opaska i że nie uszkodziła niczego w środku ; /
PostNapisane: 9 lipca 2014, 23:22
chcesz odrazu zaslepki do kolektora i uszczelki ? bo mam na zbyciu nowy komplet do m47n
uszczelki victor reinz lub elring i zaslepki oring o-viton tradycyjne :cwaniak:, do egr tez
jak masz klapki to wywal z kolektora i gruche oraz zaslep wezyk od gruchy, odrazu przy okazji radze sprawdzic tez swiece zarowe jezeli to byl m47n 150km
PostNapisane: 9 lipca 2014, 23:42
Moje BMW: E46 320d
Mam silnik m47 :\\ teraz zaluje ze nie kupilem 150hp
PostNapisane: 10 lipca 2014, 21:31
Moje BMW: E46 320d
Moja teza... moze dziwna... wczesniej silnik pracowal na oleju mineralnym, zmienilem na syntetyk. mozliwa jest taka dziwna zmiana w pracy silnika? Dzis sprawdzilem. Dzwiek wydoywa sie na 100 z 2 cylindra (patrzac od poczatku maski)
PostNapisane: 11 lipca 2014, 09:50
a jakie oleje uzywane byly? i czy sprawdzales juz korekcje wtryskow na rozgrzanym?
PostNapisane: 11 lipca 2014, 12:51
Moje BMW: E46 320d
Właśnie sprawdzałem korekcje na rozgrzanym: wartości sa ujemne w obydwu w pierwszym -1 i w drugim też jakoś podobnie. Dodatkowo wyskoczył błąd Boost controll - Boost pressure to low.
Przetwornik ciśnienia do wymiany?
Pompa pada?
Olej wcześniej był zalany 15w-40 Mobil 1
PostNapisane: 11 lipca 2014, 13:34
wlej olej total 5w40, tani i dobry bo temp zaplonu 230, lepkosc w 40oC 89 w 100 ponad 14,5, norma LL-01, tego 15w40 to trzymaj z dala od tego silnika, taki total w Twoim przypadku wystarczy i zmien go odrazu lepiej, do tego filtr boscha (tez starczy) i zycze powodzenia z tym autem, korekcje musisz miec aktywne wszystkie. czyli wszystkie musza sie poruszac wskazniki. jezeli 2 sie nie ruszaja to wersja oprogramowania jest za stara w aucie. korekty na cieplym najlepiej jak do 0,5 są + i - w moim aucie mam na goracym do 0,20 a niektore blisko 0 czyli np do 0,05 lub blisko zera
PostNapisane: 11 lipca 2014, 14:28
Moje BMW: E46 320d
Kurde troszkę załapałem, ale nie wszystko ; / wymienię olej jutro. Szkoda tylko bo za Castrol Edge 5w40 diesel zapłaciłem dosyć sporo. Ale trudno. Możliwe ze bd poprawa?
A ten błąd zaworku? Wymienić go?
PostNapisane: 11 lipca 2014, 14:30
Moje BMW: E46 320d
No u mnie w aucie ECU wymagał - 1,39 a było jakoś -1,28
PostNapisane: 11 lipca 2014, 15:18
jak edge 5w40 castrol to zostaw
