Teraz jest 9 sierpnia 2026, 11:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 205 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
 Tytuł: Re: Wymiana koła pasowego (tłumik drgań) E46 320d M47n
PostNapisane: 8 lipca 2014, 20:38
Kod silnika: m47n
Roger Nysa mam takie pytanie mam silnik m47n i muszę odkręcić koło pasowe.Mechanik powiedział za 1mc dopiero bo roboty w polu itp nie ma czasu a auto nie dostarczę bo po kolizji z sarną stoi na podwórku z gołymi podłużnicami wiec ani ruchu żadnego
Wszystko mam zdemontowane chłodnicę wody,ic,zderzak,chłodnice klimy,alternator,rolki,itp itp zostało samo koło Pasowe tylko
czy śmiało mogę wbić 6 bieg druga osoba hamulec trzyma i nasadka 22 długa przedłużka 1.5/2m i odkręcam??
czy do tego zabiegu muszę na nowo zamontować alternator i rolki by założyć pasek na koło pasowe by był wiekszy opór czy nie? bo dodam mam wszystko zdemontowane już
aha i prócz tego 6 biegu i hamulca trzymanego ręczny musi być zaciągniety czy nie?
i najważniejsze jedna osoba pisała tutaj,że robiła tym sposobem Twoim Drogi Roger i coś pstrykneło i wał strzelił tutaj w tym temacie pisała ale o silniku m47
dodam u mnie jeden ząbek na kole pasowym ten do specialnego klucz jest w połowie uksyty ktoś pewnie chciał wymienić i raczej nie dał rady bo koło od nowosći jest a sam ząbek się nie zerwał na kole
czy jeśli bedę chciał odkręcić a nie będzie szło to warto się szarpać na siłę by odkręcić??nie strzeli wał??
i jak kolego z dokręcaniem? na jakiej zasadzie dokręcałeś?? na czucie? czy jak
PostNapisane: 9 lipca 2014, 15:45
Kod silnika: 320
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134922
kolego wiesz jak wyglada wał? teraz pomysl ze chwytasz go na jednym koncu a na drugim wykrecassz jak szmate z wody... ja dziękuję za takie ryzyko. samochod ma 350Nm po modach dochodzi do 500... a to co Ty z nim zrobisz to jakies 1500Nm:) dodatkowo pomyśl ze te 500Nm po modach to 4 gary gdzie zaden nie jest tak skrajnie umieszczony jak koło pasowe. wiadomo mozna ryzykować ale pomysl ile kosztuje wał a ile klucz albo robota kogos kto ma klucz:)
PostNapisane: 9 lipca 2014, 17:51
Moje BMW: E39 530dA Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123227
Ja zapłaciłem 120 zł pod koniec zeszłego roku, to nie wymiana tulei wózka żeby płacić 500 pln.
Jeśli masz w swojej E38/E39 opcję składania lusterek która nie działa, a WD40 nie pomaga, to zapewne padł silniczek. Dysponuję zamiennikiem (wątek: viewtopic.php?f=1&t=41753), zapraszam na priv :-)
PostNapisane: 9 lipca 2014, 19:26
Kod silnika: m47n
rozumiem tylko,że Roger sam pisał za nim dorobił czy tak kupił sobie taki klucz to odkręcił mnóstwo kół pasowych i jak to teraz rozumieć
PostNapisane: 9 lipca 2014, 21:56
Kod silnika: 320
odkrecisz 9 i będzie ok a za 10 strzeli. zresztą skąd masz pewność ze nie powstaną na wale jakieś mikro pęknięcia? przejedziesz 10 000 dodasz mocniej gazu i peknie:)
PostNapisane: 10 lipca 2014, 10:44
Moje BMW: E46 320
Kod silnika: M47DO1
Na innym forum koledze odpowiedzieli na te wątpliwości.
pozwolę sobie zacytować :
MIKUr1 napisał(a):
xxkocurekxx napisał(a):
Koledzy ale mówicie,że można tak odkręcić?? czy nie?
Jak Ci mama pozwoli to możesz. Czytać nie umiesz czy co do ch*ja? Najeb*ne 4 strony tematu o dupie marynie, już wszystko zostało napisane a Ty dalej jak dziecko we mgle. Jakbym był moderatorem to byś dostał 3 osty - jeden za pisanie post pod postem, drugi za brak czytania ze zrozumieniem a trzeci za zawracanie dupy.
Ja mam automat i też koło wymieniane na blokadzie. Nie kombinuj, albo pożycz klucz albo zostaw ten wyciek poskładaj auto i jedz do mechanika.
PostNapisane: 10 lipca 2014, 13:57
=D>
PostNapisane: 10 lipca 2014, 14:33
Kod silnika: m47n
kurcze pasowało by mi to zrobić teraz jak mam wszystko rozebrane
roger pisał,że wiele kół tak odkręcił następnie ktoś tam pisał,ze też
a znów kurde po 2
do jakiego warsztatu bym nie pojechał tutaj to nie mają takiego klucza.Auto musiałbym do Krakowa Lub Kielc ciagnąć :zly:
tak,że jak oddam do warsztatu takiego normalnego zwykłego to i tak odkręcą wiemy jak
PostNapisane: 10 lipca 2014, 16:35
Skąd dokładnie jesteś? Pokombinujemy tu wszyscy wspólnie gdzie w rejonie byłby dobry warsztat.
