Teraz jest 11 czerwca 2026, 11:19
 Tytuł: [E46] 330iA duże spalanie, nie zapala za pierwszym razem
PostNapisane: 28 czerwca 2014, 11:51
Moje BMW: E46 330i
Hej. Jak w temacie. Auto posiadam od 2 m-cy.
W aucie po sprawdzeniu komputera wymieniłem czujnik przy chłodnicy (pokazywał -45st) i czujnik rozrządu bo wyskakiwał błąd.
Auto nadal pali za dużo w mojej ocenie. Przy normalnej jeździe trochę za miasto 19l/100km, jak zacznę trochę cisnąć to nawet 25l :O
Komputer pokazuje zupełnie inne spalanie, np. ostatni pomiar spalanie 19l/100 komputer 16,7l/100, wcześniej spalanie 18,2l/100 komputer 15,1l/100.
Prawie dwa litry różnicy, czytałem na forum ze powinna być różnica góra 0,1l.
Wydaje mi się, że rozrzut jest za duży i coś jest nie tak.
Gdzie szukać ewentualnej usterki? Czy to może normalne? Poza tym, że czasami nie odpala za pierwszym razem wszytko z samochodem jest teraz tip-top.
Było E36 Compact 316i - Hell Rot ;) Teraz E46 330i
 Tytuł: Re: [E46] 330iA duże spalanie, nie zapala za pierwszym razem
PostNapisane: 28 czerwca 2014, 12:09
Podłączyć pod kompa, sprawdzić live data przepływki i sond. Teamat o INPIE jest podwieszony.
PostNapisane: 30 czerwca 2014, 16:17
A masz może tak ze strzela w katalizator? W szczególności gdy w czasie jazdy odpuścić gaz i po chwili wcisniesz go spowrotem
PostNapisane: 1 lipca 2014, 01:07
Moje BMW: 528i
Falują Ci obroty na zimnym silniku ?, jak źle pali to czujnik wału do wymiany prawdopodobnie.
PostNapisane: 7 lipca 2014, 19:03
Moje BMW: E46 330i
Nie zauważyłem, że moderator odblokował ten temat.
@Predator528
Obroty ok, Czujnik wału był wymieniony już pare miesiecy temu, własnie wtedy ojciec stwierdził że troche za duzo pali i od tego zaczęli.
@czarnyCSW
Nie odczuwam nic takiego. Jakiś rok temu były wymienione oba katalizatory bo walił w nie olejem, zreszta to spowodowało że oleju nie było i silnik do wymiany. Teraz silnik jest taki sam ale przełozony z e39.
Aktualizacja problemu:
Co zostało zrobione:
1. Sprawdzone komputerem w tym live-data, w wyniku ustaleń wymieniony czujnik rozrządu i temperatury (ten na dole przy chłodnicy). Teraz wszystko jest ok na kompie.
2. Wymienione swiece na nowe (miało pomóc na odpalanie - nie pomogło).
3. Wg wstępnych ustaleń wyszło, że może być za wysokie ciśnienie na listwie i faktycznie jest ponad 4 bar. Wg. tabeli powinno byc max 3bar. (to może byc przyczyna)
Pytania:
1. Czy jedynym regulatorem ciśnienia paliwa w tym modelu jest ten, który występuje wraz z filtrem paliwa? Jeśli tak, kupować zamiennik czy koniecznie ASO?
2. Jaki może być inny powód takiego duzego zużycia i rozrzutu? Sondy sprawne, komp nic nie pokazuje, wszytko niby jest ok a nie jest.
Koła zawieszenie fabryka z oryginalnego m-pakiet'u. Silnik był wymieniany na taki sam nie swap, poprzedni ojciec zatarł.
Pomóżcie bo walcze z tym juz ponad 2 m-ce.
PostNapisane: 8 lipca 2014, 20:13
Kod silnika: m54b30
Przy wymianie silnika zamienili ci wtyczki sond miejscami,a to ze nie wywala bledow nic nie znaczy. Patrzyl ktos kto sie zna na parametrach silnika w kompie? Watpie,podejrzewam,ze wiekszosc polowy tych danych nie rozumie i nie wie jakie powinny byc dane w normie. Polecam najpierw podjechac do kogos kto zna sie na BMW,bo przy zamienionych sondach na postoju korekty bedziesz mial normalne,a przy obciazeniu robie niepoprawne korekty na bank 1 i 2,uwierz mi. Z drugiej strony,to jest mega skapstwo,pytajac o tak problematyczne odpowiedzi gdzie usterek moze byc 1500 i walczysz z tym 2 miechy,zamiast podjechac do kogos NORMALNEGO co by Ci to zdiagnozowal za 50 gora 100zl,to nie,lepiej siedziec na forum i szukac wielu odpowiedzi ktorych nie wiadomo czy smiac sie czy plakac. Sam zreszta napisales,ze problem zaczal sie po wymianie silnika.
PostNapisane: 8 lipca 2014, 21:51
Moje BMW: 528i
Nagraj live data i wrzuć na youtube, obejrzymy i ocenimy. :)
PostNapisane: 9 lipca 2014, 16:22
Moje BMW: E46 330i
Auto w piątek jedzie do 'specjalisty od bmw' zobaczymy co będzie, kolo mi zupełnie nie znany.
PostNapisane: 11 lipca 2014, 18:34
Moje BMW: 320Ci
Kod silnika: M54B22
Jak już znajdziesz rozwiązanie to daj znać co i jak.
PostNapisane: 12 lipca 2014, 22:02
Moje BMW: E46 330i
Napewno tak zrobię. Narazie podejrzenie padło na czujnik wału, który był wymieniany jednak niema pewności czy na oryginalny czy na zamiennik. Zamienniki podobno nie chcą pracować prawidłowo.
EDIT:
Dzisiaj odebrałem auto z warsztatu. Okazało się, że styki od czujnika wału były koszmarnie zaśniedziałe, zostało to wyczyszczone, teraz muszę przejechać trochę kilometrów i sprawdzić czy spalanie w końcu zgadza się z BC. Dam znać czy pomogło, ewentualnie co dalej z problemem.
