Teraz jest 18 stycznia 2026, 12:13
 Tytuł: [E46] rozpięcie łańcucha rozrządu na dole
PostNapisane: 9 lipca 2014, 16:45
Kod silnika: m47n
wiem już,żeby zdemontować osłonę rozrządu i wymienic uszczelkę trzeba będzie rozpiąć łańcuch tutaj gdzie koło pasowe jest w sensie na dole i tu pytanie na co zwrócić uwagę przy rozpinaniu łańcucha lub co będzie nowego potrzebnego przy takim zabiegu
 Tytuł: Re: [E46] rozpięcie łańcucha rozrządu na dole
PostNapisane: 10 lipca 2014, 07:09
Kod silnika: M52b20
czy chodzi o uszczelkę nr.6?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
PostNapisane: 10 lipca 2014, 08:41
Kod silnika: m47n
ryszard55 tak dokładnie chodzi o tą uszczelkę
PostNapisane: 10 lipca 2014, 08:48
Kod silnika: M52b20
tam jest metalowa uszczelka,co jej się mogło stać?
PostNapisane: 10 lipca 2014, 09:12
Kod silnika: m47n
nie mam pojęcia po prostu wszędzie od góry jest mokro a na dole to olej sobie dość mocno kapał po jezdzie
PostNapisane: 10 lipca 2014, 09:58
Kod silnika: M52b20
Kolego to raczej nie możliwe,aby to puszczała ta uszczelka
umyj to i jeszcze raz dokładnie popatrz,bo wpakujesz się w sporą robotę
PostNapisane: 10 lipca 2014, 10:28
Kod silnika: m47n
Tutaj jest wyciek
http://i60.tinypic.com/2gwg95e.jpg i u góry też przypocone
PostNapisane: 10 lipca 2014, 17:35
Kod silnika: m47n
widzę,że to jakaś mityczna uszczelka :mad:
bo nikt nic nie wie a na dodatek w google nic ani jednego tematu na temat tej uszczelki i 320d nie ma.Są ale do wersji 318i benzyny itp
PostNapisane: 11 lipca 2014, 18:27
Kod silnika: m47n
Witam to tak mechanik nie podejmuje się naprawy,za duże ryzyko.Mówi ruszy się miskę to potem unosić silnik do góry,rozpinać zawieszenie by robić miskę a nie daj boże jak się odłamie kawałek uszczelki od głowicy ten który wystaje i co wtedy mówi? miska+głowica+rozrząd?? mówi tak jak nie leje się tam ciurkiem tylko się poci to ja bym to zostawił
a ciurkiem się nie leje ale po jezdzie na misce na dole jest zawsze oleju tyle co hmm pół zakrętki od picia zwykłego
PostNapisane: 13 lipca 2014, 07:18
Moje BMW: E46 320D
nr 6
Mechanicy nie chcą sie tego podejmować bo roboty ze 2 dni a pieniądze marne
PostNapisane: 13 lipca 2014, 11:50
Kod silnika: m47n
kolego a Ty dokładnie masz taką samą tą pokrywę?
PostNapisane: 14 lipca 2014, 19:42
Moje BMW: E46 320D
Kolego, różni nas to, że ja mam 320D przed liftem a ty po lifcie. Nie wiem bo nie widziałem tych części w takiej jak twoja, w mojej sprawa wygląda tak, że aby dobrać się do tej uszczelki to nie wystarczy zdjąć tylko tą obudowę którą pokazałeś na zdjęciu. Pod spodem jeszcze trzeba zdjąć zębatkę na wale i pompę olejową bo ta uszczelka jest wielka i łapie więcej elementów. Jak nie leje Ci mocno to zostaw, ale jak Cię to wku....a to licz się na robotę minimum 2 dni. Ja wymieniałem napinacz łańcucha więc wiem co to znaczy. Uszczelka jest metalowa.
PostNapisane: 14 lipca 2014, 19:53
Moje BMW: E46 320D
Możesz ewentualnie zdjąć tą pokrywę i przykręcić ją dając silikon, może pomoże, ja w swojej tak zrobiłem profilaktycznie i na razie jest OK