PostNapisane: 11 lipca 2014, 14:54
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Marazzz napisał(a):
Leo napisał(a):
bsbs napisał(a):
Witam można prosic o kilka zdjec lub wymiar klucz do blokady kola pasowego
może jeszcze rysunek w autocadzie?
Też posiadamy taki klucz w ilości 2 sztuk ten co jest spasowany idelanie z oryginalnym kołem problem ma wejść do zamiennika np. corteco wtedy używamy drugiego luźniej spasowanego i zawsze robimy to bezpiecznie i bez stresu dla nas jak i dla właściciela :)
Ciekawe co piszesz , bo koła na pierwszy montaż robi Corteco. To jak napisać że wahacze lema trzeba montować inaczej niż OEM -owe bo się "różnią". Jakie są różnice w kołach OEM a nie OEM?
Po prostu jest już wiele powymienianych kół na jakiś dziwolągi i te mają inny rozstaw ząbków na kole na któe albo blokada nie chce wejść albo wchodzi zbyt luźno i można te zabki wyłamać bez większego problemu
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 13 lipca 2014, 11:56
Kod silnika: m47n
Jednak postanowiłem nie wymieniać koła póki co
Mechanik popatrzył na to koło i mówi to ma powierzchowne pęknięcia tylko,żeby to zostawić mówi nie to,że guma rozerwana cała tylko w koło (obręcz)jest spękana ale mówi tyle to nic
PostNapisane: 13 lipca 2014, 23:02
Od tego sie zaczyna :)
A za chwile odpadnie
PostNapisane: 14 lipca 2014, 14:22
Kod silnika: m47n
Leo jak odpadnie to kupie :) gdyby nie robota auta tzn kupno zderzaka,wloty powietrza nadkola itp 2tys zł+blacharz skasuje nie wiadomo ile za spasowanie wszystkiego moze coś naciągnąć itp do tego lakiernik dla tego nie mogę sobie pozwolić teraz na koło pasowe.
Spytam czy te pęknięcia co są to koło wyrwie w sensie tą gumę i odpadnie? czy spęka tak,ze zacznie walić pod maską i wtedy wymiana?
PostNapisane: 14 lipca 2014, 20:27
raczej sie ukreci
PostNapisane: 15 lipca 2014, 20:01
Kod silnika: m47n
a jak się ukręci to dużo narobi szkód taka guma?
PostNapisane: 17 lipca 2014, 09:34
Moje BMW: E46 320
Kod silnika: M47DO1
Tak. Narobi szkód a do tego drgania przenoszone są na cały układ napędowy, na osprzęt na napinacze itd. Jak są pęknięcia to się koło wymienia w najbliższej przyszłości. innymi słowy zamawiasz koło i umawiasz termin w warsztacie. Wymiana koła to jakaś godzinka roboty.
PostNapisane: 18 lipca 2014, 10:52
Kod silnika: m47n
Ehh był mechanik i oglądał to i mówi to jest powierzchowne pęknięcie tylko ja bym to zostawił.A ma klucze do koła pasowego itp więc dla niego to nie problem wymienić i zarobić a powiedział,że on by to zostawił.To samo z pompą wody jest od nowości OE BMW i ma już luzy(ale nic nie cieknie podczas jazdy itp wszystko okej)mówi tez by zostawił.Mówi a jak kupisz nową to myslisz,że luzów nie będzie miała? czytałem na forum jakimś i pisali co 2 nowa pompa ma luzy tutaj na kółku jak się złapie
no to dokąd ja mam jezdzić,żeby on powiedział dobra wymień koło? :mad: gdyby to odemnie zależało to bym wymienił,ale że ja nie jestem sponsorem tylko Tato to jak mu mechanik powiedział,żeby zostawić to już gadanie po co wymieniać jak gadał zostawić :mur:
PostNapisane: 18 lipca 2014, 20:57
Moje BMW: 330ci
To pisali jakieś bzdury,albo kupili jakiś szajs,pompa luzów ma nie mieć i tyle.
Jak masz sponsora to co się przejmujesz .?:)
PostNapisane: 22 lipca 2014, 16:10
Kod silnika: m47n
Witam od dłuższego czasu mam taki objaw jak by łańcuch tarł w silniku :zly: gdy patrzę pod spodem auta jak silnik pracuje słychać to z okolic koła pasowego.Dodam,że koło w ''koło'' mam leciutko popękane.Zdjąłem oby dwa paski i uruchomiłem silnik i :szok:
dzwięk po mału zaczynał narastać z koła Pasowego.Mechanik do mnie tak przez telefon..jak z koła? co tam może szumieć?? :zly: ale ewidentnie z tamtąd idzie.Do tego przy gaszeniu rzuca autem tak,aż fura się zagibocze nie zle... mechanik mówi to na pewno nie od koła pasowego(to gibotanie)
bo nie mogę zdecydowac czy to pompa wody czy koło pasowe..lecz po zdjeciu pasków pompa wody nie pracuje tak? czyli logicznie ze wina koła??
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana koła pasowego (tłumik drgań) 320d M47n
PostNapisane: 23 lipca 2014, 22:12
Kod silnika: 320
wina moze byc wszystkiego. nikt Ci przez internet nie powie co jest winne. podjedz do dobrego mechanika i na pewno Ci pomoze.
