Teraz jest 15 września 2026, 09:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 736 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana zwykłej kierownicy na multifunkcyjną
PostNapisane: 25 maja 2014, 23:03
rozumiem , że jak nie mam tempomatu (m57, polift, 2002r) a mam multifunkcyją w standardzie z działającą klawiszologią to ciągne przewód z PIN 8 z kierowncy do komory silnika i wtykam w PIN 27 i powinno śmigać ?
PostNapisane: 26 maja 2014, 12:25
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Ogólnie tak, jeżeli ten przewód nie jest jeszcze podciągnięty. Zaświeca Ci się kontrolka od tempomatu?
PostNapisane: 26 maja 2014, 14:02
tak, kontrolka tempomatu się świeci. Po VINie brak w wyposażęniu tempomatu, brak czujnika sprzęgła.
Edit:
pod kierownicą jest zielona wtyczka, Pin nr 8 jest zajety niebiesko-czarnym przewodem.
o co tutaj chodzi.
PostNapisane: 27 maja 2014, 00:31
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
Przecież każde E46 miało tempomat, tyle że nie każde miało aktywowany... :znudzony:
PostNapisane: 27 maja 2014, 15:34
tempomatu się nie aktywuje i nie każde e46 miało tempomat
PostNapisane: 28 maja 2014, 11:24
Moje BMW: z4
Kod silnika: ---
Przyszlo mi to do glowy, bo na jakims angielskim forum jeden gosc mial bardzo podobny problem... pewnie wina samej multifuncji. Niemniej jednak, jesli komus bedzie wariowac elektronika a szczegolnie migacze po prawidlowym podlaczeniu multifunkcji warto pozmieniac piny w zielonej kostce, moze zadziala
Niestety w moim przypadku pozmienianie pinów nic nie pomogło.Posprawdzam jeszcze trochę po internecie i może znajdę odpowiedź.Jeśli coś znajdę tu tutaj też napiszę.
YACO MOTORSPORT - serwis samochodowy we Wrocławiu
PostNapisane: 28 maja 2014, 14:09
Siemka. Kupiłam sobie kilka dni temu bmw e46 model 320d 150 km, niestety brak kierownicy multifunkcyjnej. Moje autko ma trójramienna kierownice i jest z 2004 roku. Rozumiem że bez lutowania i dokładania kabelków nie da rady wsadzić tylko przycisków ?
PostNapisane: 28 maja 2014, 15:34
nie
PostNapisane: 29 maja 2014, 13:29
Moje BMW: 320D
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130731
U mnie był problem z wariującymi kierunkami, zegarami itp rzeczami, wszystko było dobrze podpięte wg opisu Rogera ale wpinając wtyki w kostkę od kierownicy jedna żyła przewodu wystawała gdzieś bokiem i stykała się z innym kablem co robiło zwarcie i te wszystkie problemy. Zmieniłem wtyki na takie jak w oryginale gdzie nie miało prawo nic wychodzić bokiem i problem od razu znikł. W takich przypadkach jak wariujące kontrolki na zegarach i nie działający tempomat to albo walnięta kiera albo zwarcie gdzieś na przewodach
Srebrna E46 (obecna)
Czarna E46 (eks)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=83211
I biała strzała
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=83235
PostNapisane: 16 czerwca 2014, 07:04
cz jak mam M52 i prawdopodobnie nie mam tempomatu to muszę wraz ciągnąć kabel do komory silnika, czy wystarczy jak się pod moduł świateł podłączę?
PostNapisane: 16 czerwca 2014, 08:09
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Sylwek_ch, Jak się podłączysz tylko pod moduł świateł to będzie tylko obsługa radia / tel. jeśli zainstalujesz.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 22 czerwca 2014, 21:09
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
Czy przerabiał ktoś wymianę zwykłej kierownicy na multifunkcję w BMW 1 e87..? Zabieg wygląda podobie jak w e46?
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
PostNapisane: 22 czerwca 2014, 23:46
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
W e 90/87 itp zabieg jest o tyle prostszy że multifunkcję i manetkę tempomatu w kładasz bez ciągnięcia przewodów. Czasem nawet nie trzeba kodowsć. Przy manetce trzeba wymienić dolną osłonę kolumny kierownicy lub wyciąć w niej miejsce na przełącznik.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 23 czerwca 2014, 09:57
Pozdrawiam Krzysiek
Czyli kupuję kierownicę z multifunkcją demontuje starą zakładam nową, wpinam kostkę od przycisków funkcyjnych do istniejącego gniazda w aucie i działa? możliwe że nawet bez kodowania? Tempomat mam więc tu problemu nie ma.
PostNapisane: 23 czerwca 2014, 13:06
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
karamba_5, dokładnie tak jak napisałeś :super: :hurra: :hurra: :hurra:
PostNapisane: 23 czerwca 2014, 14:16
Roger-Nysa dzięki wielkie za pomoc :padam: :piwo:
PostNapisane: 25 czerwca 2014, 15:41
Wymieniłem kierownice na trójramienną multifukcyjną wszystko działa (tempomat, radio) tylko mam problem z błędem poduszki powietrznej :zly:
Wcześniej miałem 1 nabojową a teraz mam dwunabojową. Jest jakiś sposób żeby uporać się z tym błędem?
PostNapisane: 25 czerwca 2014, 19:16
ja bym nie ryzykował takiej zamiany bo przy wybuchu może to się różnie zachować
PostNapisane: 10 lipca 2014, 20:21
Pozdrawiam Krzysiek
No i d....a :( udało mi się kupić ładną kierownicę z multifunkcją i wypustkami :hyhy: dzisiaj zabrałem się za wymiane zgodnie z planem i.........? Po pierwsze kostka od poduszek w nowej kierownicy była delikatnie inna niż w starej kierownicy więc przełożyłem ze starej i ok, z multifunkcją sprawa ma się inaczej gniazdo na wpięcie kostki od multi jest, wizualnie wtyczka pasuje ale w gnieździe nie ma pinów więc wpięcie kostki od funkcji w gniazdo nie ożywiło przycisków w kierze :mur: Wyczytałem na innych forach, że potrzebna jest w takim przypadku taśma - zwijak - pająk z pinami. OK ale czy trzeba dodatkowo ciągnąć wiązkę? Przerabiał ktoś taki przypadek..?
PostNapisane: 13 lipca 2014, 20:42
Kod silnika: m47n
Witam wszystkich!
Od miesiaca walcze z tempomatem w swojej bemie. Mam silnik m47n czyli e46 po lifcie. Dokupilem sobie do swojej kierownicy przyciski multifunkcji. Zamontowalem w kierownicy podlaczylem przewody tak jak powinny byc. Sterowanie radiem dziala, podswiatlanie tez, kontrolka od tempomatu sie wlacza i to tyle, tempomat nie dziala. Podlaczylem pod INPA i sprawdzielm przyciski multifunkcji. Wszystkie przyciski dzialaja. Probowalem zdiagnozowac sam tempomat ale wyskakuje mi komunikat IFH-0009 NOT RESPONSE CONTROLUNIT. Program will be stopped. Notice: Rover crusie control must be turned ON for diagnosis!!!
Wkoncu wpadlem na pomysl zobaczyc czujnik pedalu sprzegla aczkolwiek nie widze tam zadnych kabli zeby byly podlaczone. Podrzucam zdjecia jak to wyglada. Wydaje mi sie ze ten czujnik jest po lewej stronie tego wysprzeglika ale sie nie orientuje dokladnie. Nie wiem gdzie w ogole powinny byc przewody od tego czujnika bo nigdzie ich tam nie widze. Powiem szczerze ze wkoncu zwatpilem czy w tej wersji mam tempomat. Jak ktos sie orientuje o co tutaj chodzi to bede naprawde bardzo wdzieczny.
http://zapodaj.net/f4e9972d15cdc.jpg.html
http://zapodaj.net/51af9c992c594.jpg.html
